Сообщение mss_ja »
Флуд это само Ваше присутствие в этой теме. Это раз.
Два. у меня есть СВОЕ мнение по этому вопросу и я имею право его высказывать, без Вашего на то разрешения?
Все верно?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
сообщение не редактировано а "дополнено". какие слова не те?
Сообщение NeXan »
Подскажите хорошую альтернативу часов Носова на 4 лампах ИН-12? Все никак не могу найти достойный проект.
Кстати, в свободном доступе есть где нибудь такой вариант часов?
(136.19 КБ) 713 скачиваний
(205.79 КБ) 668 скачиваний
(186.76 КБ) 629 скачиваний
Сообщение AndTer »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3510557#p3510557"]Флуд это само Ваше присутствие в этой теме.
у меня есть СВОЕ мнение по этому вопросу и я имею право его высказывать, без Вашего на то разрешения?[/uquote]
Странный человек.
1. Если взять несколько последних страниц, то вы не написали ничего по теме, только защищаете мошенника. Я же пишу именно по теме, по его часам, по его закладке, по возможным последствиям, чтобы предупредить других людей не попасть, как некоторые уже попали. При этом вы меня обвиняете во флуде... Вы серьёзно?
2. У меня тоже есть своё мнение по этому вопросу и я тоже имею право его высказать, без вашего на то разрешения. Всё верно?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3510561#p3510561"]Подскажите хорошую альтернативу часов Носова[/uquote]
Выше давали ссылку на мастеркит, так ещё и дешевле стоит.
Вот она: https://masterkit.ru/shop/3037005
Сообщение mss_ja »
я говорил, форумчане говорили, все написано есть... не доходит человеку. Бывает и такое. :dont_know:
Повторю медленноооооо. Я-не защищаю. Я против обсирания человека без весомых на то доказательств.
Их нет. Все основано лишь на наличии глюка и личных мнениях.
Если есть хоть процент например того что писалась дата, потом забыл-забил-выложил... итд...
вершить суд НЕЛЬЗЯ! Особенно судьям которые полный ноль в этой теме.
Я не спорю, есть вероятность того что "специально". Но об этом можно будет "трещать" при сто процентной уверенности.
Тогда само собою я или промолчу или скажу "не надо было так поступать". Я все доходчиво изложил?
Сообщение NeXan »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3510569#p3510569"]Выше давали ссылку на мастеркит, так ещё и дешевле стоит.
Вот она: https://masterkit.ru/shop/3037005[/uquote]
Зачем мне конструктор, я сам все собираю с нуля, покупаю отдельно лампы, травлю платы, шью контроллер)) Тем более вы мне скинули опять же проект Носова, а я просил альтернативы его часов на ИН-12 других авторов.
Сообщение Умка »
Он по ходу даже не знает о чём идёт речь..
NeXan
поищите тут:
http://robocua.blogspot.com
Последний раз редактировалось Умка Чт ноя 22, 2018 19:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
"NeXan"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 06#p619206
отличный проект, есть поддержка автора... Чем не устраивает?
то что ламп 6, не есть большой проблемой
Последний раз редактировалось mss_ja Чт ноя 22, 2018 19:05:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3510585#p3510585"]Я против обсирания человека без весомых на то доказательств.
вершить суд НЕЛЬЗЯ! Особенно судьям которые полный ноль в этой теме.[/uquote]
Разговор со стенкой...
1. Доказательства есть, прошивку дизасемблировали.
2. Забыл, выложил? Правда что ли? А почему он за больше чем месяц ни разу не объяснился и не извинился?
Пусть не успел, его забанили. Но у него есть свой сайт и мог там сделать объявление. Раз до сих пор не было, значит просто попался и сказать нечего.
3. Полный ноль тот, кто сомневается в очевидных фактах и не понимает возникающих рисков.
Так что для большинства уже давно есть 100% уверенность.
Я доходчиво изложил?
Сообщение mss_ja »
Вполне. у многих-это не все.
дизасемблировал итд... это отдельный вопрос этики который я обсуждать не буду.
Еще раз дать совет когда то мудрого кота?
Ваше мнение это лично Ваше. Я могу быть с ним согласен или не согласен. Как и многие остальные.
Вы 100 раз сказали о пожаре сгоревших детях.... и что? Есть доказательства? Вам обьязан поверить наслово?. ааа есть возможность загорания!!!!
У Вас есть "аппарат"? людям Вас стороной обходить надо! есть возможность!!! что изнасилуете кого то?
Последний раз редактировалось mss_ja Чт ноя 22, 2018 19:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NeXan »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3510595#p3510595"]"NeXan"
то что ламп 6, не есть большой проблемой[/uquote]
Знаю я о таком проекте. ИН-14 сейчас стоят недешево и найти сложно, поэтому желания тратить лишние лампы нет. На ИН-12 еще можно было бы подумать.
Сообщение mss_ja »
"NeXan"
так не составляет же большой проблемы перерисовать плату под 12е или вынести панели-провода.
Сообщение SLvik »
"mss_ja" чуть поправлю вас.
