Форум РадиоКот • Просмотр темы - Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Текущее время: Вс апр 05, 2026 01:55:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:51:05
Вот накрапал схемку 5900.
IMGP5326.JPG [135.6 KiB]
IMGP5324.JPG [136.06 KiB]
IMGP5323.JPG [249.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 01:28:07
что-то ничего не понял. а можешь простую схемку накидать, что куда подключить, чтобы просто включить систему на полную громкость (чтобы хотябы пара колонок играла). Типа как unterart на 5300 выкладывал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:03:18
Информации вполне достаточно. Хотите чтоб вам разжевали , положили на тарелочке, и еще за Вас спаяли?
Извините если грубо, просто надоело, на всех форумах одно и тоже, потрать свое время, разжуй покажи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:55:19
где здесь громкость, а где балланс? и какое положение вкл, какое выкл?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:47:55
Вот схема с моих двух комплектов Creative 3200 и 3220. Пульты внешне разные а внутри схематично одинаковы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 09:29:34
Есть Inspire 5.1 5100. Схемы пульта в инете нет. покапался по плате. спаял пульт. работает. Вероятно кто-то может тоже искать. выкладываю схемку.
Схема_PS2.jpg [104.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 18:57:36
подскажите как запустить саб без пульта, что закоротить без регулировки громкости? буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 22:13:21
и мне помогите пожалуйста! акустика edifier m3400. достались мне без пульта. пульт этот проводной, с разъём 9-pin VGA-мама
искал на него распиновку, но безуспешно!
пульт проводной с разъёмом VGA 9-pin
53518_2261_draft_large.jpg [31.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 22:56:24
прилагаю фото внутренностей
20.jpg [46.89 KiB]
19.jpg [55.16 KiB]
18.jpg [42.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 16:32:42
Насчёт пульта к 6700.
Насколько я понял, это картинки его потрохов и распиновка выложены у поляков:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2076251.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 08:16:03
ну схема-же есть. там все наглядно. чтобы включить саб надо закоротить контакты 3 и 6 сопротивлением 10к. но лучше все-же пультик собрать. проще-же некуда. можно и без светодиода...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 15:01:38
Forest_CAt писал(а):
По тому, что удалось разобрать на фото получается следующее:
1,2 - земля;
3,7 - наушники;
4,5 - StandBy;
8,9 - регулировки громкости (где какая, это уж экспериментально определите);
6 - тут возникают вопросы: по логике он должен быть подключен к 4й ноге M51132L, но по фоткам это понять сложно, похоже, что именно так.
Для иммитации ПДУ вам надо подключить по схеме во вложении.
Удачи!
Товарищи, всех приветствую! Помогите пожалуйста начинающему))) есть inspire 6700 без пульта, тут уже разбирали эту тему, но не понятно по результату, получилось ли у кого? Был бы благодарен если кто нибудь накидает схемку привязанную к распиновке именно на 6700 модель, очень хочется запустить этот аппарат)))
 Заголовок сообщения: creative inspire p5800
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 14:16:58
Простейшее подключение без пульта, нужно только 6 проводков,
Подключать 1-2, 3-7, 5-6, 4-9, 9-7, 9-8. Работает без шумов как с подключенным на полной громкости пультом.
70348FEF-10A2-4157-B15A-3EF6C5387F80-285-000000701F09E124.gif [5.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2018 23:23:42
Доброго времени суток)Подскажите,а с Inspire T3030 такая же схема действий,или иная?
 Заголовок сообщения: Re: creative inspire p5800
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2018 22:31:23
Всем привет!
Кому-то удалось по этой схеме завести саб?
У меня не выходит..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 17:56:51
Работает!
92479A95-D719-4844-9040-74B689A898F5.jpeg [109.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2023 21:46:09
Для работы Inspire 5.1 5300 нужно всего два провода.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 20:10:02
Всем здравствуйте! Может ли мне кто-нибудь помочь с проводным регулятором creative Inspire T 7700, может схема есть какая нибудь (дорожки выгорели).
