Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:28:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6845 ]     ... , , , 122, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:03:26
Рейтинг сообщений: 166
платы УВО дробь два и три
Изображение poem mother to son analysis
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:06:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а размешени ЛЗ зачетное ранше она серьезно мешала на левой панели
ви имели ввиду наверно УГО? тоесть развертку
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
я так понял инвертор трубы наконецто вынесли в отделный блок?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:07:13
нет.......я имел то,что имел)))) это УВО
питание трубу на плате развертки так и осталось
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:09:09
Карма: 123
уво рядом с БП :facepalm: и без экрана :shock: :kill: ка оне с нваодками от сети борются :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:11:24
это питание только для УГО 80в
тут развертка и все остальное
Изображение why is ammonia a compound
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:17:46
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 911
Вадим, спасибо за фотку.
Это кусок экрана 8ЛО7И или весь её экран, одеваемый на цилиндрическую часть ЭЛТ?
Коническая, расходящаяся часть не экранирована?
А где размещаются катушки коррекции луча? Их должно быть две штуки... :dont_know:
По фотке, я не могу рассмотреть ЛЗ - это какой то гибкий изолятор, на который намотана однорядная катушка ЛЗ?
Это двухканальная или одноканальная ЛЗ?
Если двухкананльная - как намотаны (включены) линии - параллельно или встречно?
Есть ли у этой ЛЗ общий провод и/или экран?
Я вижу на фото платы УВО какие то радиаторы - это выходной каскад? Теперь выходные транзисторы не на отдельной плате?
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:20:11
Карма: 123
ДА ПОХВАЛИЛ Я ИХ РАНО... КОШМАР ПРОСТО
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ОШИБОК ТОЛКО добавила! И ХУЖЕ ЧЕМ БЫЛИ ДО ТОГО
Я ДУМАЛ ТАК ТОКА У ПРОГЕРОФ БЫВАЕТ ОДИН БАГ ОТЛОВИ ДОБАВФ ЕЩЕ 3...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:28:17
катушек две внутри
ЛЗ двухканальная(как намотана не знаю)
общего(экрана) нет
радиаторы УВО на плате УВо,..УГО на плате УГО
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:46:25
Карма: 123
Лз там ЭТО СИМЕТРИЧНА ДЛ! 100 120 ИЛИ 150 ОМ ВИДИМО СОГЛАСУЕТСЯ С ОБОИХ КОНЦОФ
ТАКАЯ ЛЕГКО ДЕЛАЕТ ИЗ БУХТЫ КАЧЕСТВЕНОЙ ВИТУХИ КАТ 5е ИЛИ ВЫШИ намотка на трубу идеалная идея! ЗАЧОТ а вот осталная конструкция тянет тока на 3чку
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 11:56:30
Карма: 47
Вадим,
Мне всё эта ЛЗ не даёт покоя.
Тот попив, который сверху виден, это обычная толстая нитка? Она пропитана лаком?
У этой ЛЗ всего четыре провода наружу - два входа и два выхода - и всё?
Товарищ Мусор,
Вы предлагаете просто взять витую пару Категории 5Е, и использовать по одному проводу для каждого канала, как длинную линию, только согласовав их по входу и выходу?
А что с взаимной компенсацией сигнала в такой ДЛ, на витой паре?
На входе сигналы противофазны, провода ДЛ свиы между собой. Сигнал входит с одной стороны...
ИМХО, это должно приводить к ослаблению сигнала, по мере прохождения такой ДЛ...Там должна быть какая то хитрость в намотке... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:00:39
обычный мгтф в виде витой пары намотана на коаксиале диаметром 6мм,два вх два выхода
в с1-118/131 точно так же,только на 11ло9И
посмотрел внимательней :facepalm: ....намотка навстречу :))
причем мотаются ОБА провода сразу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:09:10
Карма: 47
Вадим,
А у коаксиального кабеля центральная жила (медная?) есть или удалена?
Если центральная жила есть - она подключена или висит в воздухе?
Экранирующая Оплётка на обмотку из витой пары надета или там, сверху, только нитка для закрепления?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:17:46
коаксиал просто тупо обрезан с обоих сторон :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
вот кусок С1-118А
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:35:36
Карма: 47
Окак! Здесь, на фото С1-118, просто витая пара, типа телефонной кроссировки, на коаксиал намотана, как предлагал товарищ Мусор
Интересно, экранирующая обмотка у коаксиала заземлена? Это серьёзно влияет на параметры ЛЗ. :solder:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:39:09
не простая пара,намотка навстречу.(один по часовой,второй против)ничего не заземлено..просто отрезано
фото не ахти
стальная проволочка для стяжки,что бы не расползалась
Последний раз редактировалось вадим1964 Сб ноя 24, 2018 12:48:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:47:26
Карма: 47
То есть они намотали сначала одну линию, с шагом в толщину изоляции , и потом в зазоры намотки положили, встречно намотанную, вторую линию?
Тогда моё предположение о хитрости в намотке оказалось верно, а товарищ Мусор ошибся - витую пару, для двухканальной ЛЗ, использовать нельзя.
Вадим,
Каков, на Ваш взгляд, размер этой ЛЗ в С1-118? Какова длина основы - коаксиала, и каков диаметр её оболочки? Сколько там, примерно, проводв, встречно навитого?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 12:58:43
Вадим,
скорее всего намотка одновременная
про 118 сейчас не скажу...нет под рукой..можно вычислить по диаметру экрана и количеству витков
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
между делом подобрал пары для дифкаскадов((на с1-94) 4 часа..луч как вкопанный.....дрейфа нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 13:29:22
Карма: 47
Вадим,
Не загружается изображение в Вашем предыдущем посте. :-(
По каким параметрам Вы подбирали пары транзисторов для дифкаскадов?
Пробовали греть плату феном, для контроля тепловой стабильности?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 13:33:27
насыпал кучку с распая...рядом 300ВТ лампа греет(медицинская)
да и кт325 ведут себя лучше кт 368
20180907_142705.jpg [83.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2018 13:56:57
Карма: 47
Вадим,
Спасибо за фотографию.
Та, зелёная навивка, что сверху на ЛЗ, это защитная верёвка, намотанная сверху на встречный повив МГТФ или что то другое?
