Недавно проводил сварочные работы, для перестраховки решил отключить всю технику от сети (от телевизора до холодильника). Так же отключил домофон.
После завершения, вставил вилку домофона в розетку и получил следующее:
Он несколько раз позвонил сам, далее стала мигать лампочка питания и появился "стук", который поступает из динамика. Еще пару раз отключил и включил: звонки перестали, а вот "стук" и мигание осталось.
Далее, отключил провода идущие от кнопки вызова (питание, аудио и видео каналы). Домофон так же продолжил "стучать".
Решил раскрутить, но визуально ничего не видно - надеялся на вздувание какого-либо конденсатора. Сам домофон разбирается довольно "туго". Очень много рядом компонентов на каждой плате, и некоторые блоки хоть и модульные, но даже отключение штыревых соединений тяжеловато.
Хотелось бы узнать, нет ли у кого-то идей о том, с чем то может быть связано?
По моим мыслям, раз произошло после отключения питания, то вероятно, это может быть связано с блоком питания. Хотя, на плате столько элементов, что выйти из строя мог практически любой. Так же добавлю, что экран работает, и звонок с кнопки вызова приходит. Но при снятии трубки есть ложные звонки, так же, и при нажатии кнопки включения экрана. Сам "стук" и мигание на вскидку возможно происходит с частотой сети - 50 Герц, камерой телефона их заснять не получилось.
Еще, если правильно понимаю, основной линией у домофона является аудиоканал, если предположить что туда поступает неправильное питание (возможно пульсирующее, а не сглаженное), то есть вариант, что кнопка питания пытается эмитировать вызов, а в динамике тоже идет обрыв вызова.
нашел на одном сайте свою модель домофона, но проблема и ремонт там связаны с другой неисправностью.
