Кто-нить работал с радиомодулями SI4432?
Значит так . Поднял 4 и 6-ую ноги коммутатора , соединил их с SI4432 тонким обмоточным проводом (пытка та ещё) . И вот она долгожданная радость - всё работает . Прогулялся пол квартала - пропусков не наблюдается ... ещё раз Большое вам спасибо
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Здравствуйте, нужна помощь по радиомодулю SI4432, мучаю его но никак. Прочитал статью https://habr.com/post/307836/, затем https://radiokot.ru:443/circuit/digital/security/33/, мануалы и использовал прогу wireless development suite, не помогло
Требования самые обычные, передавать 1-2 байта на минимальной скорости и максимальной дальности. Частоту выбрал 432.5Мгц, там не занято. С передатчиком проблем не возникло, все в мануалах доступно изложено, зациклил его передавать 3 байта, AA, AB, AC(FIFO/GFSK) каждые 1.4 секунды, китайский rtl820 спектр хорошо показывает.
После теста на передачу второго экземпляра, чтобы частоты точно свелись, начал мучить приемный кусок кода, но никак. Ну уровень согнала оно регистрирует, но байты не принимаются. В 7F(FIFO) ничего не изменяется. Назначение большей половины настроек мне ничего не говорит, просто писал что в мануале, попутно изучая матчасть, но не помогло, прием не осилил, нужна помощь...
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Не прошло и суток, как нашел свою ошибку, попутал один бит в режиме модуляции 0x70, очень помогла программа wireless development suite, теперь принимаю свои три байта
Кстати, как эффективнее по дальности работать? Узкий канал и низкая скорость? У кого есть опыт?
вопрос интерсный... http://lorawan.lace.io/faqs/lora/Flash.#13 писал(а):как эффективнее по дальности работать? Узкий канал и низкая скорость?
тут много факторов... https://strij.tech/tehnologiya-strizh
хотя узкополосный сигнал по эффективности всё равно лучше... https://strij.tech/publications/tehnolo ... -lora.html
Но это не совсем ответ, у меня же готовый китайский модуль, с его кодировками, еще настраиваюсь, потом попробую дергать ширину канала, посмотрю как ошибки будут приходить. Ведь неясно какая полоса лучше, 20кгц или 2кгц.
Что неясно? )) Конкретно у SI4432 три типа модуляции: FSK, GFSK, and OOK modulation.
1-Самая лучшая модуляция у SI4432 - GFSK.
2-Чем меньше полоса (при одной и той же модуляции), тем больше дальность связи. Это закон физики, тут не поспоришь))
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3403900#p3403900"]Кстати, как эффективнее по дальности работать? Узкий канал и низкая скорость?[/uquote]Чувствительность, это способность приемника выделять полезный сигнал из шумов и помех.
Чем уже полоса, тем выше чувствительность приемника, а скорость уже будет являться следствием от выбранной полосы пропускания, т.к. если например ширину пропускания сделать 1 кГц, то соответственно при такой полосе пропускания скорость будет невозможно выбирать больше 1000бит/ сек.
Это в теории, а на практике при такой полосе, скорость ПРИХОДИТСЯ делать еще меньше.
Троллей не кормите.
На самом деле всё немного сложнее... Хотя, если подумать, всё на самом деле просто))Stepa писал(а):если например ширину пропускания сделать 1 кГц, то соответственно при такой полосе пропускания скорость будет невозможно выбирать больше 1000бит/ сек. Это в теории, а на практике при такой полосе, скорость ПРИХОДИТСЯ делать еще меньше.
OOK модуляция - плотность информации много меньше единицы (0,1—0,001 бит/символ (бит/Гц).
FSK модуляция - плотность информации приближается к единице (0,1—1) бит/символ (бит/Гц).
GMSK модуляция - плотность информации 1 бит/символ (бит/Гц).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фазовая_м ... ирование_2
Все хуже, тестил параметры скорости передачи, с wireless development suite, ввел параметры, калькулятор изменил значения:
Ну не долго думая перебил их в код, калькулятор же фирменный, но синхро ушло и все пропало. Помню что в 0х70 или 0х71 стояло другое значение, пакеты на спектре были едва заметными, часто даже не фиксировались, но успешно приходили. Сейчас же пакеты длинные, и та же фигня что раньше, уровень на приемнике есть, а пакет не ловится, ни пакет, ни ошибка. Копии не сделал, откатыватся некуда, а главное, калькулятор больше не показывает тех старых значений, сколько его не ребутил
Если правильно понял, то на передатчике кроме частоты вводятся "TX Modulation Options", и все, а на приемнике частота и "RX Modem settings". При этом регистр 0х1с отвечает за принимаемую полосу, чем она уже, тем лучше чуйка. Только в упор не вижу где в "RX Modem settings" задается скорость сигнала, а калькулятор в диапазоне 10...0.2кбс во всей пачке "RX Modem settings" ничего не меняет.
