ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3513567#p3513567"]Так в архиве и схема и печатная плата, а что болше надо? Фотки они ни не кому и на бутерброт не нужны.[/uquote]
Если бы в архиве лежала и схема, вопросов и не задавал. Не поленитесь проверить, то о чем вы утверждаете.
[uquote="aleksey.vr",url="/forum/viewtopic.php?p=3513628#p3513628"]Если бы в архиве лежала и схема, вопросов и не задавал. Не поленитесь проверить, то о чем вы утверждаете.[/uquote]
Спецом проверил и......
а что в архиве лежит под именем "Схема3525"?aleksey.vr писал(а):Если бы в архиве лежала и схема
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3514081#p3514081"]
Друзья не хочу уходить в холивар, но речь шла про архив из этого поста https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2029655
считаю обсуждение закрытым, листание страниц помогло.
а что в архиве лежит под именем "Схема3525"?[/uquote]aleksey.vr писал(а):Если бы в архиве лежала и схема
А кто-нибудь сталкивался с поддельными кольцами из Т38?
Врать не буду, пришли с алиэкспресса. Купил для тгр. Я понимаю, что там можно купить даже дохлую крысу поддельную, но что-то мне в голову не пришло что такое подделывают.
Намотать пробную обмотку,витков 10-15,измерить индуктивность, подставить эти значения в программу Старичка и узнать проницаемость.
Я кольца на али не заказывал,параметры,что они указывают,типа эффективное зеленое мало о чем говорят.Когда товар от китайцев я не удивлюсь ничему в смысле подделок...
Так и делал
Получилось, что у "'эффективного зелёного" проницаемость меньше 1500. Перепроверил, всё равно.
mike000 Кольца какого размера,куда собирался их применить?
Я конечно понимаю, что блок для продвинутых, а не для таких, как я
Но если я для питания SG3525 на скорую руку применю простенькую схемку "гасящий конденсатор + диодный мостик + L7812" работать будет нормально? Временно нет деталей под дежурку и нет трансформатора, а проверить хочется.
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3514754#p3514754"]mike000 Кольца какого размера,куда собирался их применить?[/uquote]
Извини Дмитрий, не видел сообщения. Колечки 16*8*6 (по измерению линейкой), зелёные, схватил 100 шт. из Китая за 8$
Думал если более менее, буду для ТГР использовать. Но они не нормальные. Теперь у меня ребёнок ими играет
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3514754#p3514754"]mike000 Колечки 16*8*6 зелёные[/uquote]
У меня в энергосберегайке 25W в управляющем трансформаторе стояли K 6x3x3 зеленые.
Прошу прощения за назойливость, а что в них ненормального?
Материал заявлен Т38, а измеренная опытным путем проницаемость ~1500.
Лишь-бы петля была прямоугольная, проверяли?
Сначала надо попробовать.
Да, и, прямоугольная хороша для автогенерации.
Честно говоря, я в этом нихрена не понимаю.
Но, как можно, не попробовав, говорить, что все плохо?
Вот здесь вообще на распыленном железе мотают GDT и говорят все норм.
Я не говорил, что всё плохо. Я сказал, что купил кольца из Т38, чья начальная проницаемость в справочнике заявлена в 10000, а опытным путём намерил 1500. Из многочисленной прочитанной мной литературы по ТГР, а также из этой темы я узнал, что чем выше проницаемость кольца, тем более он подходит для тгр. Петли я не проверял, так как сам разбираюсь пока не больше вашего, но вставил намотанный тгр из "плохого" кольца в заведомо рабочий блок и получил ужасные сигналы на затворе.
Если Вам эта тема интересна, приглашаю посмотреть Typical gate drive waveforms, на аглицком.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3438095#p3438095"]Загогулины от чрезмерно "бодрого" перезаряда ёмкости затвора. На IRFP тоже увидите такие же, если умощните драйвер.
Дело в том, что зуб вы наблюдаете на ноге транзистора, а не непосредственно на затворе. Ибо от ноги транзистора до затвора есть ещё индуктивность самой ноги, сопротивление ноги и сопротивление самого полупроводника, в котором выполнен затвор.
Так что всё нормально в обоих случаях. Затворам IRFP не даёт быстро перезаряжаться ограниченность тока в драйвере, а загогулина на 740-х тоже не является признаком их неправильной работы. Посмотрите (если возможно), что делается на выходе полумоста (если не возможно - то на вторичке). Я полагаю, что там всё пучком.[/uquote]
Очень интересно про эту загогулину......это чисто ваше мнение.. или есть точные факты? Что точно её на самом затворе нет.
[uquote="mike000",url="/forum/viewtopic.php?p=3518883#p3518883"]Колечки 16*8*6 (по измерению линейкой), зелёные, схватил 100 шт. из Китая за 8$
[/uquote]
Для защиты под трансформатор тока они пойдут.
Для ТГР желательно использовать с проницаемостью от 6000 и выше,я использовал 10000 Эпкос.
Приветствую всех.Давненько не заглядывал сюда.Нужна помощь посмотрите схему на наличие ошибок.
- СХЕМА
- (28.68 КБ) 800 скачиваний
7815 будет очень удивлён....
Так лучше будет? Или лучше дежурку поставить?
- ДЕЖУРКА
- (16.51 КБ) 847 скачиваний
- подправил
- (22.5 КБ) 931 скачивание
