Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
дык не в этом дело,наоборот-чтоб разрешить работу микросхемы нужна лог 1,если лог 0-то работа остановлена
Аа.. Можно её "в воздухе" оставить- ТТЛ логика "висящий вход" определяет как логическую единицу..
Сообщение musor »
1 там при боле 9999 я уже писал при боле 19999тоже
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3501228#p3501228"]я уже писал[/uquote]пИсал, пИсал...
соберу- проверю...
Вот ИЗ ПРИНЦИПА не буду делать никакого гашения..
А протеус на индикацию выводит "00000" при напряжении на входе меньше 1-го вольта.
или "10000" при напряжении на входе больше 1-го вольта.
зы... Почти совсем запутался с этими 514ИД1 и 514ИД2..
В общем, получилось, что 514ИД1 для индикаторов с общим катодом, похож на 7448 или 74248
а 514ИД2 для индикаторов с общим анодом, похож на 7447 или 74247
https://www.chipmaker.ru/topic/96164/ обсуждение этой микросхемы на чипмакере..
А на Али плата под такой вольтметр продаётся.- https://ru.aliexpress.com/item/ICL7135- ... 75442.html
https://ru.aliexpress.com/item/ICL7135/ ... 0c1c54fd-0
Сообщение ub9/// »
у меня все намного намного сложней- делаю не китайсу-показометр,а полноценный прибор, потому так скрупулезно все изучаю. протеус-лишь теория,типа калькулятора. на практике совсем другое вылезет
Добавлено after 46 seconds:
решено использовать все,что может эта 7135
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3501251#p3501251"]у меня все намного намного сложней- делаю не китайсу-показометр,а полноценный прибор,[/uquote]
Для получения "полноценного прибора" там надо то, что подключено к выводам 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 поставить ХОРОШЕГО качества, а всё остальное- это вывод информации на индикацию..
Если только ещё информацию в МК засововывать :))) .. :dont_know:
Сообщение ub9/// »
да,согласен,основной гемор это авп и прецензионные делители,в виде спец-микросборок,они в каком-то приборе высокоточном были,да вот еще,минус и плюс на измерительном входе-минус гальванически отвязан в микросхеме от массы? если его как общий подключить или отдельно-разница будет?
Сообщение Yuriy_King »
Тема о ICL7135, была. Смотрите на 6 странице, там все "разжевано".
А фиг его знает..
Про аналоговый GND в даташите написано:
Аналоговый COMMON
Аналоговый COMMON используется как входной низкий возврат во время авто
ноль и деинтегрировать. Если IN LO отличается от аналогового
COMMON, в системе существует общее напряжение режима и
позаботится о превосходном CMRR конвертера.
Однако в большинстве приложений IN LO будет установлен на фиксированном
известное напряжение (например, источник питания). В этом
приложение, аналоговый COMMON должен быть привязан к тому же
таким образом удаляя общее напряжение режима из
конвертер. Опорное напряжение приведено к аналогу
COMMON.
:dont_know:
Вот здесь: http://rcl-radio.ru/?p=4277 земли, судя по всему, соединили..
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3501264#p3501264"]Тема о ICL7135, была.[/uquote]
Вот ссылка: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... it=ICL7135
Только шестой страницы там нет.. :dont_know:
Сообщение ub9/// »
глянул,еще возник вопрос-рекомендуют кварц,там именно 120кГц нужен?
Сообщение musor »
не обязателно частота должна быть точно кратнам 60 и 50гц тогда 2интегал убивает такой пул и фон сети и мотороф не мешает замеру
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3501464#p3501464"]рекомендуют кварц,там именно 120кГц нужен?[/uquote]Если попытаетесь почитать (а не "глянуть") - то найдёте там рекомендации по выбору тактовой частоты, в частности, рекомендуют тактовую частоту брать кратной частоте сети. Я, в качестве тактового генератора взял 555 таймер..
Сообщение musor »
для 35 нужен кварк!! обязателно почему жолгообьяснять 06 и 07 хватакт штатного RC
про кратность частолт такта и сетей пиндоса и экс эсесеэр яписал вышкой
Сообщение korob »
Для 50Гц. и примерно трёх измерений в секунду нужен 125кГц.
Сообщение ub9/// »
на 150 пойдет?
Сообщение korob »
Для частоты сети 60Гц. да, для 50Гц. нет. :(
Сообщение ub9/// »
хочу еще самоконтроль сделать-через реле подвести ко входу опорный 1 в,но после размыкания реле дорожка,которая подводит этот 1в остается в воздухе.сантиметра 3 длиной,и остается подключенной к ион.,возможны наводки на нее?
Добавлено after 35 seconds:
да,кварц нашел на 250
Сообщение korob »
Можно и 250кГц., но тогда возрастёт скорость измерения (примерно 6,25 раза в секунду), а вместе с тем упадёт и точность. Более того при тактовой частоте более 160кГц. начинает сильно проявляться "мельтешение" показаний младщего разряда. Самым оптимальным, как с точки зрения скорости измерения, так и в плане точности, считается скорость ~ 3 измерения в секунду. Поэтому рекомендуемые значения тактовых частот 120кГц. для частоты сети 60Гц. и 125кГц. для частоты 50Гц. 250кГц. хорошо делится триггером на 2. :)
А один мегагерц, или два мегагерца, (кварц на эту частоту, вроде как, проще найти, чем на 250 кГц) вообще замечательно делится любым двоичным счётчиком.. (155ИЕ5, например)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт ноя 09, 2018 18:30:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
если делаеть не показометр а измеритель кварц должен быть на основнойчастту никахих предделителейи синтезатороф частот -фазовые шумы убют последний разрях к чертям тогда его можно ваше не выводить ии получим ка 7107
Добавлено after 51 second:
ПС подправте наконец заголовок добавте 7135 туда
Вернуться в «Измерения»
