Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор с Aliexpress для полного чайника
Текущее время: Сб апр 04, 2026 13:52:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Программатор с Aliexpress для полного чайника
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 20:41:22
Добрый день!
Хотел попробовать свои силы, начитавшись темы
Микроконтроллеры AVR - пишем, компилируем, прошиваем...
https://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Речь идет об AT90s2313
Но в статье описывается программатор под параллельный порт, которого у меня нет (ноутбук).
Схема USB to LPT скорее всего работать не будет. Нашел на Али такой девайс:
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... 2e0ejhQmZu
https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New ... 800595669f
Программатор имеет выводы MOSI, MISO, SCK, RESET
Собственно вопрос, может ли он заменить упоминающийся в статье программатор?
И второй вопрос, с какого микроконтроллера лучше начать изучение?
Вот такие простенькие поделки (моргалки-пищалки) без заявки на практическое применение?
О себе: по образованию программист, но как разработчик никогда не работал, мелочи разные писал. :oops:
Arduino не хочу, хотя проще получить конечный результат, но как раз важна не победа а участие.
Заранее спасибо за ответы! :beer:
 Заголовок сообщения: Re: Программатор с Aliexpress для полного чайника
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 21:48:49
Рейтинг сообщений: 179
Рейтинг сообщения: -8
Сейчас есть широкий выбор 32-ух битных МК. Они не сложные. Для них даже программатор не нужен. Прошиваются через конвертер COM-USART, проще говоря виртуальный COM порт.
Кое что для начала. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 21:50:58
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1221
Купить у китайцев клон "ардуино надо в3", на 328атмеге. Само собой использовать без ардуино, затереть бутлоадер и пользоваться как платкой с мк.
Стоит копейки, обмигайся!
А может стоит сразу на стм32. Опять же у китйцев платка на стм32ф103, те же 100р стоит. Программатор для стм, свисток стоит опять же 100р.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 22:19:13
Рейтинг сообщений: 6
Рейтинг сообщения: 4
Рекомендую начать именно с того программатора, что предложен в данном цикле статей (кстати - это один из самых быстрых программаторов из мне известных. USBasp - нервно курит).
Самому нарисовать плату, вытравить, ошибиться с зеркальным отображением, вытравить снова, найти ошибки в разводке, устранить ошибки перерезанием дорожек и установкой перемычек. Найти древний комп с LPT и COM портами (как сейчас без них живут - загадка???)
Затем успешно прожарить себе мозг разборкой с ключами AVReal.
Затем написать в блокноте прогу на асме и с помощью батника её скомпилировать (по-моему в два этапа).
Затем распаять на макетке тиньку2313 с набором светодиодов, успешно к ней подключиться и прошить, опять же с помощью батника.
За этот период вы наберетесь опыта во всех необходимых областях.
Это будет начало. Если вы сумеете пройти этот этап - вы сможете овладеть любыми другими типами программаторов и сред разработки.
ЭТО - тернистый путь настоящего джедая. Других - нет :kill:
В данном комментарии нет ни капли иронии.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 13:20:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
люто,бешеноплюсую :) я бы ещё рекомендовал ограничить доступ к интернету, чтобы не подглядывать в готовые решения. Полученные таким образом знания останутся с Вами надолго. А ещё добавил бы после каждого пункта: "... и получаешь глубокое моральное удовлетворение", потому что продвижение по пути джедая доставляет :)
Лучше всего приобрести не программатор, а отладчик (debugger). Разница в том, что программатор умеет только прошивать микроконтроллер, а отладчик позволяет сделать пошаговое исполнение кода ("ставить стопы"), и наблюдать, что происходит внутри микроконтроллера. Для обучения незаменимая штука. Вместе с осциллографом и логическим анализатором. С приобретением опыта можно всё перечисленное заменить эмулятором. В случае с атмеловскими микроконтроллерами отладчиком является atmel ice, китайские клоны продаются от $4.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 19:53:33
Спасибо, очень удивлен количеством советов и общей атмосферой доброжелательности! :beer:
Такое редко встречается на форумах. Никто даже не отправил в поиск! :shock:
Всё-таки хочу готовое решение, т.к. работаю вахтами и иметь настольный ПК не представляется возможным.
