[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3514934#p3514934"]
SokolMount писал(а):при нажатии на СБРОС тоже моргает...
Не должно моргать, при нажатии кнопки контроллер должен уходить в сброс, значит кнопка не размывает цепь. А дальше надо по пунктам, имитировать звено и контроллер запустит генерацию. Дальше смотреть импульсы.[/uquote]
При нажатии и удержании СБРОС не моргает, если отжать - моргает, импульсов нет, иголки оказались помехами по питанию.
Прошивал PicPGM 1 3 9 ничего другое под Win7 не работает, но обнаружил разницу в оригинальной и считанной из прошитого МК -
В оригинале начало такое -
:020000040000FA
:020000000528D1
:080008008B2D7E3086001030C4
:10001000850007309F0083160730850080308600FA
:10002000D73081009B0183128B018101AE01B801A1
:10003000AD01B301AC01B401BC01C101C00101308B
:10004000A900B1010030B0000B25002C2708A90041
:100050004008C1008B17C32352088604DF235208CF
В считанной другое -
:020000040000FA
:100000000528FF3FFF3FFF3F8B2D7E3086001030DD
Похоже, тут что-то не так, но IC-Prog пока не удается запустить на 64-битной семерке.
