Карманный осциллограф на STM32
По зарядке нашел косяк, моя не внимательность. Будем поднимать до 3.3в. Не подскажите что за переходник USB и ST-Link для прошивки. Как соорудить?
ST-Link стоит копейки но через него шьется легко, потом он пригодится для всякого, например перешить китайский термостат на STM.
Да есть линк китайский, куда чего паять? Если ослик шьется по usb, зачем линк тогда? Я просто запутался.
Берешь шнурок с папой microUSB, другой конец этого шнурка распаиваешь на колодочку и подключаешь ее к Link - это и есть переходник USB - Link.
Папу шнурка microUSB подключаешь к ослику, а Link к ПК.
Надеюсь разжевал
Надеюсь разжевал
МК можно шить несколькими способами:Sanseyis писал(а):Да есть линк китайский, куда чего паять? Если ослик шьется по usb, зачем линк тогда? Я просто запутался.
- непосредственно через USB - нужен просто шнурок, прошивка конвертируется утилитой для утилиты прошивальщика, На Ядиске лежит, DFU mod. Мне такой способ не нравится. много возни
- через USB St-link, шью так. Нужен ст-линк и переходник к нему, микро-юсб шнурок в котором
D+ подключаем к SWDIO, D- подключаем к SWCLK, ну и массу, + 5В не забываем.
Примерно так это должно выглядеть
- непосредственно через УАРТ переходник- неудобный способ его не рассматриваем.
По напряжению питания 3В - чуть меньше общее потребление, если стоит ОРА2354 то можно, но лучше все таки 3,3В.
А как по мне то кажется проще.Конвертируется кекс в дфу минута и шьется по прямому шнурку столько же.Alex2 писал(а):непосредственно через USB - нужен просто шнурок, прошивка конвертируется утилитой для утилиты прошивальщика, На Ядиске лежит, DFU mod. Мне такой способ не нравится. много возни
Согласен на 100 процентов. Купи СТлинк, сделай переходник, припаяй проводки.
Зачем? Если можно три раза мышкой тыкнуть, подключить простой шнур зажать две кнопки и прошить. Нет мы лёгких путей не ищем, нам без СТЛинка никак. Бред
Для прошивки DSO 138 кварц оставлять родной? Автор не пробовал заменять его с целью поднятия частоты?
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3504314#p3504314"]Для прошивки DSO 138 кварц оставлять родной? Автор не пробовал заменять его с целью поднятия частоты?[/uquote]
Частота поднимается встроенными в мк "умножителями" мк не работает на частоте кварца ни в стоке, ни в разгоне.
Кто из котов перешивал DSO 138 на прошивку от GFX, поделитесь впечатлениями. Оставили ли эту прошивку или же вернулись к стоковой? До какой частоты сингал более-менее комфортно различим? Как перешивали, можно ли это делать через простой переходник USB-UART?
DSO 138 это максимум 100кгц, там АЦП 1мкс А так в целом посмотреть форму сигнала звука, блок питания пойдет.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
В прошивке GFX работают 2 АЦП в интерливе + разгон. Так что где-то 500КГц можно увидеть.
IVL ex UA6PJ
В смысле, с этой прошивкой можно сделать два входа вместо одного штатного?
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3505071#p3505071"]В смысле, с этой прошивкой можно сделать два входа вместо одного штатного?[/uquote]
как вы себе представляете программно добавить то чего недостает аппаратно?
Интерлив, это когда 2 АЦП работают по очереди с одной частотой и обеспечивают скорость семплирования в 2 раза выше, чем каждый по отдельности. В результате получаем в 2 раза больше точек/ разрешения на максимальных частотах работы./ расширяем диапазон частот вверх.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3505073#p3505073"][uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3505071#p3505071"]В смысле, с этой прошивкой можно сделать два входа вместо одного штатного?[/uquote]
Интерлив, это когда 2 АЦП работают по очереди с одной частотой и обеспечивают скорость семплирования в 2 раза выше, чем каждый по отдельности. В результате получаем в 2 раза больше точек/ разрешения на максимальных частотах работы./ расширяем диапазон частот вверх.[/uquote]
Наивный вопрос по конкретной схеме - а если 4 АЦП поставить, будет справляться с обработкой и скорость возрастет в 4 раза? Ну или почти в 4, это не суть, смысл имеет, или не обработаем?
vasu_nomad, 4х ацп нет в этом мк. А в тех что есть, они не умеют работать в таком режиме.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3505118#p3505118"]vasu_nomad, 4х ацп нет в этом мк. А в тех что есть, они не умеют работать в таком режиме.[/uquote]
Спасибо! Я понял так - Вы выжили из этого камня все что можно.
Не все. Только то на что хватило знаний.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3504994#p3504994"]В прошивке GFX работают 2 АЦП в интерливе + разгон. Так что где-то 500КГц можно увидеть.[/uquote]
Сразу видно что опыта в программировании этих МК нету.
Инженер R@D
