Дык... установка от имени администратора и имя каталога - то НЕ Я ЗАДАВАЛ, а сам установщик... Собственно самого каталога C:/users/..... обычный пользователь не создает... В то же время ХР не выдает подобного матюка при всех тех же условиях... На тот кейл надо или где-то "левый" инсталлятор находить с "лекарством" или еще какой мурой... А "ознакомительный" вариант под ассемблером проигрывает даэе с51asm.
Так я уже говорил - каталог тот сам инсталлятор создает при установке (потом того раздела уже не найти) - видимо у автора или не совместимая с 10-кой кодировка или не инглиш папка применяется. ДОСАДКО. В принципе то не так уж и критично - на ХР работает, да синтаксис там "немного не по кейлу" - достоинство в симуляторе. Ежли ссыль не через торент - можно посмотреть чего получится... Тем более не из последних (те исключительно под х64 для 19-ки, а архивы по типу мелкощиповских там вряд-ли раскопать удастся)...
Да нет же, ругается именно на имя юзера: Error sourcing /home/millenium/mcu8051ide/pkgs/installation_sandbox/lib/main.tcl: can't create directory "C:/Users/Áîðèñ": permission denied
Очередная блажь, торренты-то чем не угодили? И я что-то снова не понял, для ноута с 10кой же надо.
ГЫММ... Меня смушшает то, что в сообщении непосредственно в корне тот юзер указан... Без "предваряющих точек" ежли б c промежуточным каталогом C:/Document and settings/users... Или снова на "скрытом" попался... Ось то мне без моего присутствия ставили. Попробую таки сменить имя юзера, ежли удастся - я с 10кой только из "вынужденной необходимости" по принципу "дареного коня" вошкаюсь. На 10ке "ограниченная" и так стоит - но те 2к результата как-то из разряда "ХИ-ХИ". Предпочтение то за тем софтом, что стоит ОДИНАКОВО как на стационарной "старушке" так и на новых ОС. Тем более, что работу с атмелевским ассемблером для АВРок таки отменять не планируется - а оная штука в IDE БЕЗ ЛИНКЕРА.
МНДЯАА... К сожалению это таки не имя пользователя... Ибо выскакивает то сообщение одинаково и при латинице и при кирилице. А момент появления связан не с инсталляцией (папки и файлы устанавливаются нормально), а с запуском на исполение самой IDE... Причем отличие именно на том "конике", что с 10-кой. У машин с ХРЮ такой ошибки НЕТ. ПОКА на тот проблемс ЧХИ. IDEшка шла как резерв, да на ХРЮ работоспособна.
На ХРЮШЕ работает прекрасно... На 10-ку ставится... НО... при запуске выдается сообщение:
все работает на 10-ке, юзер - латинскими з.ы. и на Линуксе работает под вайном, хотя есть и линуксовский пакет, и исходники есть - можно перекомпилировать
1.4.9 - более старая... ото ж поставил поновее и на ХРЮ и... пытался на 10ку... Ладныть поэкспериментирую... Возможно и проблемы в дистрибутивах 10ки... Кстати удалить штатными средствами ту IDEполностью не получится - надо потом еще и вручную папку с каким-то файлом удалять (это о 1.5.0 на 10-ке)... пополз пытать...
И хдеж ты "новую" нашел? На сайте производителя последняя 1.4.9 и усе в 2014 стухло.
А я ж ссыли давал - проект ушел с оф. сайиа... https://moravia-microsystems.net/mcu8051ide/ https://www.facebook.com/mmsystesms Ну да и ... мне 10ку с кириллическим именем таки поставили - для нормального надо нового пользователя ставить - то уж по мере надобности ... Кейла поставил, но более раннего (то, что к силапсям прилагалось), но с таблеткой (совместимость работы на разновозрастных ПК). У них же пакостная привычка устанавливать "срок протухания" лицензии в 1,5-2 года, так что без валерианки... ЖОПЕНЬ... Положил те капли в резервные архивы подальше от 10ки - стервоза файл удаляет автоматически "аки вредоносный" - вводим ключ, предварительно сгенерированный на другом компе.
Не знаю кто и как ставил тебе 10ку , у меня нет таких проблем и таких глюков. И на вынь 7 64 и на 10ке - стоят вместе кайло и на арм и на 51 и все прекрасно работает.
