- (4.64 КБ) 531 скачивание
стабилизатор напряжения накала
Хочу собрать стабилизатор напряжения накала кенотрона 5ц8с. По справочнику ток накала 5 ампер. Единственный транзистор подходящий нашел п210. h21э п210б 10 по справочнику, значит ток базы будет достигать 500 ма. Постоянный ток базы п210 по справочнику 300 ма. Или я что то не так понял? Сгорит транзистор или нет?
Имеет формальное право сгореть. На самом деле h21э = 10 - это минимальное значение, ещё и при некотором токе - вероятно, совсем не 5 А, а меньше, так что в реальности может и выжить. Но зачем применять такую древность - при наличии нынче всего, чего душа пожелает, вплоть до интегрального стабилизатора с выходом 5 В 5 А? Да хоть готовых дарлингтонов? Я уж не спрашиваю, зачем нынче кенотрон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Стабилизировать накал кенотрона можно только ламповым стабилизатором, в качестве регулирующего элемента хорошо подходит ГМ-3А.
[uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3514378#p3514378"]...транзистор...[/uquote]
А как же фэншуй?
А как же фэншуй?
Docendo discimus
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3514384#p3514384"]Имеет формальное право сгореть. На самом деле h21э = 10 - это минимальное значение, ещё и при некотором токе - вероятно, совсем не 5 А, а меньше, так что в реальности может и выжить. Но зачем применять такую древность - при наличии нынче всего, чего душа пожелает, вплоть до интегрального стабилизатора с выходом 5 В 5 А? Да хоть готовых дарлингтонов? Я уж не спрашиваю, зачем нынче кенотрон.[/uquote]
А может и не выжить, рисковать ну буду. Кенотрон для эксперимента, не более. С ламповой техникой дела раньше не имел.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3514408#p3514408"]Стабилизировать накал кенотрона можно только ламповым стабилизатором, в качестве регулирующего элемента хорошо подходит ГМ-3А.[/uquote]
гм-3а это у которой так накала 150 ампер? Боюсь нет
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3514409#p3514409"][uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3514378#p3514378"]...транзистор...[/uquote]
А как же фэншуй?[/uquote]
главное эксперимент, феншуи нафиг их
Добавлено after 21 minute 53 seconds:
А если как на этой схеме 2 транзистора поставить параллельно? Здесь лампы, но суть та же.
- (100.72 КБ) 501 скачивание
Эксперимент - когда есть цель, иначе онанизм. Какой экскремент с кенотроном в 2018 году?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3514468#p3514468"]Эксперимент - когда есть цель, иначе онанизм. Какой экскремент с кенотроном в 2018 году?[/uquote]
Цель запитать накал кенотрона от транзисторного стабилизированного источника питания, в перспективе изучить ламповую схемотехнику. Возможно это в 2018 году?
Изучить - возможно...
Но отдача от того изучения?
Придется копать старые материалы по электронно-вакуумной и ионной технике.
При том, что практиковаться практически не на чем.
Массовое применение ламп завершилось к концу 80-х, теперь только эксклюзив да раритеты "для гурманов звука" или в СВЧ применениях (те же бренны СВЧ печки)...
Для изучения ламповой схемотехники надо изучать её, она (схемотехника) хорошо известна и отражена в литературе соответствующего времени.
Если цель - запитать или изучить, то мне сказать нечего.
Для меня изучить, это только способ, а цель - сделать.
Смысл изучать кенотрон, если во времена ламповой техники от него отказались при первой возможности?
Бля не успеешь за вами
Иван, при построении подобной конструкции также учитывайте отвязку минуса схемы стабилизации от "земли" всего устройства, так как кенотрон 5ц8с, если не ошибаюсь, связан катодом с подогревателем, и вся схема стабилизации окажется под напряжением, равном выпрямленному (я так подозреваю, там будет несколько сотен вольт). Вообще же присоединяюсь к мнению о том, что применять кенотрон как-то не целесообразно по нескольким причинам: трансформатор придется использовать со средней точкой, и соответственно в два раза больше обмотки, чем это необходимо при мостовом двухполупериодном выпрямлении, дополнительные затраты мощности на накал этого самого кенотрона и пр... Но если уж так хочется (а мне в свое время тоже захотелось извратиться- построил один ламповый УНЧ с кенотронным выпрямителем)- то лучше просто взять переменку 5в с отдельной обмотки трансформатора (при отсутствии таковой- домотать) для питания накала.
