Карманный осциллограф на STM32
Сообщение M_ARK »
При прошивке ST-LINKом кнопки, насколько я понимаю, нажимать не надо (питание подаю сразу на плату минуя 63000, BOOT нужно нажимать для прошивке через USB)
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
Сообщение M_ARK »
Проц живой, успешно прошился. Была непропаяна одна нога. Прошил прошивкой для ILI9481, а дисплей у меня 9486- что делать дальше?
Сообщение 240265 »
Б..... , а шуму из за Вашей невнимательности.
IVL ex UA6PJ
Сообщение willy380 »
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3498413#p3498413"]Проц живой, успешно прошился. Была непропаяна одна нога. Прошил прошивкой для ILI9481, а дисплей у меня 9486- что делать дальше?[/uquote]
Какая прошивка прошита?, в 3_1_60 выбираются разные экраны, при включении удерживать кн ОК и рядом с ней потом выбрать свой экран, но надо чтоб была карта памяти, еще GFX выкладывал прошивки под конкретные экраны по умолчанию, можно без карты памяти.
Сообщение M_ARK »
Сейчас питаю от ST-LINK, кнопку ОК не жму. Подсветка экрана включается и гаснет с периодичностью примерно 5 секунд
Прошивка GFXscope_v3_0_read_sn_ILI9481.hex
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3498426#p3498426"]Сейчас питаю от ST-LINK, кнопку ОК не жму. Подсветка экрана включается и гаснет с периодичностью примерно 5 секунд
Прошивка GFXscope_v3_0_read_sn_ILI9481.hex[/uquote]
Прозвоните цепь 98 нога проца на затвор Q6, внимательнее проверить монтаж, лучше под микроскопом.
Сообщение M_ARK »
С 98 ноги проца, как я понимаю, идет сигнал Vdd_on на включение питания. Я же подаю питание от программатора сразу к процу, т.е. уже на выходе с модуля питание оно есть. Для чего прозванивать эту цепь? У меня аккумулятор вообще не подсоединен. Как я понимаю, включение-выключение экрана означает, что процессор с определенной периодичностью включает режимы для разных экранов, или я не прав? При этом, поидее, что-то должно записываться и на карту памяти.
Сообщение 240265 »
У Вас прошивка read_sn_ILI9481 . Ничего там не должно мигать. Она под экран ILI9481.Ищите проблему в Железе.
IVL ex UA6PJ
Сообщение M_ARK »
Всем спасибо (особенно -Alex2, willy380, 240265 ну и конечно же, GFX)! Осцилл запустился, выдал картинку с осциллографом и с зелеными буквами и цифрами кода.
В чем был глюк, непропай или залипуха?
Сообщение M_ARK »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3498718#p3498718"]В чем был глюк, непропай или залипуха?[/uquote]
Непропай. Плата хоть и с покрытием, но его мало и ножки в паре мест как следует не припаялись.
Сообщение M_ARK »
Тестовая прошивка запускается, а рабочая -не хочет. Пробовал разные рабочие -один и тот же результат, т.е. никакого. Подсветка экрана даже не включается, питание на выходе модуля питания есть только пока кнопка ОК нажата. Снова записал тестовую -работает. Чего-то процу не хватает. Может, кварц нерабочий?
Проверяйте монтаж, обвязку Q6, где то еще непропай.
Сообщение 240265 »
:kill:
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3499463#p3499463"]Тестовая прошивка запускается, а рабочая -не хочет. Пробовал разные рабочие -один и тот же результат, т.е. никакого. Подсветка экрана даже не включается, питание на выходе модуля питания есть только пока кнопка ОК нажата. Снова записал тестовую -работает. Чего-то процу не хватает. Может, кварц нерабочий?[/uquote] был кто-то с такими же симптомами, непропаи или кз в области ацп, аналоговой части смотрите. Так как в тестовой там ничего не используется.
Сообщение Валерьян »
Всем добрый вечер.GFX скажи пож-ста а что это за новая прошивка 1.61?после прошивки на дисплее 1.60.в чем отличия.
GFX
Сообщение GFX »
В 61й изменения для мелкого экрана разрешением 320х240 и попровлен масштаб на паузе-поменены местами кнопки больше меньше, а то не совпадало когда вклбчены курсоры и выключены.
Сообщение Sanseyis »
Предварительный запуск "ослика", R77 5.6к и R78 1k. Напряжение на выходе 3 вольта, достаточно или надо поднимать до 3.3? АКБ 3.7вольта новый! При зарядке через шнур USB загорается и гаснет красный светодиод, зеленый не горит. В описании написано "при заряде до 4.20 вольт" загорается зеленый??? Но как если акб 3.7 вольта? Немного не вкурил.
Читайте даташит на TP4056, зарядка до 4,2В, а преобразователь лучше настроить на 3,3В. При +3в отрицательное будет сильно занижено.
Вернуться в «ARM»
