Вольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
alekseykolesnik
Вольтметр
Сообщение alekseykolesnik »
Достал из магнитофона Весна измеритель дБ(он там уровень записи индицировал)! Хочу узнать можно ли собрать к нему схемку, чтобы напряжение, сопротивление или ток мерять?! 8)
Света
Сообщение Света »
Конечно можно. Там стоит микроамперметр, по-моему, около 300 мкА. Можно сделать даже миниатюрный тестер. Правда точность будет ни как у промышленных приборов, но для радиолюбителя вполне подойдет. Конструкции подобных приборов не раз печатались в журналах.
alekseykolesnik
А вы не могли б дать схемку или ссылку?!
Света
Сообщение Света »
Пожалуйста :))
(358.23 КБ) 1968 скачиваний
alekseykolesnik
Спасибо! А когда он выключен, то щуп Х1 никуда не подключается?!
Света
Сообщение Света »
А что, по схеме не видно? :))
alekseykolesnik
Всё разобрался, спасибо!!!!
alekseykolesnik
А любой измеритель дБ можно брать или нет!!!????
alekseykolesnik
А если взять другой измеритель дБ то номиналы деталей схемы менять не надо!?!?!?!?!?!?!?!?!?! :idea: :)))
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
номиналы резисторов рассчитываются на определенный ток полного отклонения стрелочного прибора. если другой прибор с тем же током-все остается
Света
Сообщение Света »
Я думаю, что придется самому расчитывать номиналы под свою головку и потом, всё равно, придется более точно подбирать по эталонному мультиметру.
Я же делала так, брала подстроечный резистор, включала второй мультиметр и, подавая нужное напряжение, подстроечным резистором выставляла на конечную отметку шкалы. Потом остаётся только измерить полученное сопротивление и поставить вместо подстроечного - постоянное, чаще собранное из нескольких для большей точности.
alekseykolesnik
Что делать 1:наносить шкалу или подбирать шунт для вольтметра(и по какой формуле подбирать)!? :beer:
Эпикуреец
Сообщение Эпикуреец »
alekseykolesnik писал(а):Что делать 1:наносить шкалу или подбирать шунт для вольтметра(и по какой формуле подбирать)!? :beer:
Для вольтметра подбирают делитель, для амперметра шунт. Шкалу ессно наносить надо, не будете же вы напряжение и ток в децибелах мерять.
Вернуться в «Измерения»
