Карманный осциллограф на STM32
vasu_nomad
- Прорезались зубы
Re: Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3505346#p3505346"]Не все. Только то на что хватило знаний.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3504994#p3504994"]В прошивке GFX работают 2 АЦП в интерливе + разгон. Так что где-то 500КГц можно увидеть.[/uquote]
Сразу видно что опыта в программировании этих МК нету.[/uquote]
На мой отсталый уровень - это высокая профессиональная работа. Наверное можно было бы и лучше, но и то что сделано - весьма достойно!
- Oxford
- Опытный кот
А что сделано то?
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
- Sanseyis
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кто запускал ослика на экране ILI9486, подскажите какие манипуляции с экраном нужно сделать? МК прошил через DFU. У меня просто белый экран.
Добавлено after 32 minutes 25 seconds:
Кстати экран вообще похож на HX8357
- IMG_20181115_200739.rar
- (111.76 КБ) 332 скачивания
- IMG_20181115_193054.rar
- (145.04 КБ) 285 скачиваний
- 240265
- Электрический кот
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3505354#p3505354"]А что сделано то?[/uquote]
Хорош трепаться. Есть что-то реальное -выкладывай. Посмотрим и оценим.
IVL ex UA6PJ
- Sanseyis
Прошился прошивкой для HX, на экране серийный номер, только зеркально.
Добавлено after 22 minutes 28 seconds:
Коты извиняйте за панику, все норм. Прошился ещё раз и все встало нормально.
- Sanseyis
Я так понял все настройки из меню сохраняются только на microsd?
Ослик загружается, но не нажимается крайняя левая кнопка, которая отвечает за меню. При этом все остальные кнопки работают, сопротивления и дорожки прозваниваются, сама кнопка исправна. При касании щупов никаких осциллограмм нет. Всю плату уже насквозь изучил, прозвонил. Не знаю, то дальше делать.
Может вывод МК соединенный с кнопкой нормально не припаян?
Припаян, прозвонил. И там несколько кнопок сидят на одном выводе через резистивный делитель, остальные-то кнопки нормально работают.
Проверяйте все кнопки. У меня было под кнопку БГА паста затекла и КЗ давала.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3509839#p3509839"]Ослик загружается, но не нажимается крайняя левая кнопка, которая отвечает за меню. При этом все остальные кнопки работают, сопротивления и дорожки прозваниваются, сама кнопка исправна. При касании щупов никаких осциллограмм нет. Всю плату уже насквозь изучил, прозвонил. Не знаю, то дальше делать.[/uquote]
проверять напряжения.
5 кнопок слева подключены на одну шину АЦП. Таким образом МК понимает какую именно кнопку нажимаем по приходящему по этой шине напряжению. Для каждой кнопки есть свой диапазон напряжений. При нажатии каждой кнопки на шине вы должны видеть изменение напряжений.
Если не нажимается, значит не обрабатывается правильно напряжение на АЦП МК. Либо резисторный делитель неправильно работает, либо опорного напряжения нет на АРЕФ,
- GFX
Диапазоны кнопок, вдруг поможет. это 8ми битное представление, в Вольты перевести сможете(умножить на опорное напряжение и разделить на 256)?
#define ADC_Button1 0
#define ADC_Button2 (57<<4)
#define ADC_Button3 (98<<4)
#define ADC_Button4 (150<<4)
#define ADC_Button5 (196<<4)
#define ADC_Button_off (233<<4)
На Vref (21 вывод МК) напряжение близко к нулю (примерно, 0.04 В). На землю не звонится. На 25 выводе (BTN) в зависимости от нажатой кнопки напряжение меняется от 0.07 В (нажата S8) до 0.02 В (нажата S4), при не нажатых кнопках 0.08 В. Итого - нет напряжения Vref (по даташиту должно быть не менее 1.8 В). Пока проверял выводы, отломился вывод 19 (Vdd) под корень у корпуса. Возможно, был уже надломлен. Ножки очень тонкие, и когда из Чип и Дип микросхему получил, ножки выправлять пришлось -были погнутые - плохо упаковали. Не знаю, объединены ли между собой все выводы Vdd внутри МК или каждая на свою часть микросхемы работает? Может ли это быть причиной отсутствия напряжения Vref? Подумываю поменять МК. Подойдет ли прошивка к МК при замене (не привязана ли она к серийному номеру МК)?
