С1-49
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SSkot »
Вот такого замухрышку принесли мне.
потрошка на драгмент бедные, пожалел его копарь.
Обменял на радиохлам, что из сарая выташил, на лом копарю.
Работоспособность условная, БП работает, развертка есть, буду чинить по наличию времени.
фоты выкладывать буду.
Фишка этого кирпичика катодный повторитель на входе усилителя, пожечь его превышением напряжения по входу не просто.
Корпус очень прочный, как у ламповых осликов.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Стар он, очень стар. Полоса узка, входная емкость велика, чувствительность мала для низкочастотника. Отремонтируешь, а пользоваться не будешь. :))
25 лет назад я был бы рад и такому, особенно "на халяву"..
Как- то на "типа родственном" форуме попал на то, как "через губу" обсуждали (точнее обплёвывали) мультики из серии "830-х"..
Иногда нужно сигнал посмотреть, или напряжение померить- годится ЛЮБОЙ измерительный прибор.. А "крутой ослик" при отсутствии мозгов всё равно ума не прибавит..
зы..
СпойлерВ КРУТОМ иномарочном автосервисе - приезжаешь, машинку на стенд, и "типа мастеру" компьютер выдаёт, какой блок неисправен.. Потом его тебе меняют, ты платишь 100500 рублей, и уезжаешь...
В гараже у "дяди Васи" - приезжаешь, дядя Вася- "на звук/слух/цвет/вкус" БЕЗ ВСЯКИХ КОМПЬЮТЕРОВ, меняет в этом же блоке детальку стоимостью 10 рублей, и ты уезжаешь..
830 й нормальный мультик, большинство и до него не доросло, обсерают 830 й не мастера, а понтари которые мультиками хвастаются не умея ими пользоваться. :)) А вот ТТ-1 ты вряд ли сейчас пользовать захочешь и Ц20 тоже. Я например пользую активно старый С1-69 но у него два луча, диф. вход, чувствительность 1мВ/см, вобщем есть за что.
25 лет назад были другие времена, а сейчас хорошую советскую Б/У измериловку за копейки взять можно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3516864#p3516864"]25 лет назад были другие времена, а сейчас хорошую советскую Б/У измериловку за копейки взять можно.[/uquote]Ну, 25 лет назад- я С1-94 с работы выпросил.. :))) Ну, правда, когда там всё начало разваливаться- почему- то из шести С1-94-х нашлось только ДВА, да и те- никому не нужны оказались.. :beer: :beer: :beer:
Ц20-ым я лет 20 пользовался.. А тотошку мне года 4 назад притащили, когда мне что- то измерять потребовалось, так, что им тоже пользовался..
зы.. В конце 70-х, когда "нормальный авометр" был в некотором дефиците, знал я одного радиолюбителя, который умудрялся измерения делать какой- то стрелочной головкой, припаивая к ней, то гасящие сопротивления, то шунты- в зависимости от того, что ему измерять надо было.. :)
АлександрЛ писал(а):В конце 70-х, когда "нормальный авометр" был в некотором дефиците
Не в дефиците они тогда были а в цене не малой. Мне в 77г. дед на 16лет подарил Ц4312, продавался в радиотоварах, без всякого дефицита но стоил 40руб. аж! Я им потом полжизни пользовался, он и сейчас жив лежит на полке как память, пользоваться правда им особо не тянет. А вот М830 у меня штук 5 наверное. В 2х квартирах, в машинах, на катере, на охоту беру для обслуживания солнечных панелей и всякой техники. Все более сложные приборы у меня в мастерской, на предприятии. И не разу не возникало потребности взять домой какой либо более продвинутый прибор по причине того что 830й не справился с каким либо измерением в быту, в машине и т.д......
Сообщение SSkot »
Руки не дошли пока, работа, ремонты потом снова работа.
