чем покрывать плату
Сообщение musor »
с бумагой надо разбираться конкретно она вся разная картон кстати тож тот из колторого делали на заводе каркасы катух пропитывался толкол на горячую в вакуумкамере
Сообщение сэм53 »
В советское время в авиастроении применяли лак УР, на эпоксидной основе. Платы можно было хоть ногой пиннать, защита по мех, и влаги на 100 проц.
Сообщение otest »
Не только в авиации. К эпоксидке не имеет отношения . Полиуритан однако.
Сообщение SashaN123 »
Есть еще т.н. грунтовка. Вроде как по назначению должна хорошо проникать в поверхность материала?
Добавлено after 31 minute 54 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502664#p3502664"]с бумагой надо разбираться конкретно она вся разная картон кстати тож тот из колторого делали на заводе каркасы катух пропитывался толкол на горячую в вакуумкамере[/uquote]
Бумага и картон обычные, тоже из канцтоваров. Ватман и т.п.
Сообщение webtime »
Тогда уж гипсом (алебастром) очень жидким пропитайте, правда, будет ломко и грязно.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вообще- то советская эпоксидка типа "ЭДП"
пропитывает обычный картон насквозь..
Сообщение ozonn »
стисьняюсь спросить, а речь идет о платах из картона? :)
Сообщение nickjust »
Хай всем
-если плата не планируется ремонтироваться - то применяют Бакелитовый лак (еще с времен СССР)
https://kraska.guru/laki/vidy-lakov/bakelitovyj.html
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/50683/
-Если планируете ремонтировать - то силиконовый лак
http://www.directindustry.com.ru/prod/e ... 85433.html
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3503708#p3503708"]стисьняюсь спросить, а речь идет о платах из картона? :)[/uquote]
Это попутно спросил. Для каркасов катушек или макеток по быстрому...
Сообщение SSkot »
я вот тоже присоединись к идее об использовании паркетного лака, сохнет конечно оно сутки не меньше, но образует прочный слой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А как насчет твердости?
Сообщение musor »
твнрдость зачетная ка и хрупкость но мочи..вины очень боится кау илюбого амонийного основания в расоле
Учтем
Сообщение ozonn »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3503927#p3503927"]я вот тоже присоединись к идее об использовании паркетного лака, сохнет конечно оно сутки не меньше, но образует прочный слой.[/uquote]
предполагается, что по плате будут ходить ногами и ездить тележками?
Нет. А вот вода, морозы, жара...Цель- что бы дешево и навечно.
Кстати, яхтный лак, например, по определению не должен бояться сурового морского климата и соленой воды.
Сообщение ozonn »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3504608#p3504608"]Нет. А вот вода, морозы, жара...Цель- что бы дешево и навечно.
Кстати, яхтный лак, например, по определению не должен бояться сурового морского климата и соленой воды.[/uquote]
тогда надо заливать все нахрен компаундом. Иначе снизу будет все целое, а сверху детали все сгниют
Вряд ли будет дешево. Можно покрывать лаком методом погружения всей платы.
Сообщение SSkot »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3504393#p3504393"]предполагается, что по плате будут ходить ногами и ездить тележками?[/uquote]
Хуже. чтоб аудиофил клиент не сгрыз дорожки.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dgrett »
Я одну плату покрыл двухкомпонентный автолаком, ну, тем, чем машины лакируют после покраски. Из пульверизатора. Пока всё норм. Насчёт частотных характеристик нзн. Время покажет
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
