Вот прям чтобы с указанием каналов мне тоже не попадалось, но и не искал. А так можно взять любительский какой нибудь - они обычно во всем КВ диапазоне работают.
[uquote="sergij777",url="/forum/viewtopic.php?p=3499794#p3499794"]svic мне тоже оч. интересно -не знал что такое есть. только еще не понял как его в единое все собрать- монитор-синтезатор и тд.[/uquote]
Смотря что вам больше интересно, если поэкспериментировать с программированием и допилить под себя - можно полистать http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 7%E0%F1%E0, а если просто собрать - надо искать сразу наиболее подходящий, на cqham можно поискать по "синтезатор" или si5351. Там все просто на самом деле - из модулей собирается на макетке очень быстро, можно si5351 отдельно взять, но она мелкая и шаг ног соответствующий, возможно есть смысл взять сразу подходящий переходник. Примерно так все делается https://www.youtube.com/watch?v=nM1a9j8tSSI хотя я бы взял и запаял ардуину целиком - паять меньше (и значить шансов накосячить), а стоит где то 150р.