- Валерьян
- Вымогатель припоя
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3510505#p3510505"]На Vref (21 вывод МК) напряжение близко к нулю (примерно, 0.04 В). На землю не звонится. На 25 выводе (BTN) в зависимости от нажатой кнопки напряжение меняется от 0.07 В (нажата S8) до 0.02 В (нажата S4), при не нажатых кнопках 0.08 В. Итого - нет напряжения Vref (по даташиту должно быть не менее 1.8 В). Пока проверял выводы, отломился вывод 19 (Vdd) под корень у корпуса. Возможно, был уже надломлен. Ножки очень тонкие, и когда из Чип и Дип микросхему получил, ножки выправлять пришлось -были погнутые - плохо упаковали. Не знаю, объединены ли между собой все выводы Vdd внутри МК или каждая на свою часть микросхемы работает? Может ли это быть причиной отсутствия напряжения Vref? Подумываю поменять МК. Подойдет ли прошивка к МК при замене (не привязана ли она к серийному номеру МК)?[/uquote]
Vref не выходит из МК а подается на него с DA8-TL431.А отломанный вывод восстанавливается очень просто на месте.Тоненьким остреньким резачком подрезается пластмасса пока не оголится вывод и напаивается тоненьким проводком под хорошей лупой или под микроскопом.Но перед этим как хирурги делают-принять соточку.Такие резачки затачиваю из надфилей.
Если на ДА8 и R32 напряжение есть-то банальная причина-проходное отверстие.Я свою плату перед пайкой всю проверил-пару отверстий пришлось пропаять.
- willy380
- Вымогатель припоя
Может быть у вас TL432 вместо TL431, у них 1и 2 ноги меняются местами, маркировка у TL431-Т3С_, а у TL432-Т4С_.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3510564#p3510564"]Vref не выходит из МК а подается на него с DA8-TL431.А отломанный вывод восстанавливается очень просто на месте.Тоненьким остреньким резачком подрезается пластмасса пока не оголится вывод и напаивается тоненьким проводком под хорошей лупой или под микроскопом.Но перед этим как хирурги делают-принять соточку.Такие резачки затачиваю из надфилей.
Если на ДА8 и R32 напряжение есть-то банальная причина-проходное отверстие.Я свою плату перед пайкой всю проверил-пару отверстий пришлось пропаять.[/uquote]
Спасибо, нашел непропай в обвязке DA8, кнопки работают как надо, появилась осциллограмма. Но на карточку не записывает, при выключении пишет SD mount error и с генератора сигнал включаю, но не вижу его осциллограммы. При нажатии на кнопку Ресет выключается, а не перезагружается.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3510666#p3510666"][uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3510564#p3510564"]Vref не выходит из МК а подается на него с DA8-TL431.А отломанный вывод восстанавливается очень просто на месте.Тоненьким остреньким резачком подрезается пластмасса пока не оголится вывод и напаивается тоненьким проводком под хорошей лупой или под микроскопом.Но перед этим как хирурги делают-принять соточку.Такие резачки затачиваю из надфилей.
Спасибо, нашел непропай в обвязке DA8, кнопки работают как надо, появилась осциллограмма. Но на карточку не записывает, при выключении пишет SD mount error и с генератора сигнал включаю, но не вижу его осциллограммы. При нажатии на кнопку Ресет выключается, а не перезагружается.[/uquote]
Кнопкой Reset он выключается а удержанием кнопки OK выключается с сохранением последних настроек.
- Alex2
Резет сбрасывает МК, питание пропадает т.к МК перестает удерживать на EN преобразователя лог 1.
По генератору- проверьте на входе 6001 наличие сигнала с DAC далее всю обвязку данного ОУ.
По карточке- не помню максимальный объем, но не очень большой+ система ФАТ 32 ну и всю обвязку нужно проверить от мк к картридеру + питание.
Карточка на 2 Гб, в телефоне работает нормально, пытаюсь ее прочитать или отформатировать на компьютере с помощью кард-ридера -не форматирует. Буду искать другую. По генератору - на нем сигнал есть, а вот осциллограмма показывает "температуру на марсе". При включенной развертке 50 mS на экране две прямые линии, не чувствительные на любом пределе В/дел к щупу. Перехожу на развертку 100 mS, начинается сумасшедшая свистопляска, щуп при этом висит в воздухе и ни к чему не подключен. При касании к массе ничего не меняется. Изменение В/дел не влияет на показания. По напряжениям на схеме: на 6 выходе DA5 есть 1,2 В, на том же выводе DA6 ничего нет. А причина в том, что на 3 выводе DA6 сидит ноль, и операционник отключен. Поясните, как работает Q5 (назначение), что за сигнал S2_ADC
