неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
Я тоже когда небыло паяльной станции пользовался данным феном, шикарно разогревал большие массивные полигоны, только двигатель поменял с принтера Эпсон, подошел один в один вал, крепления ничего не подпиливал, он на 24вольта итог: минимальные обороты не сильно высокие, не сдувает мелочевку и он намного тише работает, просто суперово получилось и ресурс намного выше бошевского.
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=3501619#p3501619"]Кондёр стоит минусом к УЭ.Напряжение без стабилизатора на R9 есть около 38-40v.Стабилитрон я обязательно поставлю.Напряжение пропадает именно тогда когда припаиваю 4269G.[/uquote]
Извиняюсь.Конденсатор стоит не правильно.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3501687#p3501687"]Я тоже когда небыло паяльной станции пользовался данным феном, шикарно разогревал большие массивные полигоны, только двигатель поменял с принтера Эпсон, подошел один в один вал, крепления ничего не подпиливал, он на 24вольта итог: минимальные обороты не сильно высокие, не сдувает мелочевку и он намного тише работает, просто суперово получилось и ресурс намного выше бошевского.[/uquote]
Но обороты вентилятора можно ведь переделать,например китайским диммером?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Можно конечно и китайским димером, но тогда мы теряем встроенную функцию регулировки оборотов и соответственно памяти, только температуры. Но теперь в моем случае воздуходувка не нужна, для ИК подогрева только нужен стабильный нагрев, а в этом контроллере как для термофена он довольно точный, лучше чем в моей паяльной станции (Aoyue968),я проверял хорошим измерителем температуры.
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3501855#p3501855"]Можно конечно и китайским димером, но тогда мы теряем встроенную функцию регулировки оборотов и соответственно памяти, только температуры. Но теперь в моем случае воздуходувка не нужна, для ИК подогрева только нужен стабильный нагрев, а в этом контроллере как для термофена он довольно точный, лучше чем в моей паяльной станции (Aoyue968),я проверял хорошим измерителем температуры.[/uquote]
Так выходит если поставить двигатель на вентилятор 24 вольта,тогда обороты сами по себе будут ниже и соответственно и шума меньше.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:45:46, всего редактировалось 1 раз.
Обороты точно упадут, но в моем случае двигатель попался очень тихий, может чуть шумнее чем на старых кассетниках
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3501952#p3501952"]Обороты точно упадут, но в моем случае двигатель попался очень тихий, может чуть шумнее чем на старых кассетниках[/uquote]
А не льзя ли уменьшить предел оборотов программно или номиналами чипов,деталей? Ещё,нашёл BT139-800 можно его поставить?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:46:22, всего редактировалось 1 раз.
Можно уменьшить количество оборотов двигателя поставив в поток воздуха проволочный керамический 5w резистор примерно 10R в разрыв цепи между анодом Т2 и точкой соединения диодного моста с гасящей спиралью. Симистор ВТ139-800 не подойдет, нужен с функцией логического управления (очень низким током управления)Только ВТ148, можно 400в, там не надо большое напряжение. Может ему есть какие-то аналоги, но я честно не искал. Посмотрите на даташиты, может найдете. Хотя если очень большая проблема достать ВТ148, можно добавить токовый ключ и управлять любым другим тиристором но это все доработки, куда это все лепить?
Единственное что мне не нравиться в этой схеме фена, это нет гальванической развязки между силовой и платой управления! Будет больше времени переделаю силовую плату, поставлю оптроны в цепи управления.
Припаял 4269 и на входе вместо 12 вольт около 2V. без платы управления чётко 12v. По этой цепи как я вижу кондёр и оу LM358a. или что то ещё. Конденсатор 10*16 выпаивал проверил ,он нормальный,без него тоже 1,8v.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 22 seconds:
Сейчас провёл эксперимент,взял свой старый стабилизатор поал на вх. 12 вольт,на выходе получилось 1,5вольта.Стабилитрон нагрелся.
Сейчас нет под рукой полной схемы, пишу в телефоне, отвечу вечером завтра в 22-00.
