Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение viktor2011 »
28 нога как раз и подключается к схеме вентилятора _ вентилятор не крутит-нет нагрева. Должна работать. 26 нога запускает схему, 28 контроль.
Сообщение intarez1 »
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3515433#p3515433"]28 нога как раз и подключается к схеме вентилятора _ вентилятор не крутит-нет нагрева. Должна работать. 26 нога запускает схему, 28 контроль.[/uquote]
Спасибо.Пошёл собирать детали,печатку разводить и т.д
Сообщение 32serg32 »
intarez1 писал(а):Есть вот такая схема,будет ли она работать с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
Схема на этой прошивке работает, только это не окончательный вариант. Про это уже 100500 раз писали. Начни с 435с.
[/quote] Схема на этой прошивке работает, только это не окончательный вариант. Про это уже 100500 раз писали. Начни с 435с.[/uquote]
Понял.Спасибо.По схеме tl317 подача напряжения 14в на выходе 6-12в.У меня ручка на 24 вольт,подавать следовательно нужно 27-30В.Нужно ли пересчитывать обвязку стабилизатора?
Поставка переменника будет регулировка вентилятора.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Посмотрел схему_ переменник стоит, поменяй обвязку на нужные напряжения
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516087#p3516087"]Поставка переменника будет регулировка вентилятора.
Посмотрел схему_ переменник стоит, поменяй обвязку на нужные напряжения[/uquote]
Понял.СПАСИБО.Курю форум с 435с,полную схему надо,под прошивку с контролем напряжения на 28 ноге.
Всем привет.Прошу посмотреть эту схему канала фена,полнее не нашёл.У меня вопрос по блоку питания,а точнее контакты ON-OFF,какой переключатель использовать,контакт реле какую функцию выполняет,не будет ли постоянных щелчков?и куда стремится или откуда переменка 25 вольт.Как я понял,5 вольт это питание цифровой части,12 вольт питание реле,30 вольт на вентилятор.
(161.59 КБ) 933 скачивания
Посмотри схему на оптронах вместо реле
Service_manual_Lukey702_rus.pdf
(1.38 МБ) 367 скачиваний
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516804#p3516804"]Посмотри схему на оптронах вместо реле[/uquote]
Спасибо.А прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 будет на ней работать?Ручка у меня вот такая https://ru.aliexpress.com/item/DIY/3289 ... 33edLacLkQ
Так схемы одинаковые обвязка другая.В меня работает и фен такой же.Прошивал разными прошивками,все работают.В меня в схеме нету кнопки на 25 выводе а так все одинаковое.
сравни схемы обвязки микроконтролера .
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516844#p3516844"]Так схемы одинаковые обвязка другая.В меня работает и фен такой же.Прошивал разными прошивками,все работают.В меня в схеме нету кнопки на 25 выводе а так все одинаковое.
сравни схемы обвязки микроконтролера .[/uquote]
Спасибо.Сравнил схемы,кнопки на память не нашёл.А у тебя какая схема? Lukey 702? Если изменённая то может свою выложишь? В прошивке от Volly FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 пять ячеек памяти,как с ними быть?
В меня станция лукей 702 заводская (Китай).Просто в меня накрылась мега на паяльника ,я менял и прошивали разными прошивками и фен и паяльник_ все работают.В разных прошивках свои функции например кнопка меню. В cхемах по разному реализовано питания вентилятора или паяльника а обвязка меги
практически одинаковая.
На счёт ячеек памяти,можешь не ставить кнопки и так работает,хотя я бы поставил если бы разводил плату , это дополнительные функции.Почитай форум.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517127#p3517127"]В меня станция лукей 702 заводская (Китай).Просто в меня накрылась мега на паяльника ,я менял и прошивали разными прошивками и фен и паяльник_ все работают.В разных прошивках свои функции например кнопка меню. В cхемах по разному реализовано питания вентилятора или паяльника а обвязка меги
На счёт ячеек памяти,можешь не ставить кнопки и так работает,хотя я бы поставил если бы разводил плату , это дополнительные функции.Почитай форум.[/uquote]
Спасибо.Хотелось спросить кто собирал ту схему,которую я выложил тремя постами ранее.Это всё таки полная схема или ещё какие есть?Дошёл до 450 страницы.
А чем она может быть полнее. Микроконтролер поддерживает заданную температуру фена и контролирует работу вентилятора если контроль задан програмно.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517403#p3517403"]А чем она может быть полнее. Микроконтролер поддерживает заданную температуру фена и контролирует работу вентилятора если контроль задан програмно.[/uquote]
Как основа-да.Просто попадались не полные схемы,без реле и блока питания.А попадались наоборот,дополненные разными плюшками,например с подтяжкой ноги RST или RC цепи в нагревателе.
Добавлено after 23 minutes 32 seconds:
Не совсем понятна функция переключателя ON-OFF в блоке питания.В положении ON питание идёт через нормально разомкнутое реле,так что ли?
(161.59 КБ) 603 скачивания
Когда фен выключен кнопкой вентилятор продолжает работать пока фен не остынет.Питание идёт через реле (или через оптрон и тиристор как в лукей 702) когда температура спадет мега закрывает транзистор реле отключается и питание пропадает полностью.Для повторного включения нужно нажать кнопку в положение он
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517509#p3517509"]Когда фен выключен кнопкой вентилятор продолжает работать пока фен не остынет.Питание идёт через реле (или через оптрон и тиристор как в лукей 702) когда температура спадет мега закрывает транзистор реле отключается и питание пропадает полностью.Для повторного включения нужно нажать кнопку в положение он[/uquote]
Спасибо.По кнопке-повторное включение это как?если кнопка уже переведена на ON.Как я понял она фиксированная на три положения?
Кнопка на два положения -включено_выключено на две группы контактов.
(9.47 КБ) 761 скачивание
(3.79 КБ) 579 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Я бы не рекомендовал в цепи 220 В использовать кнопки, как на вложенных фотографиях. Это слаботочные низковольтные кнопки.
Если посмотреть схему так такого рода кнопки стоят в цепи коммутации питания схемы вентилятора и микроконтролера.Фото было выложено как образец .В лукей 702 стоят вот такие.Ну а для надёжности Можна поставить контактор на ампер 150_200 точно выдержит.
(12.26 КБ) 601 скачивание
