Вольтметр
Достал из магнитофона Весна измеритель дБ(он там уровень записи индицировал)! Хочу узнать можно ли собрать к нему схемку, чтобы напряжение, сопротивление или ток мерять?!
Конечно можно. Там стоит микроамперметр, по-моему, около 300 мкА. Можно сделать даже миниатюрный тестер. Правда точность будет ни как у промышленных приборов, но для радиолюбителя вполне подойдет. Конструкции подобных приборов не раз печатались в журналах.
Пожалуйста
- (358.23 КБ) 1975 скачиваний
Я думаю, что придется самому расчитывать номиналы под свою головку и потом, всё равно, придется более точно подбирать по эталонному мультиметру.
Я же делала так, брала подстроечный резистор, включала второй мультиметр и, подавая нужное напряжение, подстроечным резистором выставляла на конечную отметку шкалы. Потом остаётся только измерить полученное сопротивление и поставить вместо подстроечного - постоянное, чаще собранное из нескольких для большей точности.