Занятие это придумал для себя чтобы скоротать время долгими зимними вечерами.
По причине своей мобильности также не хочу связываться и с банками с хлорным железом, с БП из бабушкиного телевизора и проч.
Хотелось бы собрать набор помещающийся в коробку от обуви, из условно готовых компонентов, а-ля ардуино.
Осциллограф думаю взять Instrustar ISDS205A.
Основное его применение - диагностика авто. (Прокачиваюсь в сторону гаражного СТО у себя на родине).
P.S. С ЛУТ знаком, делал K-L-Line адаптер. Вспоминая муки творчества и видя готовые решения охота программатор всё же купить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 21:21:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
так и купи... 80 рублей думаю не сильно по карману ударит ;)
начать изучение АВР я бы посоветовал с тини 2313 — бошьшое количество ног позволяет делать отладку прицепив кнопки или светодиоды к ногам микросхемы, а в коде добавить строки включающие/выключающие светодиоды по событию или чтото принудительно изменяющие в ходе выполнения программы при нажатии кнопки... а относительно неболшое количество периферии позволит не запутаться в ней, ну или не очень сильно запутаться :))
ещё советую заглянуть в нутро работы МК - в ассемблер, или хотябы помучать немного алгоритм билдер (там легче чем в ассемблере), просто увидишь некоторые аспекты, которые в С неочевидны и будешь лучше понимать принцип работы мк, а ещё он как справочник по режимам и регистрам периферии удобен.
пс: а ты что и чем программитуешь? (насколько близко к "железу"?)
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
но, мне кажется, что в деле диагностики авто это хобби поможет не сильно... ну, соберёшь канхакер или... а чего ещё можно собрать проще чем купить? даже и не придумывается...
повнимательней прочитал пост, где про программиста — чтож, основы алгоритмизации, уже лучше чем ничего :) хотя "мелочи" тоже бывают разные...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 21:26:36
По карману не ударит, но месяц ожидания посылки, выяснение что это не то и это не от того энтузиазма не добавят чтобы заказывать новую посылку и ждать еще месяц. :wink:
От железа далек, последние 7 лет вообще в другой области. VBA в Excel с какими-нибудь печатными формами. В ассемблере самое сложное писал модуль - обработчик событий от LPT порта для подключения кнопок. Но это было давно и неправда... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 21:45:06
Карма: 52
там есть целая серия программаторов - клонов USBasp'а, раньше они отличались прошивкой (по железу были одинаковы), но сейчас, слышал, китайцы делают с выводами от других ног и широко распространенные под них прошивки не работают — приходится править схему... как проверить не покупая - не знаю. я себе спаял сам, там деталей около десятка...
а с электрникой как? понимание откуда берутся помехи, как правильно подготовить сигнал для мк и как наоборот, заставить чтото работать по команде программы, тоже целая наука
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
если написано усбасп - значит скорее всего оно. на первых порах пойдет, а там сорентируешься...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 23:09:13
Сколько AVRов поддерживают JTAG? Всего несколько - ATmega16, ATmega32, ATmega64, ATmega128, ATmega2560 и все. Вряд ли отладчик вообще понадобится. В современных МК, к которым 8-ми битные PIC и AVR не относятся, отладка поддерживается во всех моделях МК и стоят они недорого.
20 выводов это много? :)))
Отладка светодиодами? :))) Видимо ни разу не использовали нормальную аппаратную отладку, раз предлагаете такую ерунду. Детский лепет какой-то!
