Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
In converstion dialog:
- On the "image" tab Import conversion-config-ampcontrol-f103-rle3.xml preset
- On the last "templates" tab select template-font-ampcontrol-f103.tmpl
Also, don't work with separate "icons", work with "fonts". All icons are collected to icons set (like fonts). Just open existing icons-amp-64.xml icon set to see how it's done.
If you import everything OK, you should have something like:
Сообщение Gürcan »
Wiselord .: I made such an arrangement.
icons-amp-64.rar
(114.3 КБ) 454 скачивания
Сообщение gavi6 »
WiseLord, а возможно ли в пульте добавить функцию авто-поддержания соединения?:
-напрямую мониторить connect с HC-05 android самостоятельно не может.
-только через "посредника" в лице remote.apk
-т.е. если приложение remote.apk потеряло соединение с HC-05 (а сейчас приложение не может само авто-коннектиться), то android считает что нет соединения с HC-05
таким образом, программы для автоматического поддерживания соединения с BT-устройствами на андроиде нам не помогают((
остается надеяться на изменения в remote.apk (функции авто подключения к BT)
п.с. а то после перекура приходиться реконнектиться всегда в remote.apk)))
п.п.с. хотя, конечно, можно курить бросить...)
Сообщение Gürcan »
can you give us what information you use as a font
gavi6 писал(а):WiseLord, а возможно ли в пульте добавить функцию авто-поддержания соединения?:
Можете попробовать. Я в Android не очень силён, а в плане взаимодействия Qt-приложения с Android, и того более. Исходники есть, так что welcome.
Gurchan: I used opensource terminus bitmap font as a base. It exists for sizes from 12 to 32, all bigger ones were made by scaling some of these sizes.
http://terminus-font.sourceforge.net/
Сообщение kloker »
мониторить должно apk андроида, можно заюзать периодический опрос ответ, только в софте темброблока допилить протокол, что отвечать на "пинг" с андроида.
как пинг не прилетел, реконнектить сессию со стороны apk.
осталось найтись програмеру на Android SDK.
Добавлено after 17 minutes 54 seconds:
с тюнерами еще будет расширение, или проект остановится на rda580x/si470x ?
со списком станций всё же удобнее будет, особенно для мобильных пользователей.
я у таксиста видел перепиленную магнитолу на проекте AVR, у мужика сдох родной дисплей, а темброблок и тюнер подошли, как родные, еще и басы появились.
за интерфейс только полдороги бухтел, очень непривычно, и неудобно.
Сообщение gavi6 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3514589#p3514589"]осталось найтись програмеру на Android SDK.[/uquote]
есть у кого знакомый программист? :))
Gürcan писал(а):Wiselord .: I made such an arrangement
Your icons are not black-and-white, they have "gray" half-tones, so they won't be looking good enough after conversion. You can see it in preview window of lcd-image-converter:
Сообщение Gürcan »
hello first thank you for the information you have given. how did you set up the big fonts in this way font-terminus-dig-120 I want to do the font does not go up from the font 64 is lost.
Сообщение Gürcan »
wiselord .: Hello, I'm doing font editing, but I'm having some problems. Number 1 in the font you have given the number 2 font I've done with the edge of the blank pixels remain, how can I help you destroy them.
Font -> Optimize width will remove white spaces.
Be careful:
- " ", "-", "+" symbols and all "numbers" should be with equal width (needed for clock), as well as last symbol (block).
- symbol before last is used as space between chars, so it should be near font lines width.
Сообщение Gürcan »
Hello, when I edit the fonts, all of the settings are changing the old files, but there are no remaining pixels, but the new font is staying around the empty pixels, you can share a picture or video about the settings can help.
I don't understand your problem, everything concerning font conversion is availiable in files/fonts directory.
Сообщение Gürcan »
I'm doing font editing example 24b I've made a font, but the gap between the text remains too much out of the screen is doing overflow I can remove the gaps in the picture I shared above this problem. Meanwhile in the meantime I am getting the imperfection
Сообщение gavi6 »
существуют ли модули аналогичные HC-05, но на wifi?
с блютусом крайне неудобно пользоваться пультом
Сообщение pap.cot »
Вот человек применил ESP8266:
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/46/
Сообщение Gürcan »
the problem is exactly that
I don't know why it happens.
You can share your translation file and I could debug it if I have free time.
Сообщение Gürcan »
In my file
font-terminus-tr-24b.rar
(9.9 КБ) 441 скачивание
You font is wrong:
- It doesn't have symbol U+2008 (it's used as a space between chars)
- It doesn't have symbol U+2588 (It's used as a replacement of non-existing symbols)
- Symbols are not optimized, they have extra spaces on the right
Please! Please, don't create new fonts with some specific symbols (like ū, Å and similar).
If you need some new symbols for your language, just add them to all existing fonts. (Use Font => Change => Characters => Append (range or Selected), than use Font => Change => Parameters => Sort). So, just add new symbols to existing font (for all sizes, please), so everyone can use them also.
