ATmega8 кварц проблема
Собрал один девайс на ATmega8. Прошил память программ программатором "5 проводков". Прошилось нормально. Прочитал из контроллера фьюзы. Прочитались нормально. Все установлены так как сказано в датащите. Убрал галочку (установил бит в "1") в последнем (чтоб тактовые сигналы шли с кварца). После этого связь с контроллером пропала. Контроллер находится в плате и к нему подключен кварц 12 МГц. по 30 пФ об землю с каждой стороны. Что может быть не так ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы !
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
для кварцев с частотой более 8 МГц надо ставить CKOPT. без этого может повезет, может нет... иноглда кварц стартует... оживить МК можно просто: подать от любого генератора частоту хотя бы в несколько десятков килогерц и сразу перепрошить фьюзы CKSEL
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Эх я даже не знаю какой у меня на плате. Написано CQ 12.000.
Я скачал фьюзы с контроллера. И убрал только 1 галочку (CKSEL0) и ничего больше не менял. В понипроге как я понял если нет галочки то бит=1. т.е. щас у меня CKSEL=1111. Остальное по дефаулту.
- AI_Disable
MegaRazoR писал(а):Эх я даже не знаю какой у меня на плате.
Обычно, кварцевые - в металлическом корпусе, а керамические - в пластмассовом.
MegaRazoR писал(а):В понипроге как я понял если нет галочки то бит=1. т.е. щас у меня CKSEL=1111. Остальное по дефаулту.
Да, вы правильно поняли, если нет галочки то бит=1, CKSEL выставлен верно, но как и говорил ARV, теперь запускать МК нужно с внешним генератором, чтоб установить CKOPT.
- AI_Disable
- Секретный кот
AI_Disable писал(а):Обычно, кварцевые - в металлическом корпусе, а керамические - в пластмассовом.
Ни разу не видел резонаторов в пластмассовых корпусах. А кварцы обычно попадались только советского производства, на вид почти в таких же корпусах, как и нормальная ("неусечённая") китайская керамика.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- Avarges
- Вымогатель припоя
А в даташите вот что написано: CKSEL3..0 = 0001* (* = The device is shipped with this option selected.)
То есть условно говоря, если вы поменяли только CKSEL0 в чистой микросхеме, тогда у вас там сейчас CKSEL3..0 = 0000, а это получается что такирование выставлено не от кварца, а от "External Clock" и суть проблемы с этим сходится, так что правильно тут пишут - внейшний генератор теперь поможет оживить мегу.
- neonix
- Электрический кот
MegaRazoR писал(а):Большое спасибо. Щас попробую.
Если есть другая мега можно написать прогу чтоб выдавала прямоугольник на одну из ног, я так оживлял пару раз. А вообще хорошая штука платка с тактовым генератором от старой материнки или от мобильного телефона, подал питание, а на выходе имеем нужный тактовый сигнал.
Where technology meets enjoyment.
- Alexmanson
- Родился
Из даташита: "For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed."
значит для 12 МГц кварцевого резонатора:
CKSEL3...0 = 1111
CKOPT = 0
чтобы "оживить" контроллер, пока зашиваем фьюзы, надо на ножку XTAL1 подать хоть какую-нибудь частоту, прямоугольники, синус - неважно, если есть осцилограф, то на нем есть калибровочный выход, как правило не более 5 вольт - то что надо, а если есть отдельный генератор - то вообще красота, не стоит забывать что запрограммированный бит фьюза = 0, а незапрограммированный = 1.
сам иногда путаюсь
P.S. в понипроге
галочка = запрограммированный = 0
пустое поле = незапрограммированный = 1
CKSEL3...0 = 1111
CKOPT = 0
сам иногда путаюсь
P.S. в понипроге
Последний раз редактировалось Alexmanson Пт дек 25, 2009 11:39:36, всего редактировалось 1 раз.
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
У меня как-то раз в результате сбоя (отошло питание программатора во время прошивки) испортился MCU Atmega-8 в TFQP корпусе: прошились случайные фьюзы. Для полного счастья перестал работать генератор с внешним кварцем и записался RSTdisable. Плату надо было отдавать на следующий день, а таких процессоров у меня больше не было, равно как параллельного программатора(пользую модифицированный в части замены USB на RS-232 программатор от Петьки). От безысходности стал пытаться прошить в контроллер фьюзы, накрывая его указательным пальцем, касаясь выводов, с целью создания наводок и помех, ничего при этом от платы не отпаивал. На удивление через некоторое время(минут 15-20) фьюзы прошились, повторюсь, что это происходило при отключеном(!) выводе сброса и нефункционирующем, хоть и подключенном кварце.
Понимаю, что звучит почти невероятно, если бы это произошло не со мной - не поверил бы. Тем не менее это хорошая альтернатива мусорному ведру. Микроконтроллер этот до сих пор работает, проблем с ним не отмечено.
Да точно. Значит сейчас у меня 0000. Вот блин поспешил. Ведь знал что с фьюзами надо аккуратнее.
Попробую с материнки взять синхро.
Значит землю генератора на землю контроллера. Сигнал генератора на ХТАЛ1. ХТАЛ2 в воздухе. RESET подтянут к +5 В через 10К. Так ?
вот чем я заводил мегу с неправильными фьюзами. Собрал из того что было под рукой, номиналы взял с потолка, но все завелось и прошилось.
в принципе можно АБСОЛЮТНО любой генератор с частотой 0,1-5 Мгц.
- (8.02 КБ) 928 скачиваний
- Alexmanson
- Родился