Может топикстартеру хочется вариант рентгеновского аппарата соорудить?
Типа малого дентального или для стерилизации домашних консервов...?
Тогда КЕНОТРОН то, что надо...
Тогда уж ГП-5 - это такая лампа из старых цветных ящиков, если кто не в курсе, а вовсе не противогаз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И обклеить комнату фотоплёнкой для получения предсмертных снимков в рентгеновском диапазоне.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3515025#p3515025"]Может топикстартеру хочется вариант рентгеновского аппарата соорудить?
[/uquote]
Нет, просто регенеративный приемник.
А стабилизировать накал чтобы избавиться от фона переменки
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="Николай Relsart",url="/forum/viewtopic.php?p=3515017#p3515017"]Иван, при построении подобной конструкции также учитывайте отвязку минуса схемы стабилизации от "земли" всего устройства, так как кенотрон 5ц8с, если не ошибаюсь, связан катодом с подогревателем, и вся схема стабилизации окажется под напряжением, равном выпрямленному (я так подозреваю, там будет несколько сотен вольт). Вообще же присоединяюсь к мнению о том, что применять кенотрон как-то не целесообразно по нескольким причинам: трансформатор придется использовать со средней точкой, и соответственно в два раза больше обмотки, чем это необходимо при мостовом двухполупериодном выпрямлении, дополнительные затраты мощности на накал этого самого кенотрона и пр... Но если уж так хочется (а мне в свое время тоже захотелось извратиться- построил один ламповый УНЧ с кенотронным выпрямителем)- то лучше просто взять переменку 5в с отдельной обмотки трансформатора (при отсутствии таковой- домотать) для питания накала.[/uquote]
У 5ц8с катод косвенного накала. Анодное низкое будет, не больше 100 вольт, трансформатор со средней точкой есть. Да просто интересно попробовать.
Хм.. Это справедливо конечно для усилительных ламп первых каскадов, но здесь на выходе кена в любом случае будет присутствовать неслабая переменная составляющая, частотой кратной 50Гц из розетки, которую в любом случае придется давить дросселями, RC фильтрами или (да простят меня адепты лампофилииИван_33 писал(а):А стабилизировать накал чтобы избавиться от фона переменки
Иван_33 писал(а):У 5ц8с катод косвенного накала.
Согласен, накал косвенный, но если верить заводскому даташиту, подогреватель напрямую связан с катодом, у них и ноги растут из одного места.
Если не прав, поправьте, у меня такой лампы никогда не было
Абсолютно неверная цоколёвка. Правильная такая: аноды - 4,5; нить накала - 1-2; катод - 2-3. Амплитуда обратного напряжения - 1700 В; Ср. значение выпрямленного тока - 420 мА; Амплитуда тока анода - 1200 В; Ср. внутреннее сопротивление одного анода - 200 Ом.
Ну и зачем Вам такой монстр?
[uquote="Иван_33",url="/forum/viewtopic.php?p=3515131#p3515131"]Нет, просто регенеративный приемник.
А стабилизировать накал чтобы избавиться от фона переменки[/uquote]
Я решил было, что совсем "выпал из электроники", но нет. В Вики пишут:
Ну ладно, детектор понадобится. Но ТАКОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ?
Спрашивается - какое усиление можно получить на ламповом диоде? Нафига этот диод вообще нужен?Регенеративный радиоприёмник (регенератор) — радиоприёмник с положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты. Обычно прямого усиления, но известны и супергетеродины с регенерацией как в УРЧ, так и в УПЧ.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Надо еще не забывать, что 5 Ампер по накалу, это при прогретой нити накала.
В момент подачи напряжения на накал там будет много больше 5 Ампер.
Предельно допустимый ток анода в момент включения - 5 Ампер. Схема применения кенотрона 5Ц8С аналогична схемам применения 5Ц3С или 5Ц4С.
