Мелкие практические вопросы
Сообщение vovik15 »
Так вот мне и надо их паять поверхностным монтажем. Феном греть не советуете? Просто печатка разрабатывается полностью под детали сад, и возник вопрос пайки этих кандеров
Сообщение Upgrader »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92535
Если обычные электролиты, то греть сильно их вроде как нельзя. Зато тантал можно.
Надо паять лазером :)))
Или прогревать плату снизу, а потом сверху феном догревать локально и быстро чтобы не успел прогреться конденсатор.
Сообщение vovik15 »
А конденсаторы могут взрыватся от перегрева феном?
Сообщение alexradio1103 »
Конечно! Надо поменьше феном их греть. Там же эл-лит, он имеет привычку вскипать! :) Я всегда паяльником их паял... Феном всё что хочешь перегреть можно.
Я как-то раз уже спрашивал об их пайке феном - сказали что нельзя и иногда взрываются. У меня не взрывались.
После пайки феном замерял емкость горячего - она уплывает в космос. Явно ему плохеет.
Сообщение vovik15 »
Все понятно, только паяльник, и площадки делать по шире. Спасибо за ликбез
Площадки надо делать по правилам монтажа, а не пошире. :)
Наверное имелось ввиду больше места под паяльник!
А то лазером паять придется :))) :idea:
Да ладна! :)) Там ноги торчат в стороны по 1-1.5мм, хватает, чтоб зацепиться паялом. :solder:
Правда, если человек впервые видит этот кондёр, то не сломав таких парочку - не присобачится паять с первого раза... :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504893#p3504893"]Там ноги торчат в стороны по 1-1.5мм, хватает, чтоб зацепиться паялом[/uquote]Два рядом - 1,5+0,5+1,5=3,5 мм... У меня жало только от 4,5 мм начинается :shock: :))) Его только наискосок можно подоткнуть, да и только в том случае если больше ничего не мешает. А чаще всего мешает.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504893#p3504893"]присобачится[/uquote]Ой... только не это. Мяу, мяу.. мяу. Собак всех выгоним!
Сообщение igaar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3504779#p3504779"]В данном случае верхний драйвер питается от основного источника, так что бутстрепная цепочка (конденсатор с диодом) не нужна. Но - таки ага, схему в студию!
Судя по описанию, схема окажется правильная, и неисправность надо искать в монтаже (КЗ, обрыв).[/uquote]
Я расчитываю на резисторе 1к увидеть 15 вольт (14,5). Схема имеет смысл? От схемы хочу просто получить правильную реакцию выхода от входа, вкл/выкл нижнее плечо.
(6.41 КБ) 362 скачивания
А иглой жало заточить - жалко? :)) Каламурчик получился...
Сообщение vovik15 »
Подскажите вот по этим конденсатором. Я так понимаю это полимерные с танталовой вставкой? Меня интересует их рабочее напряжение, особенно крайнего справа Изображение
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Тот который 220 е43
:)) А где там "справа"?
Если верхний - то скорей всего на 6 или даже 4 вольта, судя по габаритам.
Сообщение vovik15 »
Картинка нетак загрузилась. Если я правильно понял маркировку, то первый 100мк на 10в, потом 47мк на 16в, 22мк на 25в, а вот последний не пойму
Сообщение korob »
vovik15 писал(а):Меня интересует их рабочее напряжение, особенно крайнего справа
Тот который 220 е43
"e" = 2,5В.
Сообщение vovik15 »
А что значит 43? Я видел много разных обозначений, может есть где почитать об этом? И потом где можно использовать конденсатор на 2.5 вольта?
Сообщение korob »
vovik15 писал(а):А что значит 43?
Номер лота.
vovik15 писал(а):где можно использовать конденсатор на 2.5 вольта?
В конвертерах питания процессора.
Сообщение webtime »
конденсатор на 2.5 вольта можно использовать на участке схемы, питаемом от 2.5 вольт, но лучше от 1,5.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение vovik15 »
Я читал что конденсаторы обязательно нужно выбирать с запасом
Вернуться в «Практика»
