Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Re: Господа, помогите с creative Inspire 6.1 6700
Вот накрапал схемку 5900.
- (135.6 КБ) 4987 скачиваний
- (136.06 КБ) 4351 скачивание
- (249.84 КБ) 4619 скачиваний
MonkeyMike
- Родился
lanevovk писал(а):Вот накрапал схемку 5900.
что-то ничего не понял. а можешь простую схемку накидать, что куда подключить, чтобы просто включить систему на полную громкость (чтобы хотябы пара колонок играла). Типа как unterart на 5300 выкладывал.
Информации вполне достаточно. Хотите чтоб вам разжевали , положили на тарелочке, и еще за Вас спаяли?
Извините если грубо, просто надоело, на всех форумах одно и тоже, потрать свое время, разжуй покажи.
MonkeyMike
- Родился
где здесь громкость, а где балланс? и какое положение вкл, какое выкл?
Вот схема с моих двух комплектов Creative 3200 и 3220. Пульты внешне разные а внутри схематично одинаковы.
Есть Inspire 5.1 5100. Схемы пульта в инете нет. покапался по плате. спаял пульт. работает. Вероятно кто-то может тоже искать. выкладываю схемку.
- (104.96 КБ) 4942 скачивания
dub3000 писал(а):Есть Inspire 5.1 5100. Схемы пульта в инете нет. покапался по плате. спаял пульт. работает. Вероятно кто-то может тоже искать. выкладываю схемку.
подскажите как запустить саб без пульта, что закоротить без регулировки громкости? буду очень благодарен!
и мне помогите пожалуйста! акустика edifier m3400. достались мне без пульта. пульт этот проводной, с разъём 9-pin VGA-мама
искал на него распиновку, но безуспешно!
пульт проводной с разъёмом VGA 9-pin
- (31.64 КБ) 2497 скачиваний
прилагаю фото внутренностей
Насчёт пульта к 6700.
Насколько я понял, это картинки его потрохов и распиновка выложены у поляков:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2076251.html
Jek1 писал(а):dub3000 писал(а):Есть Inspire 5.1 5100. Схемы пульта в инете нет. покапался по плате. спаял пульт. работает. Вероятно кто-то может тоже искать. выкладываю схемку.
ну схема-же есть. там все наглядно. чтобы включить саб надо закоротить контакты 3 и 6 сопротивлением 10к. но лучше все-же пультик собрать. проще-же некуда. можно и без светодиода...
Re:
Forest_CAt писал(а):По тому, что удалось разобрать на фото получается следующее:
1,2 - земля;
3,7 - наушники;
4,5 - StandBy;
8,9 - регулировки громкости (где какая, это уж экспериментально определите);
6 - тут возникают вопросы: по логике он должен быть подключен к 4й ноге M51132L, но по фоткам это понять сложно, похоже, что именно так.
Для иммитации ПДУ вам надо подключить по схеме во вложении.
Удачи!
Товарищи, всех приветствую! Помогите пожалуйста начинающему))) есть inspire 6700 без пульта, тут уже разбирали эту тему, но не понятно по результату, получилось ли у кого? Был бы благодарен если кто нибудь накидает схемку привязанную к распиновке именно на 6700 модель, очень хочется запустить этот аппарат)))
creative inspire p5800
Простейшее подключение без пульта, нужно только 6 проводков,
Подключать 1-2, 3-7, 5-6, 4-9, 9-7, 9-8. Работает без шумов как с подключенным на полной громкости пультом.
- (5.21 КБ) 2639 скачиваний
Доброго времени суток)Подскажите,а с Inspire T3030 такая же схема действий,или иная?
cherepashka
- Родился
Re: creative inspire p5800
[uquote="PiRaN",url="/forum/viewtopic.php?p=3470953#p3470953"]Простейшее подключение без пульта, нужно только 6 проводков,
Подключать 1-2, 3-7, 5-6, 4-9, 9-7, 9-8. Работает без шумов как с подключенным на полной громкости пультом.[/uquote]
Всем привет!
Кому-то удалось по этой схеме завести саб?
У меня не выходит..
Всем привет!
У меня не выходит..
Работает!
- (109.52 КБ) 2513 скачиваний
Для работы Inspire 5.1 5300 нужно всего два провода.
Всем здравствуйте! Может ли мне кто-нибудь помочь с проводным регулятором creative Inspire T 7700, может схема есть какая нибудь (дорожки выгорели).
