Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3507916#p3507916"]на 14 странице лм311 с кварцем. у меня на 200 кгц,но ничего не вышло. может номиналы не те?[/uquote]
musor писал(а):вариант на оу с кварцем ненадежный лучше возмите
Вот в этой схеме у меня возбуждались кварцы от 100 кГц до 4-х МГц-
При чём- 155ЛА3 не обязательна, я ставил и 555ЛА3.. Изображение
Сообщение ub9/// »
окей, седня попробую,а что с даташитом-там ошибки?два резистора R2,кварц не указан,что за нафиг?
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3508360#p3508360"]а что с даташитом-там ошибки?два резистора R2,кварц не указан,что за нафиг?[/uquote]Там на логическом элементе собран RC генератор-
Написано же внизу- "RC Oscillator"..
Возможно, если последовательно с R2 включить кварц- он будет возбуждаться на частоте кварца..
Есть довольно много различных схем кварцевых генераторов, но в МОЕЙ практике- самая надёжная- это та, схему которого я выложил, она взята из книги Шило "Популярные цифровые микросхемы", и повторена мной не один раз.
Не на ту схему подумал.. :dont_know: :facepalm:
Ну, "нарисовали" дважды R2.. Ну, ошиблись.. :)))
зы.. У меня из трёх даташитах на ICL7135 только в одном генератор на кварце нарисован-
"схема Пирса" или "Генератор Пирса".. По такой схеме генераторы почти во всех часах делаются.. С низкочастотными кварцами- работает..
Сообщение ub9/// »
а номиналы резисторов в Омах?
Добавлено after 15 minutes 36 seconds:
HM-8011- там вообще на 555 таймере,собрал-работает,но там без кварца,R-C цепь задает частоту,за ла3 пойду в магаз...
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3508365#p3508365"]номиналы резисторов в Омах?[/uquote]
ДА!
Для 555ЛА3 я точно такие же номиналы ставил- "полёт нормальный".. :beer:
Сообщение ub9/// »
вот на 555
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=318425
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
а как насчет помех-не искажают? наводки и т.д.,термостабильность?
(69.88 КБ) 574 скачивания
(52.79 КБ) 635 скачиваний
А я на своём макете тоже ЗГ на 555 таймере сделал..
Сообщение ub9/// »
фронты что-то задраны у меня
Добавлено after 1 minute:
и частота в районе 0.6 кГц плавает
Добавлено after 3 hours 55 minutes 22 seconds:
на ла3 при кварце 200к и этих номиналов,что в схеме получил 58 мГц! что не так здесь?
А вы уверены, что у вас кварц рабочий?
Сообщение Enman »
Сообщение musor »
господа вы чо ! е можете простейши к г собрать? зря производителт ножку сэкономио и не сделал внутрени генку как в проциках
меншекорпусоф былоб кстати с нч кварцами прекрасно работал у мя генка на 1 транзюлях...без всяких микрух и катух но и с катушкой раьотало good
Сообщение ub9/// »
enman-ваша схемка заработала,200к-как с куста
Добавлено after 48 seconds:
последовательный резонанс
(81.22 КБ) 395 скачиваний
Сообщение ub9/// »
схемку нашел с запуском на паралельном резонансе
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
(84.37 КБ) 528 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
(53.28 КБ) 510 скачиваний
(85.07 КБ) 329 скачиваний
Сообщение musor »
должен вас окорчит все эти схемки ис послкних пастоф напоследователном резонансе...
на паралелном резонансе работал тока этот
Сообщение ub9/// »
запутался совсем с этими переключателями,подскажите,как здесь переменку меряет прибор,на ic103 через делитель сразу?без диодов?
Сообщение Enman »
а IC104 вас не интересует ? (IC103 просто усилитель переменки)
Сообщение ub9/// »
интересует T102 и J112, а так-же путь измеряемого переменного напряж.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
я так понял,что через делитель проходит переменка на 3 ногу IC103-компаратора,+12 и -12 вольтей-там какой допуск? +- 0,001в.? эт какой-же стабилизатор должен быть? иначе показания нелинейны будуть
Добавлено after 1 minute 41 second:
коммутацию делителя делать буду на РЭС55-х
Сообщение Enman »
никакого компаратора там нет, транзисторами включается либо повторитель, либо усилитель в 10 раз...
Сообщение YellowColor »
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3519320#p3519320"]РЭС55[/uquote]
У них слишком малое максимальное допустимое коммутируемое напряжение.
Ток коммутации кстати тоже оч велик - не менее 5 мкА (и то в режиме до 6В).
Сообщение ub9/// »
2 вольта не выдержат?
Вернуться в «Измерения»
