Пробник "STDZ"
При поддержке компании ПРИСТ
alekseykolesnik
Пробник "STDZ"
Сообщение alekseykolesnik »
Видел когда-то пробничек состоящий из светодиода, транзюка, резюка и 2 или 3 таблеток! Показывает фазу,нуль, есть прозвонка и т.д. Нашел в инете только название(Пробник "STDZ"), больше ничего найти немогу!
Помогите пожалуйста со схемкой! :))
lluganet
Сообщение lluganet »
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/06
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/11
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10
Скомбинировав эти пробники можно сделать один неплохой :)
alekseykolesnik
Чё никогда такого не видели!?
lluganet
ААА....это тот что в отвертке собран? :))) . Есть такой.
Разобрал.
Там транзистор полевик, щуп подключен к его затвору, светодиод к стоку транзистора, вродеб так.Две батарейки. Никакого резюка не наблюдаю. Сложного нече там нету, но какой транзистор не написано
alekseykolesnik
Как нету резюка! :shock: Вернее это не совсем резюк! :? Он стоит между щупом и затвором!
В том то и дело: что не написано! А может быть подскажете коэффициент усиления транзюка!
И еще не могли бы вы дать схемку! Пожалуууста! :cry:
lluganet
Да, точно, резюк :oops: . Конечнож должен быть , иначе током шваркнет :)
намерял 1,3М
Как же я схемку нарисую если я незнаю какой это транзистор и тем более его цоколевку :( .
я могу просто картинку нарисовать как все собрано.
lluganet
Вот непойму смысла в его самостоятельной сборке :) , он помоему чето около трех гривен стоит. :)
alekseykolesnik
Я начинающий. Ради практики! И деталек мало!
alekseykolesnik
А вы не могли б не мульиметре цоколевку определить!? Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста!Пожалуйста! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
alekseykolesnik
И ещё вопрос (знаю, что не в тему ) что можно делать с генератором прямоугольных импульсов на мультиметре?!
lluganet
alekseykolesnik писал(а):И ещё вопрос (знаю, что не в тему ) что можно делать с генератором прямоугольных импульсов на мультиметре?!
В общем то нечего хорошего :)))
alekseykolesnik
А-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
lluganet
Да обожди ты :) , глянь какой быстрый.
ща разберемся (может быть :))) ).
на полевике сток и исток не вымеряеш, затвор и так понятно где.
там на нем чето написано, щас попробую прочитать.
alekseykolesnik
Заранее спасибо!
lluganet
Уже разобрался :))) , ща нарисую минут через 15
там не полевик стоит а какойто хитрый транзистор, который скорей всего ты не найдеш :)))
alekseykolesnik
Большое Вам спасибо!
lluganet
подожди ,я неправильно нарисовал немного. Щас переделаю
lluganet
Блин, по запарке перепутал стороны, понял только когда свой собирать начал назад :)))
Вот правильная схема
.rar
(32.26 КБ) 474 скачивания
lluganet
А вообще если посчитать по деньгам
2 батарейки примерно по 0,5гр
светодиод примерно 0,5гр
транзистор хрен его знает сколько... :( хай тоже 0,5гр
ИТОГО уже 2гр :)
Я такой за трояк брал на рынке. :)))
А потом еще под него отвертку с прозрачной ручкой надо искать :)
Лучше что нибудь другое собери простое и полезное :)
Alfizik
Re: Пробник "STDZ"
Сообщение Alfizik »
alekseykolesnik, lluganet к вопросу о транзисторе ksp12.
lluganet писал(а):там не полевик стоит а какойто хитрый транзистор, который скорей всего ты не найдеш :)))
Ни какой там уж и особо "хитрый" транзистор. Это транзистор-Дарлингтона (по зарубежной терминологии), а по нашему составной транзистор.
Составной транзистор является каскадным соединением нескольких биполярных транзисторов (обычно двух), включенных по схеме с общим коллектором, с целью увеличения коэффициента усиления по току. Нагрузкой предыдущего каскада является переход база-эмиттер транзистора следующего каскада, то есть транзисторы соединяются коллекторами, а эмиттер входного транзистора соединяется с базой выходного.
Подробности - http://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор и http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part15.shtml
Так что при желании вполне можно заменить буржуйский ksp12 на два одинаковых отечественных транзистора (только подобрать на какие именно по характеристикам).
Вернуться в «Измерения»
