Монитор погоды на ESP8266
Сообщение vp_gsm »
Так это совсем не проблема. Тем более это надо сделать один раз
Сообщение ua4lcn »
Для himikat123 Может еще "до кучи" сделать возможным вводить поправки по атмосферному давлению. А то завышает почему то.
Сообщение v e g a »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3498884#p3498884"]v e g a добрый день. В следующей прошивке исправлю автоматический переход в ночной режим, вернее я его уже исправил, теперь допиливаю/тестирую это и другие исправления/добавления.
Ждемс, с нетерпением!
Сообщение vp_gsm »
himikat123 здравствуйте. Заметил небольшой баг при отображении данных со встроенного датчика. Проявляется где-то раз в 1-2 минуты. Прошивка последняя. В настройках выставлено питание от батареи, сон - никогда. На мегу выложил небольшое видео https://mega.nz/#!xLRkGCZa!3__Nat0ByhD2 ... BWd0bmS6rI с этим багом. Еще на нем заметно периодическое небольшое и очень быстрое изменение яркости экрана. Через камеру оно не очень хорошо видно, но вживую раздражает очень сильно)))
(181.25 КБ) 680 скачиваний
Сообщение himikat123 »
vp_gsm здравствуйте. Похоже на проблему с питанием, убедитесь что ваш блок питания достаточно мощный и не выдает слишком большие пульсации. Еще, можете попробовать установить несколько дополнительных конденсаторов 330-1000 мкф в цепь 3.3 вольта. Ну, чтоб убедиться, можете запитать прибор от аккумулятора, если поможет, значит блок питания виноват, или слишком тонкий провод от него.
Сообщение Frogfot »
Не получается запустить ESP8266 + ILI9341 с библиотекой UTFT. Пробовал несколько разных UTFT. Выставил для инициализации:
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
UTFT myGLCD(ILI9341_S5P,CS,RES,DC);
Дисплей с ESP запустил с библиотекой <Adafruit_GFX.h> + "Adafruit_ILI9341.h". Arduino 1.8.5.
Подскажите, что может быть?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение vp_gsm »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3503742#p3503742"]Похоже на проблему с питанием.[/uquote]
Так он и запитан от акб от старого планшета. На мигание еще можно не обращать внимание, а вот смещение температуры с двойной буквой "сс" от встроенного датчика.... не похоже на проблемы с питанием...
Сообщение Mizetsky »
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3504012#p3504012"]Не получается запустить ESP8266 + ILI9341 с библиотекой UTFT. Пробовал несколько разных UTFT. Выставил для инициализации:
#define CS 15
#define RES 5
#define DC 4
Подскажите, что может быть?[/uquote]
В папке с исходниками есть архив libraries.zip, в котором находится библиотека UTFT, которая работает с ESP8266.
Сообщение Frogfot »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3504581#p3504581"]В папке с исходниками есть архив libraries.zip, в котором находится библиотека UTFT, которая работает с ESP8266.[/uquote]
Заменил библиотеку из libraries.zip из пакета Weather-Monitor-BIM-master - всё равно почему-то не запускается. Попробую почистить библиотеки, ато заменил UTFT - так и Adafruit перестала запускаться.
Скопировал либу UTFT из UTFT-ESP-master в корень - наконец то запустился скетч UTFT_Demo_320x240_Serial_HW.ino.
Благодарю, Mizetsky!
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3504793#p3504793"]Заменил библиотеку из libraries.zip из пакета Weather-Monitor-BIM-master - всё равно почему-то не запускается. Попробую почистить библиотеки, ато заменил UTFT - так и Adafruit перестала запускаться.
Скопировал либу UTFT из UTFT-ESP-master в корень - наконец то запустился скетч UTFT_Demo_320x240_Serial_HW.ino.[/uquote]
При замене любых библиотек очень желательно позакрывать все окна Arduino IDE, иначе результат непредсказуем. У меня работают обе библиотеки абсолютно одинаково, но вот код "Монитора погоды" компилируется только с "родной" библиотекой. Да, и в корень чего Вы UTFT копировали?
Новая прошивка монитора.
Основные новшества:
Добавлен провайдер прогноза погоды Yahoo Weather.
Возможность корректировки данных приходящих из интернета и с уличного датчика.
Прием данных от датчика через сайт thingspeak.com.
Убрана точка росы. Вместо нее отображается дата и время последнего обновления прогноза погоды. Справа от текущей погоды отображается полоса, чем короче полоса - тем скорее произойдет следующее обновление прогноза погоды.
bim_3.7.zip
прошивко
(572.93 КБ) 337 скачиваний
Сообщение kvg2007 »
Здравствуйте. А подскажите, на Yahoo Weather, нужна предварительная регистрация? Спасибо.
Здравствуйте. Нет не нужна регистрация, достаточно вписать название своего города. Если город в России можно написать по русский, кирилицей.
Сообщение K596 »
Добрый день. Залил прошивку 3.7, все работает, много улучшений. Большое спасибо автору за труд.
Сообщение ELECTRIK1961 »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста имя пользователя и пароль.
Имя admin пароль 1111
k596 спасибо за отзыв!
Сообщение imon220 »
Давно искал что-то похоже))
Скажите а часы только через нет работают?? А-то не увидел.
И я так понял что в новой прошивке добавили считывание с датчиков без интернета..
А можно вывести две температуры дома?
Спасибо
Часы настриваются через интернет при включении прибора, потом ходят сами без интернета, лишь иногда точность хода сверяется с интернетовыми часами. То есть, если интернет пропадет - часы не остановятся, просто могут отставать или спешить немного, если интернета давно нет.
Считывание датчика без интернета добавлено еще несколько версий назад. Просто только сейчас появилась хоть какая-то инструкция (не умею я писать инструкции).
Две температуры дома пока вывести нельзя, во первых нет для этого места на экране. Можно будет позже, когда выйдет обновление уличного датчика, одну температуру можно будет выводить в домик, другую на "уличную" температуру.
Сообщение vp_gsm »
himikat123 здравствуйте. Прошился новой прошивкой. Впечатления только положительные. Особенно порадовала скорость подключения к нету и быстрый вывод на экран прогноза погоды. Теперь ждем поддержку нескольких внешних датчиков))))) И спасибо Вам за Ваш труд
vp_gsm спасибо за отзыв!