/**************** TX Modulation Options ****************/
#define Si4432_TX_DATA_RATE_1 0x08
Address: 0x6e ;1кбпс
#define Si4432_TX_DATA_RATE_0 0x31
Address: 0x6f
#define Si4432_TX_DR_IN_BPS 1000L
#define Si4432_MODULATION_MODE_CONTROL_1 0x2C
Address: 0x70
#define Si4432_MODULATION_MODE_CONTROL_2 0x23
Address: 0x71
Data Clock Config.: No TX Data Clock (only for OOK and FSK)
Data Source: FIFO Mode
Modulation Type: GFSK
#define Si4432_FREQUENCY_DEVIATION 0x10
Address: 0x72
Deviation: 10 kHz
Почитайте статью https://radiokot.ru/circuit/digital/security/33/. Она про более новые чипы Si446x, но работа с вашими во многом аналогична. Там подробно в картинках рассказано как задавать параметры приема и передачи.
Читал, и ее и хабр, и файлы мануала, и прогу скачал, и ексель, не помогает. Нужна именно практическая помощь. Пробовал делать согласно екселю и wireless development suit, в ООК и GFSK. Интересно, в мануале расписаны все команды, но неясно, в файле екселя есть дата для настроек, и так же есть дата в wireless development suit, но рекомендуемые результаты настройки приемника отличаются. Так же в файле екселя некорректно отображает 0х71 регистр кодировки, может из-за мого 07'го офиса. По китайскому свистку RTL820 частоты приемника загнал максимально близко как мог, уровень сигнала приемника отчетливо фиксирует прием, но пакеты не принимаются, и ошибки так же не валят, каг-будто они на разных языках но одной волне. При этом вчера все работало просто афигенно, пока не изменил параметры, и их не осталось
Сегодня оно заработало на 5 пакетов, был прием, но после ребута прием прекратился, думал уже нашел те натсройки тыком, но нет, никакие пакеты после ребута более не принимались, мистика просто.
У кого-нибуть есть рабочий конфиг приема 430МГц, 1кбпс, 10КГц, GFSK+FIFO? То что получаю из калькулятора не помогает
Я-бы попробовал как на картинках. Если не заработает, ошибка скорее всего в софте.
Однако, с этими старыми чипами я вживую дела не имел. Они уже несколько лет как NRND.
Очень рекомендую купить модули под Si446x, даже на Али.
По сравнению с ними Si443x полный примитив.
Попробовал как на картинке, результат отрицательный. Оно работало устойчиво ранее, и менялась только скорость передачи, плюс байт конфига. Вроде ранее использовал "быструю передачу", из-за этого пакеты были короткими и широкими.
Si446x не так широко распространены как эти древние, и еще одна проблема, сейчас большая часть Si446x идет в обвязке с МК, что означает лишние габариты и вес. Нашел лишь пару продавцов на али продающих Si446x без мк, как радио модуль типа Si4432. К тому же у меня не типичная задача, модуль нужен не для передачи данных, а на поисковый маяк, пара байт что хотел передавать это "ИД и акум". Главное что него требуется это "с-метр", уровень сигнала, и это имеется.
Сейчас переключил Si4432 в режим "не модулированного сигнала", короткие пачки ровного излучения. Первый тест показал, такой сигнал "видится" лучше чем GFSK, но требует отсутствия дрейфа частот передатчика и приемника, и вменяемо работает только на самой узкой полосе приема. Впереди полевые испытания обеих кодировок на дальность пеленга с препятствиями.
Здравствуйте. Есть ардуино мини и радиомодули si4432.
Хочу сделать "радиореле" со статистикой срабатывания.
Идея простая, программа должна быть не сложной как мне кажется. Я себе это представляю так: основной пульт с экранчиком и несколько кнопок.
При нажатии на кнопку посылается команда на приемный модуль, назовем его "радиореле". "Радиореле" принимает команду, включает реле, отслеживает его срабатывание и записывает себе в память. На основном пульте кнопка (статистика) при ее нажатии посылается команда при приеме которой "радиореле" присылает обратно число срабатываний и это отображается на экране. А также на основном пульте кнопка (сброса статистики) посылаем команду на "радиореле" об обнулении счета срабатывания.
Мне надо настроиться на частоту 433.92 , и нужна уверенная связь максимум на 100-150 метров при прямой видимости. Кто работал с такими модулями подскажите или какие есть рабочие примеры, что бы на них поучится и разобраться.
Сюда перенес.
Читайте.
Сюда перенес.
Читайте.
