Качественный звук на малых уровнях громкости
- unidentifiedcat
- Родился
Устал вот слушать громкую музыку. Прикрутил звук до минимума и... так не звучит. Хрипотца появилась, не большой, но слышимый фон переменного тока. Вобщем слушать невозможно.
Усилитель - старая Вега 109, аккустика - S90.
Чтобы такое сделать, чтобы получить качественный звук на малых уровнях громкости?
- >TEHb<
- Друг Кота
Ну советы как обычно:"Выкиньте, купите новый". Конденсаторы давно меняли? Это первое. Второе - разъёмы. Если он старый и давно окисленный, то стоит его почистить или заменить. Также помогает экранированный кабель. Обычный кабель ловит небольшие помехи, которые легко заглушаются музыкой. И да, качество сигнала на входе играет не последнюю роль.
"Привет!" - соврал он.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У этой ВЕГИ-109 выходная номинальная мощность всего 10 ватт и около 15 ватт максимальная.
Емкостей(электролитов) по тракту всего 2 проходных и 4 в цепях обратной связи на оба канала.
КНИ=0.7% интермодуляционных искажений еще больше,а это и есть источники призвуков.
делайте выводы!!!!
Заменить электролиты по тракту имейте ввиду,что они не полярные кроме С3 в модулях усилителей мощности.
И сравните как изменилось звучание.
И замените електролиты по питанию 5000мкф и 200 мкф
Про разъемы и кабеля правильно написали.
делайте выводы!!!!
Что такое шаговое напряжение?
- unidentifiedcat
- Родился
Пардон, Вега-108.ПАУЛЬ писал(а):Усилитель электрофона "ВЕГА-109 стерео" и S-90 не совместимы
foobar2000 - *.flac, *.ape, mp3 320 - Creative-Labs Sound Blaster PCI128ПАУЛЬ писал(а):Второе-нужно подавать качественный сигнал
Усилок Веги 108 ненормальный?ПАУЛЬ писал(а):склепайте нормальный усилог.
Менее года. Сменил все. Емкость и утечку проверял.>TEHb< писал(а):Конденсаторы давно меняли?
Не, не разъемы. Фонок переменки не прерывается.>TEHb< писал(а):разъёмы
Фонок не сильный. Но при минимальной громкости лезет в уши.
Кабеля отличные, - советские. Короткие. Медь не потемневшая.>TEHb< писал(а):экранированный кабель
Сбрасываю громкость на нуль - фонит также. Не наводка.>TEHb< писал(а):кабель ловит небольшие помехи
Пробовал уменьшить ток покоя, - хрипеть больше начинает. Добавил тока по уменьшению хрипоты. Фон стал более заметен. Что крутить?
Убедительный аргумент. Вывод однозначный... менять. А на что менять? Какой аппарат умеет качественно работать на малых уровнях громкости?ПАУЛЬ писал(а):интермодуляционных искажений еще больше
делайте выводы!!!!
вы непоняли, качественый сигнал - имеется виду не качество самого файла, а качество источника сигналаfoobar2000 - *.flac, *.ape, mp3 320 - Creative-Labs Sound Blaster PCI128
я так догадываюсь у вас играет через звуковую карту компьютера - это уже огромнейший минус и из-за него у вас 80% и есть эти шумы
если хотите качественного звука, то купите или дорогую дискретную звуковую карту или проигрыватель компакт дисков CD
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- unidentifiedcat
- Родился
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
unidentifiedcat
Вега-108 еще раньше был выпущен,хотя он сильно не отличаетчя от 109-й. там фонокорректор и усилитель в регуляторах тебра стоят ОУ К157УД2(в 108-й на транзисторах),а оконечники такие же самые.
поршивый усилог там.
Если есть возможность, приобретитете для своей акустики БРИГ-001 или БАРК-001
Даже склепайте усилог на этой же ТДА7293,у нее качество на несколько порядков выше этой веги.
108я никогда не отличалась качеством работы, особенно на малой громкости. У Вас фон явно от блока питания. Значит заменить/увеличить фильтрующие емкости в БП. Чем меньше ток покоя, тем больше искажения на малых уровнях. Как вариант, если тихий режим хочется сделать штатным, могу порекомендовать отключаемый делитель на выходе из резисторов. Либо просто попробуйте поставить последовательно с колонками резисторы 4-8 Ом соответствующей мощности.unidentifiedcat писал(а):ПАУЛЬ писал(а):....
Пробовал уменьшить ток покоя, - хрипеть больше начинает. Добавил тока по уменьшению хрипоты. Фон стал более заметен. Что крутить?..........
beloff
- Грызет канифоль
Был у меня вот такой усилок, тока другу сплавил для электрогитары
Ща, думаю может обратно его заполучить, да переделать
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Качественный звук на малых уровнях громкости
Сделай низкоомный регулятор громкости на выходе усилителя или просто там делитель поставь и будешь при низкой громкости наслаждаться.unidentifiedcat писал(а):Прикрутил звук до минимума и... т
это та же радиотехника У-101, только вид сбоку. Если честно, особым качеством не отличалась. А вот ремонтировать её - хуже некуда из-за общей материнской платы с радиаторами на ней. Вобщем. усилок не стоит того, чтобы за ним гоняться., разве что, только из-за корпуса.beloff писал(а):Был у меня вот такой усилок, тока другу сплавил для электрогитары
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сравнивать "Вегу" с "Радиотехникой" может только глухой... 120-я на первый класс просто не тянет. По мощности, в частности, они отличаются в 4 раза, по искажениям - почти в 100... Схемотехника 120-й явно из 70-х годов... А по 108-й "Веге" - я бы начал с проверки правильности разводки земли и питания выходного каскада. Просто удивительно, какой результат иногда даёт смещение проводка на пару сантиметров!..
- unidentifiedcat
- Родился
Большое спасибо всем за помощь и за прекрасные идеи!
glacier, я прослушал бытовой CD-player и скажу что не ожидал такого результата. Бытовой CD-player звучит получше моего компьютера. Звук мягче и чище. На том же усилителе. Получается что моя звуковая карта ни на что не годится? Печальный случай.
Но на малых уровнях всеравно слушать невозможно. Уверен уже - это Вега не желает тихо работать. Впрочем она и не для этого создавалась...
У меня вот возникла идея: а что если для тихого прослушивания музыки с компьютера собрать маленький, маломощный усилитель, с питанием от БП компьютера? Этак 0,2-0,5 Вт? А Вегу... на шкаф.
unidentifiedcat
нет!
от БП компа идут сильные шумы и на малых уровнях громкости ты будешь слышать сильные ВЧ помехи
к тому-же маломощный усилитель несможет выдать сочный звук басов на маленькой громкости т .к. он маломощный
лучше сделай так
если умеешь паять то:
возьми CD проигрователь , спаяй усилитель большой мощности ват хотя бы на 70, сделай блок питания для такого усилителя ват на 250 и подсоедини CD проигрователь
он будет у тебя как операционный усилитель и CDплеер тоесть 2 в одном
с него сможешь регулировать громкость и тембр
эх мне бы сейчас СД проигрователь. я бы наслаждался
нет!
лучше сделай так
- tohasadist
чето ты потолстел... судя по аватару...glacier писал(а):unidentifiedcat
нет!
к тому-же маломощный усилитель несможет выдать сочный звук басов на маленькой громкости т .к. он маломощный![]()
лучше сделай так
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