Добавлено after 19 minutes 15 seconds:
По памяти, действительно на 12в. сидит оу, электролит, керамика и все. Аккуратно отпаяйте выход стаб-ра и замерте напряжение. Да, ещё, стабилизатор правильно запаяли? Посмотрите на моем фото, сравните со своей платой, могут быть отличия в схемотехнике, например наличие защитного стабилитрона на плате упр-я стоящего в правом углу платы, на моей ничего не запаяли, есть свободные смд площадки. Буду рядом с компьютером посмотрю на полную схему, отпишусь, потерпите ничего не сожгите)
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3503356#p3503356"]Сейчас нет под рукой полной схемы, пишу в телефоне, отвечу вечером завтра в 22-00.
По памяти, действительно на 12в. сидит оу, электролит, керамика и все. Аккуратно отпаяйте выход стаб-ра и замерте напряжение. Да, ещё, стабилизатор правильно запаяли? Посмотрите на моем фото, сравните со своей платой, могут быть отличия в схемотехнике, например наличие защитного стабилитрона на плате упр-я стоящего в правом углу платы, на моей ничего не запаяли, есть свободные смд площадки. Буду рядом с компьютером посмотрю на полную схему, отпишусь, потерпите ничего не сожгите)[/uquote]
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Поднял 8-ю ногу стабилизатора ,появились 12v на вх.На вых 8,5v.
- 20181112_182347.pdf
- (2.71 МБ) 740 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня вечером после 22-00 посмотрю на схему отвечу. Я припоминаю выход стабилизатор соединения с каким-то выводом . Надо их соединить вместе и замерить что на выходе.
Добрый вечер kostin411, посмотрел на Ваше фото, возможно сгорели два резистора верхний 5,1кОм управление тиристором двигателя, нижний 150 Ом вход термопары, прозвоните может ошибаюсь. По поводу стабилизатора TLE4269 2, 8 выводы должны быть соединены вместе на сколько это критично не знаю, отпаеный 8 вывод соедините с 2 и посмотрите что на выходе. Только аккуратнее в связи с отсутствием гальванической развязки на общем проводе платы управления может быть фаза!!!
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3504262#p3504262"]Добрый вечер kostin411, посмотрел на Ваше фото, возможно сгорели два резистора верхний 5,1кОм управление тиристором двигателя, нижний 150 Ом вход термопары, прозвоните может ошибаюсь. По поводу стабилизатора TLE4269 2, 8 выводы должны быть соединены вместе на сколько это критично не знаю, отпаеный 8 вывод соедините с 2 и посмотрите что на выходе. Только аккуратнее в связи с отсутствием гальванической развязки на общем проводе платы управления может быть фаза!!!
[/uquote]
Да действительно резисторы не звонятся.Ивините меня пожилого,но по не осторожности отломил 8-ю ногу на стабилизаторе,вроде делал аккуратно,когда начал ставить на место то она отломилась.Заказал ещё пару штук,для запаса.BT148 нет в магазинах,предлагают другие,но я им объяснил почему не подходят другие.На печатной плате видно что 8-я и 2-я ножки соединены дорожкой,тогда нужно поднимать и 2-ю ногу что бы питание не шло в схему.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 25 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=3504353#p3504353"][uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3504262#p3504262"]Добрый вечер kostin411, посмотрел на Ваше фото, возможно сгорели два резистора верхний 5,1кОм управление тиристором двигателя, нижний 150 Ом вход термопары, прозвоните может ошибаюсь. По поводу стабилизатора TLE4269 2, 8 выводы должны быть соединены вместе на сколько это критично не знаю, отпаеный 8 вывод соедините с 2 и посмотрите что на выходе. Только аккуратнее в связи с отсутствием гальванической развязки на общем проводе платы управления может быть фаза!!!
[/uquote]
Да действительно резисторы не звонятся.Ивините меня пожилого,но по не осторожности отломил 8-ю ногу на стабилизаторе,вроде делал аккуратно,когда начал ставить на место то она отломилась.Заказал ещё пару штук,для запаса.BT148 нет в магазинах,предлагают другие,но я им объяснил почему не подходят другие.На печатной плате видно что 8-я и 2-я ножки соединены дорожкой,тогда нужно поднимать и 2-ю ногу что бы питание не шло в схему.[/uquote]
Припаял старый стабилизатор,а он оказывается рабочий. На 8-й ноге 8v,при соединении со 2-й ногой напряжение падает до 3v.2-ю ногу тоже приподнял.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:47:19, всего редактировалось 1 раз.