Вот тут есть и на ИН-12,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=88056
Насчёт кол-ва ламп вы правы.
Сообщение Ян »
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3510561#p3510561"]Подскажите хорошую альтернативу часов Носова на 4 лампах ИН-12? Все никак не могу найти достойный проект.
Кстати, в свободном доступе есть где нибудь такой вариант часов?[/uquote]
Первая и третья фотка мои, вторая наверно БлэкАлекса. Если вам нужен именно такой вариант часов, стучите в личку, пришлю все что есть. Будет достаточно чтобы заказать платы и собрать часы.
Сообщение uldemir »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3219500 вот с четырьмя ИН-12, но вам, наверняка слабо - там ужос на крыльях ночи (нужно мотать трансформатор) .
Сообщение mss_ja »
"Ян"
Ян, уже был об этом разговор...
Подобные предложения автоматически порождают торговлю проектом.
Заказ плат автоматически (для 99ти процентов заказУющих) предусматривает продажу "излишков".
Мое мнение-можете быть не согласны с ним...
Радиолюбительство это как сказал
NeXan
NeXan
а торговля порождает дороговизну и повсеместную скупку, сметание ламп подчистую.
И для рядовых радиолюбителей это выливается в серьезную проблему их поиска.
"NeXan"
Помнится были времена что я лампы в подарок раздавал... Пока не началась массовая торговля "заводскими" платами с чужими проектами.
Это не Вам упрек. Вы делаете это бескорыстно.
Я это знаю, уверен.
Но учитывая "порядочность торговцев" это правильно или нет - это вопрос.
P.S
Я не выгребаю лампы с нашего радиорынка, там без меня хорошо управляются
Сообщение Ян »
Если у меня еще под самостоятельное изготовление на 2-х односторонних платах на 4-х лампах. Заказывать ничего не надо. Но это на ИН-14. Под ИН-12 придется переразвести. Если уж совсем не под силу, разведу сам.
Сообщение uldemir »
mss_ja писал(а):Заказ плат автоматически (для 99ти процентов заказУющих) предусматривает продажу "излишков.
Ну да, я зажравшийся буржуй, так как я заказываю платы и излишки не продаю. Либо валяются, либо использую их не по назначению, либо выбрасываю. Не знаю как вы, но я уже начал думать, что держать химикалии дома уже становится дороже, чем заказать пять плат в китае (Сингапуре), спаять одну и выбросить остальные. Тем более, что платы у них получаются не только качественнее, но и по значительно более высоким технологическим нормам, чем у меня дома.
тут делаю ещё один проект (дежурный, без извратов) на четырёх ИН-14. Решил использовать старьё, что когда-то вытащил из модулей Ф-сколько-то-там. У нас такие стоят в секундомерах. И тут дёрнуло меня взять их на работу и в обеденный перерыв подключить на стенд - проверить, все ли целы? Вот как чувствовал. На анод повесил 18 килоом резистор, на стенде выставил 150 вольт и подключил к лампе. Три нормально зажглись, а вот одна зажигаться не хочет. Ну, я тут переключил галетник, щелкнул красным тумблером "1000в" и начал накручивать напряжение дальше. Где-то при 350в лампочка зажглась. Таким интересным розоватым цветом. Хотел планшетом сфотать, но он не правильно передаёт цвет, потому затею отбросил. В общем, ясно - лампа насосала воздуха. Возникла мысль, что у меня есть еще ИН-4, которая тоже, больше не горит (.иии, с мелкой сеточкой!). Начал ей крутить напряжение - зажглась при 400 вольтах, правда не полностью и не было такого цвета как у ИН-14.
Так что, наконец, у меня лампы почти закончились, остались только две ИН-14, две ИН-8 и две ИН-12 - будут ЗИПами. Правда есть еще толпа ИН-16: две шестёрки. Правда во второй одна лампа уже кокнутая, так что всего 11 штук.
Сообщение mss_ja »
uldemir
Вы уважаемый "часовщик". И это без иронии. :beer:
Вы 100 процентно входите в тот "процент не торговцев" о чем я и сказал выше )
Сообщение Ян »
Я тоже заказываю, потом раздаю. Не все можно сделать дома, да и лень бывает. Простые фрезерую, сложные узкоглазым братьям. И тут уж без излишков не получается...
Сообщение mss_ja »
Лично для меня тема Nixie Clock Началась с изготовления декораций к этому "мульту".. Попросил режиссер-сделали...
Заинтересовался лампами, полез в интернет, нашел :
Часы Sunny_Clock (Alexey_Sh)
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
изрядно повозившись ) запустили их...
потом был проект SLvik...
повторил его на макетке...
потом "нарисовал" несколько вариантов этого проекта..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1156408
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1190998
Потом захотелось что то сделать свое. и пошло-поехало...
В общем... было бы желание. Все можно сделать.
До сих пор считаю Алексея "идейным вдохновителем", А Славика, как кто то сказал на форуме, "самым крутым дяденькой форума" )
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вернуться в «Умные мысли»