Учитывая что в лабротории здравствуют китаец mos 620, С1-77 и С1-73 пользоваться 49 ым в ряд ли буду. Зато это хороший подарок начинающему радиолюбителю.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение oldbulb »
С1-49 - это коллекционный экземпляр "русского Тектроникса" :) История импортозамещения! :)
Импортозамещение в СССР
(148.73 КБ) 501 скачивание
Сообщение SSkot »
Не прошло и года.
раз тему открыл, нужно бы продолжить.
вот он со всеми снятыми крышечками.
Ремонтопригодность очень высокая, дороги при пайке не отваливаются, платы генератора развертки и усилителя Y на подвижных шарнирах, можно откинуть отпаяв пару поводков.
Ремонт свелся устранению вмешательств шаловливых ручек, чистке открытых контактов переключатель, чистке/замене переменных резисторов, калибровке прибора.
Вполне себе норм вариант для ремонта аудиобарахла.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Koncheglazov »
SSkot, а что там за лампа просматривается сверхминиатюрная? Или это кварц в таком корпусе?
[uquote="Koncheglazov",url="/forum/viewtopic.php?p=4151926#p4151926"][а что там за лампа просматривается сверхминиатюрная?[/uquote]
(212.52 КБ) 236 скачиваний
Сообщение trmntr »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, такое поведение луча по оси Y чем может быть обусловлено?
https://youtu.be/jPS2qXQwfPs?si=-g0FG-K_xkKTKwsg
При вращении ручки Y влево до упора, луч опускается чуть ниже середины центра элт. При вращении вправо, луч стремительно уходит вверх за пределы элт.
Вторая проблема - это полное отсутствие реакции при подаче на вход прибора сигнала. Подавался сигнал напрямую, минуя аттеньатор, реакции тоже нет.
Сообщение trmntr »
Проверил некоторые транзисторы. На ПП8 сильное несоответствие, или ошибка в книге в таблице напряжений. На коллекторе по книге должно быть +3В, а по факту там +9В. Но откуда там быть трём вольтам, если с блока питания приходит +10В на коллектор ПП8 через резистор и дроссель.
(150.9 КБ) 96 скачиваний
(22.33 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Динозавр »
trmntr, На базах (и эмиттерах) ПП7,8 ДОЛЖНЫ быть равные значения (если луч в центре).
См. предыдущие каскады, крути смещение по вертикали. :roll:
Сообщение trmntr »
Динозавр, измерил. Напряжения на базах и эммитерах на этих двух транзисторах при вращении ручки Y меняется от силы в пределах 0,1В. На коллекторах может разница в полвольта.
Дополнительные замеры:
(111.31 КБ) 89 скачиваний
trmntr,---при вращении ручки Y меняется от силы в пределах 0,1В.---
На базах ПП7 и ПП8 должны быть одинаковые напряжения.
См. предыдущие каскады, :solder:
Сообщение trmntr »
Динозавр, выпаивал транзисторы пп1-пп8, проверял их мультиметром, и lcr-t4 тесером. Аномалий не выявил. Впаял их обратно, но одинаковые поменял местами. Ничего не изменилось.
trmntr, Начинают обычно с анализа режимов по постоянному току и предположений о причинах несоответствия требуемым.
Кроме неисправных транзисторов бывают и другие дефекты, вроде "холодной пайки" провода в плате, и много чего ещё между этими крайними случаями. :(
Поиск неисправности - дело творческое, удачи. :solder:
Сообщение trmntr »
Динозавр, выяснилось, что катушка Л3-1 в обрыве...
Добавлено after 4 hours 57 minutes 41 second:
Катушку восстановил, был обрыв с одного края. После этого поведение луча никак не изменилось, по прежнему полностью отсутствует усиление по Y. Если на коллекторе ПП8 у меня было +9В, ( а должно быть около +3), то теперь там после ремонта катушки +0,7В
Сообщение trmntr »
Отчитываюсь...
Осциллограф отремонтирован. Проблема оказалась в коротком замыкании базы пп10 на землю в точке, обозначенной на схеме ниже. (Касание провода в точке пайки к шляпке винтика)
Из за этого кз вероятно была выведена из строя катушка (Л3-1) линии задержки
Вернуться в «Измерения»