Стабилизатор с фиксированными 5В на выходе, почему у Вас то 8, то 8,5? Это смертельное напряжение для МК и памяти 24С.kostin411 писал(а): На 8-й ноге 8v
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3504409#p3504409"]
Так я же микросхемы не делаю.Может бракованные?На входе чётко 12v.
Стабилизатор с фиксированными 5В на выходе, почему у Вас то 8, то 8,5? Это смертельное напряжение для МК и памяти 24С.[/uquote]kostin411 писал(а): На 8-й ноге 8v
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Martin76 поддерживаю, скорей контроллеру хана, но не понятно почему на выходе нового стабилизатора 8вольт, наверно при пайке что-то накосячили или может всё-таки сетевая наводка искажает измерения. kostin411, сделайте следующее, без TLE4269, между 8 и 7 выводом припаяйте электролит плюсом на 8 минусом на 7, между 6 и 5 смд резистор примерно на 10к, силовая и плата управления должны быть соединены, печку можете не подсоединять. Поменяйте смд резисторы которые выгорели того же размера. Если у Вас есть блок питания с регулировкой по току и напряжению, подайте на схему 5 вольт с ограничением по току 100мА , если просадки напряжения нет, а контроллер и память не греются, можно включить фен в 2 положение. Если дисплей засветился отпишитесь, скажу что дальше делать
Добавлено after 31 minute 6 seconds:
[uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3504471#p3504471"]Martin76 поддерживаю, скорей контроллеру хана, но не понятно почему на выходе нового стабилизатора 8вольт, наверно при пайке что-то накосячили или может всё-таки сетевая наводка искажает измерения. kostin411, сделайте следующее, без TLE4269, между 8 и 7 выводом припаяйте электролит плюсом на 8 минусом на 7, между 6 и 5 смд резистор примерно на 10к, силовая и плата управления должны быть соединены, печку можете не подсоединять. Поменяйте смд резисторы которые выгорели того же размера. Если у Вас есть блок питания с регулировкой по току и напряжению, подайте на схему 5 вольт с ограничением по току 100мА , если просадки напряжения нет, а контроллер и память не греются, можно включить фен в 2 положение. Если дисплей засветился отпишитесь, скажу что дальше делать
[/uquote]
Такого б.п нет,а если зарядку от телефона через мультиметр что бы следить за током и напряжением?
Добавлено after 3 hours 1 minute 32 seconds:
Подключил з.у на 5в. 350mA. Просадки напряжения не заметно,но контроллер сильно греется,за 30 секунд уже пальцу горячо.Дисплей не светится. Какие будут Ваши мнения?Контроллер?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 13:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Очевидно, что да, он греться не должен.kostin411 писал(а): Ваши мнения?Контроллер?
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=3504541#p3504541"][uquote="Eddisson",url="/forum/viewtopic.php?p=3504471#p3504471"]Martin76 поддерживаю, скорей контроллеру хана, но не понятно почему на выходе нового стабилизатора 8вольт, наверно при пайке что-то накосячили или может всё-таки сетевая наводка искажает измерения. kostin411, сделайте следующее, без TLE4269, между 8 и 7 выводом припаяйте электролит плюсом на 8 минусом на 7, между 6 и 5 смд резистор примерно на 10к, силовая и плата управления должны быть соединены, печку можете не подсоединять. Поменяйте смд резисторы которые выгорели того же размера. Если у Вас есть блок питания с регулировкой по току и напряжению, подайте на схему 5 вольт с ограничением по току 100мА , если просадки напряжения нет, а контроллер и память не греются, можно включить фен в 2 положение. Если дисплей засветился отпишитесь, скажу что дальше делать
[/uquote]
Подключил з.у на 5в. 350mA. Просадки напряжения не заметно,но контроллер сильно греется,за 30 секунд уже пальцу горячо.Дисплей не светится. Какие будут Ваши мнения?Контроллер?[/uquote]
Проверил напряжения на площадках дисплея и на всех 1.2в.
Добавлено after 1 hour 53 minutes 59 seconds:
Контроллер конечно очень дорогой,а как применить силовую плату.Можно ли установить ручную регулировку на эту плату.Вы Мастера с большой буквы,подскажите какой нибудь вариант.