Oleg039 если умеете кодить, проблем не будет, сами модули уверенно передают данные до километра. А со внешней направленной антенной до двух. Для Si4432 используйте калькулятор экселевского файла, лучше всего работает кодировка GFSK, только скорость сразу ставьте низкую, с этим калькулятор тупит, у меня пока не сделал низкую никак не хотело синхронизироваться. Вот код который у меня стоит на тестовом передатчике, там циклично транслируется четыре байта, числа: 100, 101, 102, 103. Для передачи согласно мануалу нужна настройка частоты, скорости, кодировки и ширины канала, а для приема еще пачку регистров с калькулятора, 1С/20/21/22..., они для приемника задают скорость и ширину. В модуле есть прерывание по приходу пакета, они там много чего умеют, читайте мануал к радиомодулю и расшифровку регистров AN440, это все есть в доках офф сайта. В любом раскладе придется изучать работу регистров, а там освоите, будет легче.
main: ;передатчик si4432, ассемблер AVR tiny13
rcall delay20ms ;задежка 15ms
;***idle_ready, 0x07="1"***
ldi R16,0x07
ldi R17,0x01 ;idle_ready
rcall spi_write ;R16-адрес,R17-дата
;***настройки частоты***
;установка диапазона
ldi R16,0x75
ldi R17,0x53 ;канал 19, 430..439.9МГц
;установка частоты
ldi R16,0x76
ldi R17,0x3e ;шаг 40КГц
ldi R16,0x77
ldi R17,0xe5 ;шаг 156.25Гц
;***скорость***
ldi R16,0x6e ;6e,6f-скорость передачи
ldi R17,0x10 ;2kbps
ldi R16,0x6f
ldi R17,0x62
;***модуляяция передачи***
ldi R16,0x70
ldi R17,0x24 ;активация низкой скорости
ldi R16,0x71
ldi R17,0x2b ;GFSK с параметрами
;***ширина канала передачи***
ldi R16,0x72
ldi R17,0x08 ;+/-5КГц
;настройки gpio
ldi R16,0x0b
ldi R17,0x12
ldi R16,0x0c
ldi R17,0x15
;***откл.прерывания радиомодуля,чтобы не тупил***
ldi R16,0x05
ldi R17,0x00
ldi R16,0x06
ldi R17,0x00
;считаем прерывания чтобы сбросить если они были
ldi R16,0x03
rcall spi_read ;R16-адрес,R17-дата
ldi R16,0x04
;***формируем пакет данных***
ldi R16,0x3e ;длина пакета
ldi R17,4 ;байт
;сам пакет,0х7F=буфер FIFO,до 32 байта
;1 байт
ldi R16,0x7f
ldi R17,100
;2 байт
ldi R16,0x7f
ldi R17,101
;3 байт
ldi R16,0x7f
ldi R17,102
;4 байт
ldi R16,0x7f
ldi R17,103
;***мощность***
ldi R16,0x6d
ldi R17,0b00001000;последние три бита, 111-max, 000-min
;***вкл.передачу,0x07="8"***
ldi R16,0x07
ldi R17,0x08
;с этого момента будет передаваться содержимое FIFO
rcall delay1s
rcall delay1s
rcall delay1s
rcall delay1s
rjmp main
А зачем Си на МК? Памяти на тини13 и так мало, весь код это просто загрузка "циферок" в регистры радиомодуля, затем пуск и вуаля. Мне было проще играться с этим, визуально работу отслеживал на USB-SDR шнурке, сразу наглядно как и куда оно лупит. Таблица регистров есть в мануале AN440 к Si4432, ну:
Помимо нашего пакета там будет передана дата для синхронизации и "префикс", для правильного начала, они приемником фильтруются автоматический, и в ФИФО наш байт, в мануале детальнее об этом и всяких плюшках.
мейн(передатчик):
;ждем 20мс(модуль грузится)
Reg_0x07=1 ; выбор режима idle_ready
Reg0x75=0x53 ;канал 19, 430..439.9МГц
Reg0x76=0x3e ;шаг 40КГц
Reg0x77=0xe5 ;шаг 156.25Гц
;***скорость***.
Reg0x6e=0x10 ;2kbps
Reg0x70=0x24 ;активация низкой скорости
Reg0x71=0x2b ;GFSK с параметрами
Reg0x72=0x08 ;+/-5КГц
;настройки gpio(внутренний переключатель выходов чипа si4432, иначе не будет мощности)
Reg0x0b=0x12
Reg0x0c=0x15
Reg0x3e=1 ;длина пакета, байт
Reg0x7f=123 ;наш байт в FIFO
;***мощность***
Reg0x6d=0b00001000 ;последние три бита, 111-max, 000-min
Reg0x07=0x08 ;с этого момента будет передаваться содержимое FIFO
А зачем Си на МК? Потому что я на других языках не пишу))
Просто загрузка "циферок" в регистры радиомодуля не пойдёт, приходится постоянно менять параметры - частоту, мощность, скорость и т.д.
USB-SDR шнурок - идея хорошая)) Короче.. полюбому надо лезть в даташит))