Ну да, это тот случай когда недостаток выдают за достоинство, :facepalm: а то что за туже цену можно купить гораздо более лучший МК, это ничего не значит? Зачем тратить много и получать мало? :)))
Зачем это было писать на асме? Разве бейсик не позволял это делать? Скажу по секрету, на бейсике можно написать драйвер для LPT порта под Windows. Где-то даже был пример обработки прерывания от LPT порта, естественно в драйвере и работало на Windows XP, 7 и др. системах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 23:42:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Не забывайте, что речь идёт об изучении начинающего. А для такого случая, простота периферии - достоинство.
На сколько я знаю, винда просто не даст обращаться к регистрам порта напрямую, только через API. По этому написать собственный нормальный драйвер вряд ли получится.
Возможно, я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 00:06:11
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Винда не дает, но это легко обходится, так, например. Правда без прерываний, но я когда-то так программатор писал на C#.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 00:30:27
Карма: 90
Да, помню эту dll-ку, юзал её когда писал ещё на VB (лет эдак 15 назад :roll: ).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 08:50:26
Карма: 41
А потом придётся переучиваться... может тогда сразу что то более перспективное?
Старички сидят на аврках с пиками, ибо знают их и зачем им переходить, вроде хватает...
А если с нуля начинать... может и правда стоит что то из арм. На будущее так сказать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 09:41:24
Аlex писал(а):
Да, помню эту dll-ку, юзал её когда писал ещё на VB (лет эдак 15 назад ).
К Win7 x64 прикрутить это у меня её не вышло. Но тут может быть дело в кривых руках.
Новичку ARM???
Чтобы сразу отбить желание? Для начала работы с ними нужен определенный опыт с более простыми МК.
Я ТАК ДУМАЮ. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 10:08:31
Карма: 52
изначально ТС'ом было сказано про "АВР" и "не ардуино"...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 12:51:58
Не скажу что чем больше периферии тем сложнее с ней работать. Уровень сложности примерно одинаков так что... :)
Так я и писал выше о разработке драйвера LPT порта. :) http://www.cyberforum.ru/blogs/204791/blog3078.html
Приведу пару примеров (код на бейсике).
Драйвер сообщающий приложению о прерываниях LPT порта (PB_5.11_x86_DriverPack_v2.2.zip\Examples\Driver\Advanced\Interruption\LPT\Driver\LPT_Interrupt.pb).
Код:
; Сделано по материалам сайта http://www.kernelchip.ru/pcports/PS024.php
; http://www.kernelchip.ru/pcports/PS025.php
Declare DriverEntry(*DriverObject, *RegistryPath)
*Point=@DriverEntry()
!jmp [p_Point]
IncludePath #PB_Compiler_Home+"DDK\"
XIncludeFile "ntddk.pbi"
XIncludeFile "ntstatus.pbi"
XIncludeFile "ntfunct.pbi"
EnableExplicit
#PortAddress = $378
#CONTROL     = #PortAddress+2
#IOCTL_hEvent = $200
Structure LOCAL_DEVICE_INFO Align #PB_Structure_AlignC
  *InterruptObject.KINTERRUPT
  Level.l
  Vector.l
