Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Voodoo Doll писал(а):Чпок, и дураков меньше станет. КАК ПА ВАЛШЫБСТВУ!!!!!111111111111
Папробуй валшепный триугольниг! :wink:
Сообщение yrik »
люди есть ли у кого печатка к лбп шелестова ? :)
Сообщение Velhinho »
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3515095#p3515095"]люди есть ли у кого печатка к лбп шелестова ? :)[/uquote]
Четыре древних варианта, начиная с 2010 года, и новые за 2018 год.
бп Шелестов PCB.rar
(394.3 КБ) 204 скачивания
Сообщение yrik »
Спасибо вам огромное :)
isx
Сообщение isx »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3514916ж#p3514916"]На большом двигателе слишком много энергии - супрессор успеет спечься..[/uquote]
Так можно как и в той схеме ограничить ток резистором. Есть ведь супрессоры, который до 2квт. всплесков выдерживают. Или в чем-то ещё подвох?
Сообщение Телекот »
В том и есть подвох что эти 2кВт он может выдержать короткое время. А схема на транзисторах практически всю мощность уводит на резисторы. Супрессоры предназначены для гашения коротких выбросов, а двигатель может тормозиться несколько секунд.
Сообщение Slabovik »
isx писал(а):Есть ведь супрессоры, который до 2квт. всплесков выдерживают.
Я же чётко сказал
Slabovik писал(а):слишком много энергии
Или вы полагаете, что энергия и мощность - это одно и то же? Увы, но это разные величины.
Типичный супрессор 1,5KE
1500W peak pulse
capability at 10/1000μs
waveform, repetition rate
(duty cycles):0.01%
isx
Сообщение isx »
Теперь понял. Всем спасибо :)
Сообщение ЖуЧоК »
Меня опять мучают сомнения. :(
На радиатор с ключевым IGBT транзистором планируется поставить еще три диода типа HFA (схема однотактного прямоходового преобразователя). Диоды судя по имеющейся информации греются очень слабо. Т.к. коллектор ключа сидит на радиаторе решено было диоды посадить через резиновые изоляторы на тот же радиатор. Таковые были куплены в ...(не помню где). На форуме вычитал, что у чела эти резинки толщиной 0,2 мм, толи пробило, толи прорезало при креплении к радиатору и в следствии все погорело.
Вопрос: сколько пробивное напряжение у этих прокладок и как зависит оно от температуры (ведь ключ будет греться при работе градусов до 70)?
Или лучше нарезать слюду? Правда, она толстовата и плохо проводит тепло, что не очень хорошо. :(
Слюда есть, какие-то обрезки, но толстая.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение musor »
ЖуЧоК терморезинки из номакона аешь надежная при монтаже не кривыми руками! но заусенцы вокруг отверстий надо удалить зенкером плошадку посадки а иногда и зад ТО220 отполировать до зеркала -паста там не нужна ее роль выполнит сам номакон изза этого оне у китаюз и популярны \речь о голубоватом и сером номакое олн выдерживает 2кв!!! розовый-плохой его лучше применять до 50в или ваше не применять
но наща слюда всетаки лучще! подготовка пверхностей под слюду таже но требования к плоскосности жеще!!! садят слюду на пастуКПТ-8 с ОБЕИХ СТОРОН для изоляци винтоф в корпусе ТО22щ=0 применяют специалные шайбы втулки из полиамида или фторопласта
тот колега у которого замкнуло был криворукий
Сообщение ЖуЧоК »
Пасибо! :))
Резинки серые. На мет. дет. корпусов диодов есть следы штамповки края диодов потер шкуркой. Втулочки под винты есть от этого БП. Транзюк посадил на пасту, а диоды прикрутил через резинки. Честно, слюда капризна в обработке и ее не очень-то хотелось резать, сверлюкать. :(
Прозвонил-- пока ничего не коротит.
Сообщение Телекот »
ЖуЧоК писал(а):На радиатор с ключевым IGBT транзистором планируется поставить еще три диода типа HFA (схема однотактного прямоходового преобразователя).
Я бы так не делал, изоляция между сетевой стороной и выходом по госту должна выдерживать 3000в. Не думаю что эти ризинки будут безопасны.
Сообщение ЖуЧоК »
Речь идет не о выходных диодах, они стоят на отдельном радиаторе, а о диодах обвязки ключа. Сам ключ 900 вольтовый, но реальное напряжение на нем меньше, хотя в снаббере стоит кондер на 1600 в.
Один снабберный диод и два диода на обмотке размагничивания.
Сообщение Телекот »
Тогда можно.
Сообщение redzel »
Всем привет.Ребята подскажите пожалуйста кто знает.Собираюсь собрать себе УНЧ. Долго искал подходящее железо под транс. И тут на днях нашел возле подъезда хороший,подходящий мне бублик ватт на 300 потянет. Одна проблема.С него,когда срезали провод болгаркой,повредили железо по внешнему диаметру,глубиной до 2-мм не больше. Так вот думаю отмотать эти 2 мм или оставить? При том, что слои по-любому там замкнуты скорее всего.
Сообщение Телекот »
мотай так
Сообщение musor »
действително не стоит ничо удалять если очень охота звари аргонкой шель
поверх сердечника надо намотать изоляцию хорошую чоп провот не портился от трения и вибрации а после полнойпроверки пропитать лаком тран и сверху еще лакоткатью пройти или термоскочем дорогим
Сообщение Qwerty7777777 »
Можно ли поставить один общий регулятор на три мт3608? Для сборки светодиодов нужно, так что мне без разницы что регулировать ток или напряжение. И можно обычный переменный резистор ставить а не многоборотный?
Последний раз редактировалось Qwerty7777777 Ср дек 05, 2018 01:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Можно, но надо немного поизвращаться.
Сообщение Starichok51 »
Qwerty7777777 писал(а):Для сборки светодиодов нужно, так что мне без разницы что регулировать ток или напряжение
тебе без разницы, а светодиодам есть разница...
