Форум РадиоКот • Просмотр темы - Триггер Шмитта
Текущее время: Пт янв 23, 2026 19:05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:28:36
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Алексей FAV писал(а):
Посмотри эту вдруг пригодисться :))
У меня не открывается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:36:04
ExRomas:
А можно схему в простом формате изображений?...
 Заголовок сообщения: Вопрос по триггеру Шмитта на транзисторах - гистерезис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 19:47:18
Добрый день.
Пытаюсь собрать триггер с гистерезисом в 0,1 -0,2 вольта.
Считаю по методике:
http://radio-uchebnik.ru/txt/11-elektro ... ra-shmitta
Судя по формулам, гистерезис должен зависеть от соотношения сопротивлений коллекторов транзисторов, и необходимые мне величины должны быть при соотношении примерно 1,13.
Однако ни какие изменения в схеме и по расчетам и по эксперементальным данным не дают ощутимого зффекта в гистерезисе, который варьируется в пределах 0,9 - 1,2 вольта.
Помогите, пожалуйста, что я не понимаю? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по триггеру Шмитта на транзисторах - гистерезис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 22:30:17
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
врядли транзюлей хватит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 23:29:08
Спасибо.
Хотя, если кто то пояснит подробнее причину, будет здорово. :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 14:02:53
Рейтинг сообщений: 727
5 минут в симуляторе и вот номиналы для гистерезиса 0,2 В.
Хорош портить бумагу, осваивай симуль.
Однако про ОУ правильно сказали - толку больше (а дырок в плате меньше)
шмит.png [9.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 12:17:48
И Вам не хворать.
В симуляторе все ок, на бумаге все ок. А вот собираешь, и гистерезис 1,1в... Больше- пожалуйста. Меньше - Фиг.
Товарищи выше говорят, что и не получится, подозреваю, что они правы, и связано это с характеристиками p-n переходов. Но допереть какие конкретно и почему не хватает. То ли мозгов, то ли настойчивости. Но интересно.
ЗЫ. На ОУ уже собрал, все работает.
PPS. Если кто подскажет, нет ли противопоказаний подключить реле на выход ОУ, буду рад. Или лучше все-таки ключ сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 14:55:53
1) Напряжение входа 0,8 В: Т1 в отсечке, Т2 насыщен, на эмиттерах 0,184 В, на базе Т2 0,92 В, б-э Т2 0,74 В, б-э Т1 0,616 В
2) Напряжение входа 1,0 В: Т1 насыщен, Т2 в отсечке, на эмиттерах 0,172 В, на базе Т2 0,046 В, б-э Т2 -0,126 В, б-э Т1 0,828 В.
Таким образом напряжение на Р7 почти не меняется, однако же Т2 закрывается и оччень крепко.
Типовые ОУ электромеханическое реле не потянут, нужен ключ.
И про симулятор ещё раз - не ошибается он никогда, ошибается человек, когда некорректно пользуется им, или не понимает ответ.
 Заголовок сообщения: Триггер Шмитта
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 19:24:51
генератор на триггере ТЛ1(4093) не работает, прилагаю схему вкл.,
помогите разобраться..
в точке соединения резистора и конденсатора напряжение не достигает точки переключения,
болтается (+/-) 3 вольта.
Мой диагноз, что ключи в микрухе не вытягивают нагрузку,
но вообще при такой схеме это оч. сомнительно.
Что делать?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
 Заголовок сообщения: Re: Триггер Шмитта
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 19:53:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
А у меня например всегда работает такой генератор, на разных сериях 74НС14/132, 4093, 561ТЛ... Если напряжение не может вырасти, то проблема скорее всего в большой утечке конденсатора (или монтажа).
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 19:56:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
или, вдруг, 4011 вместо 4093....
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2020 20:36:16
Нашел утечку!
под конденсаторами и между конденсатором и плюсовой дорожкой..
Процесс запуска идет полным ходом. из 7 генераторов работают 5.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 22:42:27
А если вместо R7 поставить диод, или стабилитрон. гистерезис должен уменьшится.