  Affinity.KAFFINITY
  *pEventObject.KEVENT
EndStructure
Procedure Isr(*Interrupt.KINTERRUPT, *Context)
  Protected *DeviceObject.DEVICE_OBJECT = *Context
  IoRequestDpc(*DeviceObject, *DeviceObject\CurrentIrp, #Null)
  ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure DpcRoutine(*Dpc.KDPC, *DeviceObject.DEVICE_OBJECT, *IrpIRP, *Context)
  Protected *DeviceExtension.LOCAL_DEVICE_INFO, *pIrp.IRP
  *pIrp = *DeviceObject\CurrentIrp
  *DeviceExtension = *DeviceObject\DeviceExtension
  WRITE_PORT_UCHAR(#PortAddress, 0)
  WRITE_PORT_UCHAR(#PortAddress, 60)
  If *DeviceExtension\pEventObject
    KeSetEvent(*DeviceExtension\pEventObject, 0, #False);
  EndIf
  ProcedureReturn 0
EndProcedure
Procedure DeviceIoControl(*DeviceObject.DEVICE_OBJECT, *pIrp.IRP)
  Protected ntStatus, *Stack.IO_STACK_LOCATION
  Protected inBuffersize, hEvent,  *DeviceExtension.LOCAL_DEVICE_INFO
  *Stack = IoGetCurrentIrpStackLocation(*pIrp)
  inBuffersize = *Stack\Parameters\DeviceIoControl\InputBufferLength
  ntStatus = #STATUS_SUCCESS
  If *pIrp\SystemBuffer And inBuffersize>=4
    Select *Stack\Parameters\DeviceIoControl\IoControlCode
      Case #IOCTL_hEvent
        hEvent = PeekL(*pIrp\SystemBuffer)
        If hEvent
            ObDereferenceObject(*DeviceExtension\pEventObject)
            *DeviceExtension\pEventObject=0
          EndIf
          ObReferenceObjectByHandle(hEvent, #SYNCHRONIZE, #Null, #UserMode, @*DeviceExtension\pEventObject, #Null)
        EndIf
      Default
        ntStatus = #STATUS_UNSUCCESSFUL
    EndSelect
  Else
    ntStatus = #STATUS_BUFFER_TOO_SMALL
  EndIf
  *pIrp\IoStatus\Information = 0
  *pIrp\IoStatus\Status = ntStatus
  IoCompleteRequest(*pIrp, #IO_NO_INCREMENT)
  ProcedureReturn ntStatus
EndProcedure
Procedure CreateDispatch(*DeviceObject.DEVICE_OBJECT, *Irp.IRP)
  *Irp\IoStatus\Information = 0
  *Irp\IoStatus\Status = #STATUS_SUCCESS
  IoCompleteRequest(*Irp, #IO_NO_INCREMENT)
  ProcedureReturn #STATUS_SUCCESS
EndProcedure
Procedure DriverUnload(*DriverObject.DRIVER_OBJECT)
  Protected uniDOSString.UNICODE_STRING
  Protected *Extension.LOCAL_DEVICE_INFO = *DriverObject\DeviceObject\DeviceExtension
  ; Disable Parallel Port IRQ's
  WRITE_PORT_UCHAR(#CONTROL, READ_PORT_UCHAR(#CONTROL) & $EF)
  ; Disconnect Interrupt
  IoDisconnectInterrupt(*Extension\InterruptObject)
  If *Extension\pEventObject
    ObDereferenceObject(*Extension\pEventObject)
    *Extension\pEventObject=0
  EndIf
  ; Delete Symbolic Link
  RtlInitUnicodeString(@uniDOSString, ?DosDevices)
  IoDeleteSymbolicLink (@uniDOSString)
  ; Delete Device
  IoDeleteDevice(*DriverObject\DeviceObject)
  DbgPrint("Unload Driver")
  !CALL _PB_EOP ; Освобождение ресурсов.
EndProcedure
Procedure DriverEntry(*DriverObject.DRIVER_OBJECT, *RegistryPath.UNICODE_STRING)
  Protected *DeviceObject.DEVICE_OBJECT, *DeviceExtension.LOCAL_DEVICE_INFO
  Protected MappedVector.l, Irql.KIRQL, EventHandle.l, Status.i
  Protected.UNICODE_STRING uniNameString, uniDOSString, EventName
  SetPoolMode(#Pool_Auto)    ; Автоматический выбор типа памяти в зависимости от IRQL.
