По поводу того чтобы начать с "той" стороны - микроконтроллер и программирование позволят сделать часы намного более компактными с гораздо меньшим количеством элементов, поэтому буду копать в этом направлении.
Подскажите... различные мелкие вопросы
Спасибо за ваши ответы, они очень пригодились для того чтобы понять что конструкция получится "монструозная", по крайней мере я понял что я начал не стой стороны. Заморочиться с такими часами будет проще когда я более-менее освоюсь с тем как работают их отдельные части.
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3496937#p3496937"]конструкция получится "монструозная", по крайней мере я понял что я начал не стой стороны.
.... поэтому буду копать в этом направлении.[/uquote]
А вот и не правда ваша дяденька.
Ну во первых - конструкция даже совсем и не "монструальная", а вполне себе компактная. Азам электроники и её части - то бишь построение чего-то на логических элементах, оченно даже способствует, как махонький кусочек, начальному ознакомлению с предметом.
И "копать" в обозначенном вами направлении без представления для чего всё это и даже (с трудом себе представляю как без знания таблицы умножения заниматься высшей математикой, но) если у вас это даже и получиться, то получившееся МК придётся как-то "вструмлять" в эл. схему. Ибо оно само по себе не работает.
Потратил почти весь день, но сделал таки схему в Proteus и её даже получилось запустить, хотя возникло несколько проблем, одну из которых я так и не смог решить.
Вобщем часы работают, но цифры в неправильном порядке, трижды в день они даже показывают правильное время! Вместо 12:35 они отображают 53:12. Я пока не разобрался из-за чего это - ошибки в прошивке контроллера или сам режим симулятора глючит. Сейчас поздновато, завтра выложу в соответствующем разделе схему чтобы было наглядней.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3497278#p3497278"][uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3496937#p3496937"]конструкция получится "монструозная", по крайней мере я понял что я начал не стой стороны.
И "копать" в обозначенном вами направлении без представления для чего всё это и даже (с трудом себе представляю как без знания таблицы умножения заниматься высшей математикой, но) если у вас это даже и получиться, то получившееся МК придётся как-то "вструмлять" в эл. схему. Ибо оно само по себе не работает.[/uquote]
Под монструозностью я понимал что-то вроде этого
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3497750#p3497750"]цифры в неправильном порядке, трижды в день они даже показывают правильное время! Вместо 12:35 они отображают 53:12.[/uquote]Если используется семисегментный LED, перепутаны местами "земляные" проводки D1 (пин 12 индикатора) и D3 (пин 8 индикатора).
И выложить проект протеуса.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3497865#p3497865"][uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3497750#p3497750"]цифры в неправильном порядке, трижды в день они даже показывают правильное время! Вместо 12:35 они отображают 53:12.[/uquote]Если используется семисегментный LED, перепутаны местами "земляные" проводки D1 (пин 12 индикатора) и D3 (пин 8 индикатора).
И выложить проект протеуса.[/uquote]
Спасибо за подсказку, разобрался, выкладываю в соответствующей теме.
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3497912#p3497912"]в соответствующей теме[/uquote]это где? Обращаясь за помощью, уж будьте любезны предоставлять максимум доступной вам информации, которой, в подобных случаях, никогда не бывает много, и не побуждайте других форумчан совершать лишние телодвижения при оказании вам посильной помощи
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Здравствуйте, это здесь 353 страница
Последний раз редактировалось omikron199 Вс ноя 04, 2018 17:56:54, всего редактировалось 5 раз.
чот[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3498052#p3498052"]это[/uquote]у меня не получилось.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Исправил ссылку, сейчас всё должно работать, для отказоустойчивости - тема в "умных мыслях" - "часы на люминисцентных индикаторах", стр 353.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Доброй всем части дня! При поиске и подборе вакуумных люминисцентных индикаторов в их паспортах указаны параметры для статического и имупльсного режимов и они довольно сильно отличаются, подскажите пожалуйста что это за режимы и где о них можно почитать?
Вопрос 2 - В нескольких источниках указано что накал должен осуществляться переменным током, иначе свечение люминофора сегментов будет неравномерным, однако в подавляющем большинстве проектов как тут так и на забугорных форумах - этого никто не делает
Все просто питают всё постояннкой от какого-нибудь дешманского китайского импульсника с аликспресс. Вопрос собственно - неравномерность настолько незначительна? Или никто просто не читает и не заморачивается?
Сороканожка задумалась, в каком порядке следует переставлять ножки, и не смогла сдвинуться с места
Включение вакуумных люминесцентных индикаторов
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="omikron199",url="/forum/viewtopic.php?p=3507276#p3507276"]... параметры для статического и имупльсного режимов и они довольно сильно отличаются...[/uquote]
Если нужно, чтоб в статике горел 2 суток - тогда Ua max. Если в динамике (читай в импульсе, на какие-то там милли/микросекунды) - тогда Uaи max. Но скважность - см. таблицу. Ничего сложного. Удачи!
- (40.78 КБ) 470 скачиваний
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Нашел в хламе катушку проволоки неизвестного происхождения. Когда то, по неопытности, подумалось, - нихром. Сейчас понадобился, присмотрелся, - нет. Не нихром. А что?...
Ребята, может кому знакома подобная проволока. Цвет лимонный. Упругая, магнитится. Лака нет. У меня толщина 0.26. Сопротивление 1 метра - в районе 4 ома... не влазит ни в одно из наименований таблицы удельных сопротивлений материала/провода. Сталь?... если магнитится, - а откуда у стали 0,26 - 4 ома/метр?...
- (239.32 КБ) 506 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
... золото это ... стальное ...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Как думаете, можно ли замерять нагрев мощного светодиода по питающему его напряжению или току? Т.е. без датчиков.
Кашешна нетЪ!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Почему нет? Если стабильный ток, то наверное напряжение на светодиоде должно слегка меняться. Слишком слабо?
У каждого кристалла есть свои тепловые характеристики и зависят не только от тока, но и геометрических размеров и массы... Вопчем куча фактороф...
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
А зачем оно надо? Есть же в ДШ максимальный ток диода - он и ограничен температурой кирпича... Даже иногда указывают "LifeTime" - срок службы, в зависимости от режима работы. Чем выше ток - тем меньше "Лайфтайм".
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3576512#p3576512"]У каждого кристалла есть свои тепловые характеристики и зависят не только от тока, но и геометрических размеров и массы... Вопчем куча фактороф...[/uquote]Чего-й-то я не понимаю. С каких это пор геометрические размеры или масса меняется в процессе работы светодиода?
Что за бред?
Остальная "куча" факторов такая-же странная?
Конечно я подразумеваю калибровку под конкретный светильник на месте.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3576512#p3576512"]А зачем оно надо?[/uquote]Охлаждение не идеально. Проще сделать схему управления мощностью, чем найти большой радиатор способный охладить в любых условиях.
А условия такие: зима с минусовой температурой или лето +40 когда солнце напечёт. Разница на лицо. В одном случае радиатор греться ваще не будет, а в другом легко получить перегрев.
Датчик не хочется ставить по тем же причинам: это улица и агрессивная среда.
