Монитор погоды на ESP8266
Так это совсем не проблема. Тем более это надо сделать один раз
Для himikat123 Может еще "до кучи" сделать возможным вводить поправки по атмосферному давлению. А то завышает почему то.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3498884#p3498884"]v e g a добрый день. В следующей прошивке исправлю автоматический переход в ночной режим, вернее я его уже исправил, теперь допиливаю/тестирую это и другие исправления/добавления.
Ждемс, с нетерпением!
himikat123 здравствуйте. Заметил небольшой баг при отображении данных со встроенного датчика. Проявляется где-то раз в 1-2 минуты. Прошивка последняя. В настройках выставлено питание от батареи, сон - никогда. На мегу выложил небольшое видео https://mega.nz/#!xLRkGCZa!3__Nat0ByhD2 ... BWd0bmS6rI с этим багом. Еще на нем заметно периодическое небольшое и очень быстрое изменение яркости экрана. Через камеру оно не очень хорошо видно, но вживую раздражает очень сильно)))
- (181.25 КБ) 667 скачиваний
vp_gsm здравствуйте. Похоже на проблему с питанием, убедитесь что ваш блок питания достаточно мощный и не выдает слишком большие пульсации. Еще, можете попробовать установить несколько дополнительных конденсаторов 330-1000 мкф в цепь 3.3 вольта. Ну, чтоб убедиться, можете запитать прибор от аккумулятора, если поможет, значит блок питания виноват, или слишком тонкий провод от него.
Не получается запустить ESP8266 + ILI9341 с библиотекой UTFT. Пробовал несколько разных UTFT. Выставил для инициализации:
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
UTFT myGLCD(ILI9341_S5P,CS,RES,DC);
Дисплей с ESP запустил с библиотекой <Adafruit_GFX.h> + "Adafruit_ILI9341.h". Arduino 1.8.5.
Подскажите, что может быть?
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
Хорошему коту и в декабре - март
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3503742#p3503742"]Похоже на проблему с питанием.[/uquote]
Так он и запитан от акб от старого планшета. На мигание еще можно не обращать внимание, а вот смещение температуры с двойной буквой "сс" от встроенного датчика.... не похоже на проблемы с питанием...
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3504012#p3504012"]Не получается запустить ESP8266 + ILI9341 с библиотекой UTFT. Пробовал несколько разных UTFT. Выставил для инициализации:
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
Подскажите, что может быть?[/uquote]
В папке с исходниками есть архив libraries.zip, в котором находится библиотека UTFT, которая работает с ESP8266.
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3504581#p3504581"]В папке с исходниками есть архив libraries.zip, в котором находится библиотека UTFT, которая работает с ESP8266.[/uquote]
Заменил библиотеку из libraries.zip из пакета Weather-Monitor-BIM-master - всё равно почему-то не запускается. Попробую почистить библиотеки, ато заменил UTFT - так и Adafruit перестала запускаться.
Скопировал либу UTFT из UTFT-ESP-master в корень - наконец то запустился скетч UTFT_Demo_320x240_Serial_HW.ino.
Благодарю, Mizetsky!
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3504793#p3504793"]Заменил библиотеку из libraries.zip из пакета Weather-Monitor-BIM-master - всё равно почему-то не запускается. Попробую почистить библиотеки, ато заменил UTFT - так и Adafruit перестала запускаться.
Скопировал либу UTFT из UTFT-ESP-master в корень - наконец то запустился скетч UTFT_Demo_320x240_Serial_HW.ino.[/uquote]
При замене любых библиотек очень желательно позакрывать все окна Arduino IDE, иначе результат непредсказуем. У меня работают обе библиотеки абсолютно одинаково, но вот код "Монитора погоды" компилируется только с "родной" библиотекой. Да, и в корень чего Вы UTFT копировали?
Новая прошивка монитора.
Основные новшества:
Добавлен провайдер прогноза погоды Yahoo Weather.
Возможность корректировки данных приходящих из интернета и с уличного датчика.
Прием данных от датчика через сайт thingspeak.com.
Убрана точка росы. Вместо нее отображается дата и время последнего обновления прогноза погоды. Справа от текущей погоды отображается полоса, чем короче полоса - тем скорее произойдет следующее обновление прогноза погоды.
Основные новшества:
- bim_3.7.zip
- прошивко
- (572.93 КБ) 323 скачивания
Здравствуйте. А подскажите, на Yahoo Weather, нужна предварительная регистрация? Спасибо.
Здравствуйте. Нет не нужна регистрация, достаточно вписать название своего города. Если город в России можно написать по русский, кирилицей.
Добрый день. Залил прошивку 3.7, все работает, много улучшений. Большое спасибо автору за труд.
Имя admin пароль 1111
k596 спасибо за отзыв!
Давно искал что-то похоже))
Скажите а часы только через нет работают?? А-то не увидел.
И я так понял что в новой прошивке добавили считывание с датчиков без интернета..
А можно вывести две температуры дома?
Спасибо
Спасибо
Часы настриваются через интернет при включении прибора, потом ходят сами без интернета, лишь иногда точность хода сверяется с интернетовыми часами. То есть, если интернет пропадет - часы не остановятся, просто могут отставать или спешить немного, если интернета давно нет.
Считывание датчика без интернета добавлено еще несколько версий назад. Просто только сейчас появилась хоть какая-то инструкция (не умею я писать инструкции).
Две температуры дома пока вывести нельзя, во первых нет для этого места на экране. Можно будет позже, когда выйдет обновление уличного датчика, одну температуру можно будет выводить в домик, другую на "уличную" температуру.
himikat123 здравствуйте. Прошился новой прошивкой. Впечатления только положительные. Особенно порадовала скорость подключения к нету и быстрый вывод на экран прогноза погоды. Теперь ждем поддержку нескольких внешних датчиков))))) И спасибо Вам за Ваш труд
vp_gsm спасибо за отзыв!
