Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
pvu
Сообщение pvu »
На плате USB разведен, предлагаю с этого момента на COM более внимания не обращать.
Первое что нужно проверить, а запускается-ли вообще МК? В связи с этим вопросы:
1. На шестой ножке есть 8МГц?
2. Есть возможность (знания) свою прошивку написать (простенькую, ножкой подрыгать)?
3. Есть на плате светодиоды (не индикаторы питания)?
ЗЫ: Не узнал USB хаб, на какой микросхеме? Может и схема есть к этой плате?
Сообщение smacorp »
Не нужно никакой собственной прошивки писать, все ногодрыги есть в штатной прошивке. Нужно лишь понимать, как всё работает.
Если никто не напишет, через несколько часов сам напишу, сейчас нет возможности.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение VadLeb »
1. Проверил осциллографом - есть
2. К сожалению по STM знаний нет.
3. Нет
Хаб FE8.1S Его использует mial, я не переделывал. А вот даташита на нее не нашел
Сообщение DMUTPUUM »
я бы начал с прозвонки дорог от хаба до стм
Сообщение VadLeb »
Писал уже. Прозвонил
Я бы, если смог, написал бы простенькую программу которая будет писать в терминал что либо. При этом будет мигать один из диодов который есть у FT232.
Было бы сразу видно работу МК. А по данным в терминале работу всей связки FT232+хаб+МК
pvu
Сообщение pvu »
Фунуционально по плате можно отметить следующие места см.картинку
После включения должен появиться + на PULL_UP (подтяжка DP к плюсу)
Как дальше ведет себя плата без подключения к компу я не знаю.
Весьма вероятно не должно быть сигналов LASER, STEP и обоих Х (на выходах низкий уровень) иначе при включении двигатели вращались бы и лазер светил.
ENC это входы, поддтянутые 4к7 к +.
Диагностики оборудования (проверки двигателей и энкодера) нет.
Если на исправную плату подано питание и она подключенна к USB, то программа должна видеть плату (как и винда в диспетчере устройств вроде в группе Устройства HID).
Сообщение PolSerg »
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3505998#p3505998"]Я бы, если смог, написал бы простенькую программу которая будет писать в терминал что либо.[/uquote]
Базовые принципы и необходимый софт для работы с STM описаны в статье, юарта в ней нет, но подергать любой ногой контроллера уже получится:
https://pikabu.ru/story/dlya_nachinayus ... t6_5944637
pvu
Сообщение pvu »
Могу предложить на ваш страх и риск.
ВНИМАНИЕ!!! Оборудование к плате не подключать!!!
Выведен меандр на выходы:
LASER
STEP
DIR
X1
X2
USB_PU
частота каждого следующего (в указанном порядке уменьшается вдвое)
еще вдвое реже выводится тестовое сообщение в COM (115200,8,N,1)
Никакая программа с этой прошивкой, естественно, работать не сможет...
Сам проверить сейчас не могу :))
HLDI_alpha_c8t6.zip
Прошивка для тестирования выходов и входов
(12.84 КБ) 285 скачиваний
Сообщение VadLeb »
[uquote="pvu",url="/forum/viewtopic.php?p=3506073#p3506073"]Могу предложить на ваш страх и риск.[/uquote]
Мне уж пофиг.
Миандр проверить в данный момент не могу. только в понедельник. Уехал от осциллографа.
Итог:
Лампочка TX порта FT232 мигает. В терминал сыпится:
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Test UART
Сообщение Boreaz »
VadLeb,
Я наверное глупость спрошу, но Вы точно тот микроконтроллер запаяли? А то у меня была ситуация один в один, делал плату на базе платы mial, банально перетрассировав некоторые участки платы и модифицировав его же файл LDI_V2_1.dip, ну и запаял ее ориентируясь на компоненты указанные в этом файле. Два дня думал что я идиот и чего то не понимаю, пришлось читать всю тему сначала ну и в итоге все оказалось банально - я запаял указанный в файле STM32F100 тогда как надо было запаивать STM32F103, после перепайки все заработало сразу после прошивки.
Сообщение VadLeb »
Уже и это проверил :)
STM32F103C8T6
pvu В вашей тестовой прошивке резонатор внешний или внутренний?
Сообщение Forward »
VadLeb писал(а):Уже и это проверил :)
:facepalm:
Попытки задрючить аппаратно исправную плату можно продолжать до ее кончины.
Файл hldi.ini - в студию.
Сообщение VadLeb »
файл
hldi.ini.zip
(1.08 КБ) 304 скачивания
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="VadLeb",url="/forum/viewtopic.php?p=3506104#p3506104"]pvu В вашей тестовой прошивке резонатор внешний или внутренний?[/uquote]
Внешний с PLL (внутренняя частота по максимуму 72МГц), если uart работает, то МК явно запускается.
Частоты сигналов от 50Гц и ниже, последние сигналы в списке можно светодиодом проверить.
Forward Если двигатели и лазер не подключать, то ничего ей не будет.
Сообщение Forward »
pvu писал(а):Forward Если двигатели и лазер не подключать, то ничего ей не будет.
Когда коту нечем заняться... :facepalm:
Правильно Максим писал:
smacorp писал(а):Не нужно никакой собственной прошивки писать, все ногодрыги есть в штатной прошивке. Нужно лишь понимать, как всё работает.
VadLeb писал(а):файл
Этот ини не от 1.19. Ну да ладно...
Скрин com-портов Windows c подключенной платой - в студию.
Сообщение VadLeb »
Скрин
(82.93 КБ) 726 скачиваний
Сообщение Forward »
Любой терминалкой послать что-нибудь в этот порт (естественно при указанных настройках).
Поведение диодов при FT?
Сообщение VadLeb »
FT232 мигает 23-й ногой
RXLED
Сообщение Forward »
Закрываем терминалку, запускаем HLDI.
Что в логе?
Сообщение VadLeb »
Device is offline
boot not response
