Опознание радиоэлементов
surg
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение surg »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3505954#p3505954"]
surg писал(а):вроде бы, не оказывают никакого влияния
Если стоят и столько много, значит толк есть в них, это емкости на входе многофазного DC/DC. Без них нагрев ключей будет больше и возможно будут иногда случайным образом вылетать ключи с разными печальными для нагрузки последствиями.[/uquote]
я думаю что работает только 6 фаз из 8ми!?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Блиииинннн 12 фазник - какой-же там на выходе ток ????? Ампер 200 или больше ?
surg
Сообщение surg »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3506579#p3506579"]Блиииинннн 12 фазник - какой-же там на выходе ток ????? Ампер 200 или больше ?[/uquote]
у меня gaming 8 фаз+2на память, то aorus 12+2 но 4фазы высосаны из пальца чтоб школьники брали, скоко ампер хз. Но мне припаяли 2 тантала 47мкф 16в, все вроде работает))))
МегаVольт
Сообщение МегаVольт »
Привет усатые полосатые! :)) Помогите опознать микросхему! DC-DC конвертер судя по обвязке!
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
sharpey
Помогите определить
Сообщение sharpey »
Всем здравствовать.
Знакомый владеет автомобилем Geely Mk Cross из Поднебесной. Произошло внезапное повышение напряжения в бортовой сети из-за замыкания в регуляторе напряжения в генераторе, в панели приборов на плате выгорели несколько радиоэлементов. Диоды заменил, но остались три одинаковых в корпусе SMC (он же DO-214AB), размером 7х6 мм. Звонятся тестером в обе стороны. На корпусе имеется риска как у диода, однако анод подключен к земле схемы (минусовому контакту электролитических конденсаторов). Нанесена маркировка в виде большой стилизованной буквы B (или IB), далее P329, строкой ниже GET. Ни Гугл, ни Яндекс не знают ничего про такой радиокомпонент. В магазине радиодеталей тоже.
Подозреваю, что это стабилитрон, но не простой, а так называемый Transient Voltage Supressor (TVS), по-русски ПОН (полупроводниковый ограничитель напряжения) с реакцией за пикосенды.
Знать бы, на что можно заменить.
Последний раз редактировалось sharpey Пт ноя 23, 2018 18:51:24, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Помогите определить
Сообщение Maykill »
про супрессоры подробно тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3226
Dick
Сообщение Dick »
Скорее всего что то из этих
http://caxapa.ru/codebook/?search=get
sharpey
Сообщение sharpey »
Спасибо за подсказки! Действительно, по даташиту от Diodes, аббревиатура GET означает однонаправленный TVS-диод (типа SMCJ18AQ) с обратным напряжением на 18В.
Круто! :)
acetilka
Сообщение acetilka »
Ни у кого случаем нет даташита на kf609p, микросхема стоит в пылесосе? А то что-то не гуглиться.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
В корпусе SO8? Может KF60BD?
x998946699222
Транзистор непонятный корпус
Сообщение x998946699222 »
Помогите распознать настоящие параметры - хозяин сказал он типа 80 амперный - по бумагам ну в другом корпусе всего 20 ампер ито пиковое получается корпус про кот орый я нашол только TO3
Смотрите фото
Если есть схема для блока питания , я так понял кренкой управлять простая схема
Фото выкладываю
(128.73 КБ) 497 скачиваний
(125.78 КБ) 522 скачивания
(138.02 КБ) 393 скачивания
(72.01 КБ) 505 скачиваний
AndTer
Сообщение AndTer »
В яндексе забанили?
Биполярный транзистор 2SB205
Тип материала: Ge
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 80 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 40 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 20 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 85 °C
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.1 MHz
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20
Корпус транзистора: TO3
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
А здесь есть даже фото.
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт ноя 30, 2018 08:54:22, всего редактировалось 1 раз.
x998946699222
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3515565#p3515565"]В яндексе забанили?
Тип материала: Ge
Полярность: PNP
Корпус транзистора: TO3[/uquote]
Вы разве не поняли это не ТО3 - это чтото другое !!!!
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Тем не менее это не помешало создать тему и указать те же характеристики, кроме последних четырех строк.
Размеры больше, а тип корпуса ТО-3. Смотрите результаты поиска по фото. Фотографий данного транзистора более чем достаточно и везде указаны характеристики, которые приведены выше, в т.ч. и тип корпуса.
white_ghost
Сообщение white_ghost »
Какой феррит используется в таких вот дросселях? Стоит в бустере, снимаю с него 3вт - теплый. Тут подключил еще нагрузки до 12вт - немного пошел дым из него :))) заменил на Ш 32 pc40 - все проблемы как рукой сняло. Вроде 12вт небольшая то и мощность и феррит несильно маленький и индуктивность у него 170мкгн у того же ш32 500мкгн а такой дикий нагрев. Просто Ш большие все, а этот маленький компактный. Хотелось бы именно его по возможности приспособить.
(46.66 КБ) 251 скачивание
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Сердечник "гантеля". Может быть и 2000 проницаемость, может и 750. У РС40 проницаемость 2300. Да и магнитопровод у Ш-образных сердечников замкнутый, в отличии от гантели. Плюс, возможно, малое сечение провода - не выдержал токовой нагрузки.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если дроссель китайский, то там на проводе очень сильно сэкономлено, с примерно одинаковыми размерами и заявленными параметрами китайские дросселя раза в два худее, чем качественные RLB от Bourns, у них почти под завязку всегда намотано, т е провод толще.
white_ghost
Да возможно провод тонковат. Эт поправимо. можно перемотать проводом потолше. Сделать как Ш намотан 8х0.1. А как с частотами 120кгц оно может? или стоит понизить до 70 и домотать побольше?
Querist
Сообщение Querist »
Есть несколько помехоподавляющих дросселей (common mode choke)
По маркировке можно узнать индуктивность? Померить не смог, диапазон LC метра только до 1,2 мГн, а у них больше.
Вернуться в «Практика»
