8х0.1 - это 8 витков проводом 0.1мм или намотка "многожилки" из 8 проводов?white_ghost писал(а):...Сделать как Ш намотан 8х0.1. А как с частотами 120кгц оно может? или стоит понизить до 70 и домотать побольше?
Кое-что о проницаемости и рабочей частоте ферритов. Один в один колличество витков как на Ш-образном сердечнике можно, если не важна величина индуктивности. Сечение провода тоже считать на необходимую силу тока плюс небольшой запас.
