Глюпенькие вопросы по питанию и трансформаторам от Механика
Телекот
Re: Глюпенькие вопросы по питанию и трансформаторам от Механ
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):С одного транзистора при 50 В можно взять не более 1 А (и при очень хорошем радиаторе)...
1А можно снять при температуре кристалла 25° что невыполнимо при такой мощности. С одного транзистора можно снять 500мА и то при хорошем радиаторе. :))
Enman
Сообщение Enman »
Пусть ТС хоть один транзистор пока заставит работать в режиме КЗ....(для тока 0,5А тогда резистор 1,2-1,5 Ом)...
musor
Сообщение musor »
ДА СХЕМА ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ ткн ДИКИЙ
НАХРЕНА ТАКОЙ ГЕМОР ТОГДА УЖ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ КЛАСИКУ НА 142ЕН3 СДЕЛАФ БАЯН НА ТРАНЗЮЛЯХ
МеханикSRC
Сообщение МеханикSRC »
Хмм... вот тут товарищ вроде собирает ту же схему, и работает она явно более чем на 1А
https://youtu.be/UgPid9qCUP4
https://youtu.be/97WrpzQD-sU
Agaev
Сообщение Agaev »
Работать то она работает. Но по несколько секунд в разных режимах. Это ни о чем не говорит. Нагрузить её на часок хотя бы и посмотреть потом. Но это тоже не повод хаять или хвалить - можно просто более тщательно посчитать тепловые режимы, увеличить число транзисторов в параллель и размеры радиаторов. Вполне возможно, что эта схема публиковалась где-нибудь в "Радио" в начале 80-х, и на то время была довольно востребована благодаря совдеповским деталям.
Видео по первой ссылке посмотрел. По-моему, автор не совсем представляет, чего он делает. Например, на 13мин00сек он там исключает дроссель из силовой цепи, оставляя вместо него резистор 100 (сто!) Ом, и искренне удивляется, что схема перестала нормально работать, и при подключении мелкой лампочки от фонарика просело выходное напряжение. И потом как-то по-детски гордится своей находчивостью, вставив вместо дросселя перемычку.
На 18мин40сек автор подключает мощный китайский светодиод, ватт на 15. У меня падение на таком составило 10,8 В при токе 1 А. Автор пытается накрутить напряжение до 12 вольт. У него не получается, ибо сработала схема ограничения тока в районе 3-4 А и напряжение застыло на 9,4 В. Он даже не пытался контролировать ток через светодиод! Если бы смог поднять до 12 В, спалил бы его нафиг.
Вообще-то я никогда не смотрю видео по ссылкам в радиофорумах. Чего-то меня дёрнуло сегодня. Понял, что погорячился.
Телекот
Сообщение Телекот »
На ютубе всё всегда работает, и вечный двигатель, и преобразователь на 2КВт с пачку сигарет. В жизни всё по другому.
Ты выставь на выходе твоего блока напряжение 1в и ток 1А и посмотрим сколько он проработает. Или просто замкни выход и выстави ток 1А.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Re: Глюпенькие вопросы по питанию и трансформаторам от Механика
Agaev писал(а):Вообще-то я никогда не смотрю видео по ссылкам в радиофорумах. Чего-то меня дёрнуло сегодня.
я тоже не когда не смотрю, там 90% фейковых видео. И не кому не советую глубоко залазить в эту помойку. А если уже зашли то надо быть готовым что вас 90% обманут.
Asaba
Сообщение Asaba »
Не давайте такие вредные советы. Просто объясните человеку в чем дело. Он же совсем неопытный.
Мне же вы раньше порывались что-то объяснять, когда я об этом совсем не просил.
Для линейника эта схема вполне рабочая, только нельзя вгонять ее в предельные режимы. Тем более трансформатор использован очень мощный.
При таком большом диапазоне регулирования напряжения вторичную обмотку надо сделать с отводами и переключать обмотку соответственно диапазону устанавливаемого выходного напряжения.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):При таком большом диапазоне регулирования напряжения вторичную обмотку надо сделать с отводами и переключать обмотку соответственно диапазону устанавливаемого выходного напряжения.
Ну и что будет?
Допустим ограничение тока у вас настроена на ток 1А выходное напряжение 40в входное 50в.
вы включили нагрузку и занялись своим делом, в нагрузке произошло КЗ.
К сожелению не могу найти график области безопасной работы на этот транзистор, по нему можно сказать сколько мС транзистор сможет работать в таком режиме.
musor
Сообщение musor »
думаю не долго пару сотен наверно
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Компараторы должны отслеживать выходное напряжение и переключить при КЗ трансформатор на нижнюю ступень, таких схем много, стоит погуглить. А вот зачем собирать линейник по такой некрофильской схеме не понятно. КТ808! :facepalm: тогда уж П210 надо! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Схема коммутации может не успеть, да и если успеет то сколько времени будет разряжаться входной конденсатор током 1А.
Лучше уже сделать 2 транзистора, а переключение обмоток оставить для уменьшения нагрева. Надёжней будет.
К примеру транзистор 2т827 такой режим может выдержать только 5мС.
kentgaryk
Чтобы этот БП превратить в нормальный, там нужен и второй (а лучше 3й) транзистор, схема автоматического переключения и нормальный усилитель ошибки. Эта схема их 70х - мазохистское некрофильство, она никогда не будет работать нормально.
Телекот
Сообщение Телекот »
Согласен.
musor
Сообщение musor »
к сожалению тут все чаще выкапываю некрофилские недосхемы из 70-80 на древнихантикварных деталях тех лет....но тогда других не было зачем сейчасто ТАКОЕ?
Agaev
Сообщение Agaev »
Нашел обсуждаемую схему в журнале Радио. Трудно поверить, но это 1998 год, №10, стр. 71.
Появляются сомнения в компетентности членов редакции, которые якобы чуть ли не каждую конструкцию проверяют в своей лаборатории.
Чего стоит, например, авторское обоснование дросселя в силовой цепи: "L1 препятствует быстрому нарастанию тока через транзистор VT4". VT4 - силовой. Т.е. при увеличении нагрузки напряжение кратковременно просаживается, что сводит к нулю стабилизирующие свойства БП.
Телекот
Сообщение Телекот »
Там хоть транзистор мощней и схема ограничения тока нормально рассчитана, а не на 20А как в здешней схеме. то есть схема хоть и плохо но будет работать и даже выдержит кратковременное КЗ.
kentgaryk
Agaev писал(а):Трудно поверить, но это 1998 год
Да легко. Копипастили старые схемы. В моем восприятии журнал "Радиво" закончился где то в конце 80х. Хотя он всегда был не без косяков. :tea:
musor
Сообщение musor »
для 98г эта гавносхема страна тогда поно было 142сеи и даже шимы иип
скоре фсего авто пизданул старую не опубликованую в 79 статью другого афтора... такое там встркчалас-плагиаторы
elic
Сообщение elic »
вот схема блока питания
https://www.youtube.com/watch?v=dzVU4DiUNYY видео не мое
мой канал на youtube
Телекот
Сообщение Телекот »
а без видео что то есть? я не собираюсь накручивать твой счётчик. и трафик у меня не безразмерный пустое видео смотреть, неужели нельзя проставить информацию в нормальном виде?