  DbgPrint("Load Driver")
  RtlInitUnicodeString(@uniNameString, ?Device)
  Status = IoCreateDevice(*DriverObject,SizeOf(LOCAL_DEVICE_INFO),@uniNameString,
                          #FILE_DEVICE_UNKNOWN,0,#True,@*DeviceObject)
  If Status = #STATUS_SUCCESS
    Status = IoCreateSymbolicLink(@uniDOSString, @uniNameString);
      *DeviceExtension\Level  = 7
      *DeviceExtension\Vector = *DeviceExtension\Level
      MappedVector = HalGetInterruptVector(#Isa,0,*DeviceExtension\Level,
                                           *DeviceExtension\Vector,@Irql,
                                           @*DeviceExtension\Affinity)
      IoInitializeDpcRequest(*DeviceObject, @DpcRoutine())
      Status = IoConnectInterrupt(@*DeviceExtension\InterruptObject,@Isr(),
                                  *DeviceObject,#Null,MappedVector,Irql,Irql,
                                  #Latched,#False,*DeviceExtension\Affinity,#False)
        ; Enable Parallel Port IRQ's
        WRITE_PORT_UCHAR(#CONTROL, READ_PORT_UCHAR(#CONTROL) | $10)
        *DriverObject\MajorFunction[#IRP_MJ_CREATE] = @CreateDispatch()
        *DriverObject\MajorFunction[#IRP_MJ_CLOSE]  = @CreateDispatch()
        *DriverObject\MajorFunction[#IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = @DeviceIoControl()
        *DriverObject\DriverUnload = @DriverUnload()
        RtlInitUnicodeString(@EventName, ?Event)
        *DeviceExtension\pEventObject = 0
      EndIf
    EndIf
  EndIf
  ProcedureReturn Status
EndProcedure
DataSection
  Device:
  !du '\Device\pbIntLPT', 0, 0
  DosDevices:
  !du '\DosDevices\pbIntLPT', 0, 0
  Event:
  !du '\BaseNamedObjects\SignalEventLPT', 0, 0
EndDataSection
Аналог InpOut32 с поддержкой x86 и x64 систем. Последний нужно подписать, хотя бы тестовой подписью, иначе система его не загрузит. (PB_5.11_x86_DriverPack_v2.2.zip\Examples\Driver\Advanced\DriverIO x86 x64\Source\Driver\).
Код:
*A=@DriverEntry()
!jmp [p_A]
#IOCTL_READ_PORT_UCHAR    = $200
#IOCTL_WRITE_PORT_UCHAR    = $400
; Прямая запись в порт.
Procedure.b InPort(Port.u)
  Protected Result.b=0
  EnableASM
  MOV DX, Port
  IN  al,DX
  MOV Result, al
  DisableASM
  ProcedureReturn Result
EndProcedure
; Прямое чтение из порта.
Procedure OutPort(Port.u, Byte.a)
  EnableASM
  MOV al, Byte
  MOV DX, Port
  OUT DX, al
  DisableASM
EndProcedure
  Protected ntStatus, *Point, *Stack.IO_STACK_LOCATION
  *Stack = *pIrp\Tail\Overlay\CurrentStackLocation
  outBuffersize = *Stack\Parameters\DeviceIoControl\OutputBufferLength
  CtrlBuff   = PeekI(*pIrp\SystemBuffer)
  address = CtrlBuff & $FFFF
  Byte.a    = (CtrlBuff>>16)&255
  Code = *Stack\Parameters\DeviceIoControl\IoControlCode
  Select Code
    Case #IOCTL_READ_PORT_UCHAR
      InByte.b=InPort(address)
      PokeB(*pIrp\SystemBuffer, InByte)
      *pIrp\IoStatus\Information = 1
    Case #IOCTL_WRITE_PORT_UCHAR
      OutPort(address, Byte)
    Default
  EndSelect
EndProcedure
Procedure CreateDispatch(*DeviceObject.DEVICE_OBJECT, *pIrp.IRP)
  *pIrp\IoStatus\Status = #STATUS_SUCCESS
EndProcedure
Procedure UnloadDriver(*DriverObject.DRIVER_OBJECT)
EndProcedure
  Protected deviceObject.DEVICE_OBJECT
  Protected uniNameString.UNICODE_STRING
  status = IoCreateDevice(*DriverObject, 0, @uniNameString, #FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0, #False, @deviceObject)
  If status <> #STATUS_SUCCESS
    ProcedureReturn status
  EndIf
  status = IoCreateSymbolicLink(@uniDOSString, @uniNameString)
    IoDeleteDevice(@deviceObject) ; Мы должны сами убирать "хвосты" в режиме ядра!
