Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Валерий148 »
Подскажите , эти штуки совместимы без фрезерно-токарых работ ?
Валерий
Сообщение A-info »
А не жалко?
Сообщение Borodach »
Может продать микроскоп, а на вырученные деньги купить нормальный станочек ... ? :)
А так, совместимы.
https://www.dessy.ru/catalog-pdc374868.html
Такой не хочется .
А нормальный и стоит нормально :
https://micmag.ru/product/28606-sverlil ... -mb-140s-/
P.S. Микроскоп ОЧЕНЬ б/у-шный , так что не жалко .
Валерий
Сообщение Sserjj »
Я себе у нашего кота такой купил https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940 Приделал к нему схему Савова.
Доволен весьма.
Сообщение ypppu »
"Нормальный" громоздкий и дорогой. И то по ссылке станина, а не готовый станок.
А в этой теме как раз есть компактные: наполовину из подручных материалов, наполовину из строительного магазина.
Вот этот не плохой, но он дороже ...
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3505947#p3505947"]Я себе у нашего кота такой купил[/uquote]
Спасибо за наводку. Нашёл автора на cxem.net.
Станочек шикарный . Мне главное точность и небольшие габариты.
Нужен в основном для работы с мелочевкой , ну для сверления плат конечно.
А регулятор Савова давно использую с ручной сверлилкой из ДПМ .
Валерий
Сообщение TrumPIC »
[uquote="Валерий148",url="/forum/viewtopic.php?p=3505768#p3505768"]Подскажите , эти штуки совместимы без фрезерно-токарых работ ?[/uquote]
Легко!
От бобра добра не ищут!©
Изолента ПВХ действительно понадобилась. Два слоя.
Вставляется в штатив с усилием , держится прочно и не болтается.
Есть ещё проблемка . Микроскоп старый , смазка засохла.
Я его отмыл , "насухую" двигается довольно легко но вот чем смазать ВОПРОС ???
Нашёл старый тюбик литола-24 , но он уже загустел.
Из вариантов графитовая смазка , вазелин.
Ещё народ где-то на форумах советовал силиконовую.
Мне главное , чтобы движение было легким и плавным.
Посоветуйте из личного опыта.
Добавлено after 1 hour 7 minutes:
И ещё , смазка нужна только для макромеханизма и направляющих.
И посоветуйте подсветку , светодиоды есть любые , а на входе регулятора Савова 28в без нагрузки и 27в с нагрузкой.
Валерий
Сообщение PolSerg »
[uquote="Валерий148",url="/forum/viewtopic.php?p=3507581#p3507581"]но вот чем смазать ВОПРОС ???[/uquote]
Давненько на форуме посвященном 3Д печати мне попалась рекомендация купить в автомагазине белую литиевую смазку, продается в баллоне, можно пшикать так, можно набрызгать в баночку и подождать пока испарится растворитель и уже намазывать как консистентную смазку, я послушал совета, смазка действительно очень порадовала, до сих пор ей пользуюсь.
Сообщение gsmart »
Валерий148 писал(а):Есть ещё проблемка . Микроскоп старый , смазка засохла.
Да чем угодно, литол, технический вазелин, графитка, ТАД-17, ещё хорошая белая смазка есть у тех, кто ремонтом оргтехники занимается, мне такой баночку от витаминов презентовали, как называется незнаю.
Сообщение PadreSergey »
[uquote="Валерий148",url="/forum/viewtopic.php?p=3507581#p3507581"]чем смазать ВОПРОС ???[/uquote]
Если трущаяся пара сталь - латунь, то можете обойтись без смазки. :)
Меньше пыль налипать будет.
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
Смазал вазелином втв-1. Не такие уж там зверские нагрузки ,
что бы из-за смазки голову ломать.
Порылся в сундуках , нашёл такую фигню :
от какого-то старого фонарика. Попробовал закрепить , пока резинкой . Потом можно и приклеить.
Вроде светит ( U=5v)
Хотя , не особо она и нужна ( при нормальном освещении).
Короче сверлит и ладно. Всем спасибо за советы. Микроскоп достался впервые , поэтому столько вопросов :))
Валерий
Сообщение Varlakotam »
Уважаемые форумчане, вдруг у кого есть опыт по замене щеток на ДПР 52-Н1. Подскажите как. Боюсь накосячить.
Решил доделать сверлилку, пока долгими зимними вечерами нечем заняться. Собрал регулятор А.Савова с первой страницы, подключил и тут засада, движок отказался работать. Снял задний фланец: одна щетка почти нулячая, а вторая почти в ноль. Прижим по усилию разный, у сточенной сильнее, у нулячей щетки можно сказать никакой. Коллектор чумазый от нагара. Сам я его включал пару раз наверно, с 90-х годов лежал в кладовке, вот решил примастрячить и фигвам.
Сообщение oleg63m »
Varlakotam писал(а): у кого есть опыт по замене щеток на ДПР 52-Н1
менял на каких-то, только не щетки а подшипники. а сами щетки имеются? вся проблема при сборке сжать щетки, чтобы на якорь насадить. я пользовался прочной ниткой и какойто матерью. довольно успешно. точно описывать не стану, не помню все подробности. но трудностей особо нет. главное усидчивость.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
Varlakotam писал(а):вдруг у кого есть опыт по замене щеток на ДПР 52-Н1. Подскажите как. Боюсь накосячить.
Для ДПР42-Ф1 взамен родных сломанных щёток выпиливал новые щётки из графитного стержня от пальчиковых батареек, зажимал в родные щёткодержатели и сверху фиксировал капельками "суперклея", полёт нормальный.
Главное при сборки правильно отвести щётки в стороны и не сломать их коллектором.
Сообщение oleg63m »
с батареек жестковато будет, а вот с пылесоса, например, или с генератора авто, можно и с дрели, болгарки, да мало ли нормальных щеток в быту имеется. в конце концов угольные башмаки токосъемника от троллейбуса попилить можно.
главное руки прямо держать, и не ломать а ремонтировать. сломаться оно само успеет
Огромное спасибо за ответы.
Щетки есть, целая жменя, от разных движков. Начиная от швейной машинки до 10 kW-го синхронника. Похоже они все разные по жесткости. Вопрос какую жесткость выбрать? От шуруповерта к примеру подойдет? Радиус под коллектор выводить, или ровно оставить?
Выпаял изношенную- похоже один конец щетки каким то образом покрыт медью. Что, реально на клей сажать?)))
Блин засада на засаде, подарили нулячий китайский двигатель с патроном, на 24 вольта. Насадил вроде нормально, втулку (конус морзе) сажал разогретую. Бьет зараза, аж в резонанс входит при выключении. Сверло Ø3, длинной 5см, выписывает окружность в 3мм. Как теперь снять втулку ума не приложу.
И как убрать биение? На заводе я просто шел на склад и менял на исправное, даже не заморачивался над этим вопросом. Это вообще реально?
Сообщение 12943 »
Биение на поганой втулке не уберёшь, снять можно съёмником подходящего типа, или оччень аккуратно сточить до вала шлифмашиной.
На будущее: ни один токарь, как бы он не хлестался, не выточит такую втулку нормально, всегда будет бить по-конски. Хотя способ есть конечно.
Если мотор ещё не испорчен, то можно сделать втулку из оргстекла. В кусочке просверлишь отверстие под вал и плотненько насадишь, двигатель надо закрепить и включить, и какой-нибудь острый резец в руки.
Результат зависит от сообразительности.