  EndIf
  *DriverObject\DriverUnload = @UnloadDriver()
EndProcedure
DataSection
  CompilerSelect #PB_Compiler_Processor
    CompilerCase #PB_Processor_x86
      Device:
      !du &#39;\Device\pbdriverio&#39;, 0, 0
      DosDevices:
      !du &#39;\DosDevices\pbdriverio&#39;, 0, 0
    CompilerCase #PB_Processor_x64
      Device:
      !du &#39;\Device\pbdriverio_x64&#39;, 0, 0
      DosDevices:
      !du &#39;\DosDevices\pbdriverio_x64&#39;, 0, 0
  CompilerEndSelect
EndDataSection
Соврешенно верно. Современные МК только кажутся сложными, а как начнешь изучать выясняется что они довольно простые.
Нужен драйвер для x64 и с цифровой подписью. :)
Repytw писал(а):
Новичку ARM??? Чтобы сразу отбить желание?
А вы пробовали? :) Или не глядя осуждаете? :))) :facepalm:
Небольшой пример содержащий настройку выхода PC13, конфигурацию таймера на 2 прерывания в секунду и их обработку с инвертированием выхода PC13.
Очень сложный код? Он написан с применением библиотеки SPL. Тоже можно сделать на регистрах и получится как в PIC или AVR.
Код:
#include "stm32f10x_conf.h"
extern uint32_t SystemCoreClock;   // В переменной хранится текущая частота ядра МК.
void TIM2_IRQHandler(void) // Функция обработки прерывания от TIM2.
    // Прерывание по переполнению таймера.
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); // Сброс флага прерывания.
        GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13;                  // Инвертирование вывода PC13.
void Init(void) // Инициализация периферии.
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);   // Включение тактирования таймера
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  // и порта GPIOC.
    // Настройка порта в/в PC13.
    GPIO_InitTypeDef gpio;
    gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;        // Пин 13.
    gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  // Выход типа push-pull.
    gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Предельная частота выхода.
    GPIO_Init(GPIOC, &gpio);            // Конфигурация GPIOC.
    // Настройка таймера.
    TIM_TimeBaseInitTypeDef Tim;
    TIM_TimeBaseStructInit(&Tim);              // Настройки таймера по умолчанию.
    Tim.TIM_Prescaler = SystemCoreClock / 10000 - 1; // Настройка предделителся чтобы получить частоту 10 КГц.
    Tim.TIM_Period    = 5000 - 1;              // Таймер будет переполняться 10000 / 5000 = 2 раза в секунду.
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &Tim);              // Инициализация таймера TIM2 с заданными настройками.
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); // Разрешение прерываний по переполнению.
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);                 // Разрешение прерываний от таймера.
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                     // Запуск таймера.
int main(void)
    SystemCoreClockUpdate(); // Вычисление текущей частоты ядра.
    Init();                  // Инициализация периферии.
    while(1)
Код для такой платы (используется светодиод на ней).
Может он про другие МК ничего не знает. Зачем изучать устаревшие технологии? Это в дальнейшем вызовет трудности из-за нехватки ресурсов платформы и придется переучиваться. :dont_know: Зачем зря тратить время на то что устарело? :dont_know:
TimBlink.7z [173.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 14:28:57
Карма: 9
Atmel Ice поддерживает debugWire и oneWire, что существенно расширяет диапазон процессоров, с которыми возможна отладка.
По поводу того, "что лучше учить с нуля - ARM или AVR?" - имхо однозначно 8-ми битный AVR. Наверное, чтобы в CubeMX наговнять быстренько прошивку, и отдать заказчику - ARM очень хорош для начинающего ;) Но если цель стоит разобраться с тем, как работает процессор _внутри_, так сказать... У меня есть опыт "разборок" с STM32. По приколу тоже, не для работы. Причём я программист, и AVR на тот момент освоил достаточно неплохо. Получается, что либо ты используешь HAL или, прости Господи, CubeMX - тогда у тебя тонна книг, примеров, и т.д. Но нулевое понимание того, как работает проц внутри. Либо вдумчивое чтение 100500-страничной документации производителя от корки до корки.
Плюс собирать софт из чужих "кубиков" мне лично не нравится, т.к. всё, что написано не мной, написано неправильно :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 14:52:05
Китайские за 4$ тоже поддерживают или нужно покупать фирменный? В вики читали какие ограничения у debugWire?
Программные точки останова формируются с помощью входящей в систему команд AVR команды Break. Интегрированная среда разработки обеспечивает сохранение оригинальной команды, заменяемой Break в памяти настольного компьютера, с последующим её восстановлением и продолжением исполнения программы. Таким образом использование программных точек останова тратит ограниченный ресурс данных микроконтроллеров — максимально возможное количество циклов записи стирания программной памяти. Нужно следить, чтобы отладчик не израсходовал его полностью.
Поскольку для отладки используется вход внешнего сброса RESET, становится невозможным проверять схемы внешнего сброса.
В момент останова процессора, чтобы не нарушить работу системы, надо соблюдать осторожность при обращении через отладчик к регистрам ввода-вывода.
В режиме с разрешённой отладкой потребляемая процессором мощность возрастает, поэтому не следует забывать по окончании отладки перевести fuse-переключатель DWEN в исходное состояние.
Мало того что уменьшает ресурс флеша так еще отладчик может нарушить работу МК из-за чего будет казаться что в программе ошибка, которой на самом деле нет.
Представьте что кто-то хочет научится писать для компа или телефона. Он должен начинать с подробного изучения работы процессора?
Прочитайте Мартина. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1373389648
Он неплохо написал о STM32 и о ARM Cortex-M процессоре.
Выше я выкладывал пример без HAL. На уровне регистров STM32 такой же как PIC и AVR. Разве что регистры собраны в группы и находяться в одном адресном пространстве с флешем и ОЗУ, что даже удобнее.
И еще, разве вы не знаете что CubeMX использует HAL и ваше высказывание мягко говоря абсурдно.
Слабо верится в то что вы пробовали что-то писать для STM32. То что вы написали даже близко не соответствует реальности. Еще скажите что писали на асме для STM32, компилировали с помощью makefile и даже не знаете как пользоваться отладчиком?
Автомобиль, комп, смартфон сами с нуля разработали и сделали? Дом сами построили с нуля без чьей либо помощи и не используя ничего готового?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 15:19:22
Карма: 9
Atmel Ice позволяет прекрасно отлаживать код на tiny24. DebugWire прекрасно позволил мне разобраться с работой МК AVR, большое ему за это спасибо. Ресурс флеша - да хрен с ним, кстати, ни одного МК "до дыр" не затёр :)
Конечно! Иначе это не программист, а хрен пойми, что... Если Вы думаете, что это моё предвзятое мнение - посмотрите программу обучения любого специализированного вуза.
но с SPL?
где же тут абсурд? Это абстракция от абстракции. На два уровня дальше от реально происходящего в процессоре.
смысл этого потока сознания я не понял. Но верить Вы можете во что хотите, у нас свободная страна ;)
Если бы я был инженером-конструктором в перечисленных Вами областях, наверное, тоже избегал бы черезмерного использования чужих наработок. Из практики - мне проще самому починить смартфон, комп, автомобиль или дом, чем обращаться к т.н. "специалистам". 80% из них, так же, как и Вы, не считают необходимым осваивать базовые знания по своему предмету. Со всеми вытекающими...
