Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение divisоr »
Читаю тему про светодиоды, написано, что отдача света у светодиода это 1/3, а 2/3 уходит в тепло. Получается, что если я купил лампочку 12 ватт, то по логике в ней должно быть (если принять напряжение питания одного светодиода равным 3 вольта, и потребляемый ток 20 мА) 12 / (3 * 0,02) светодиодов?
Или там пересчет на 1/3 идет уже?
Сообщение 12943 »
На лампе указана мощность, потребляемая от сети, какая мощность света не знает никто, пока не измерит.
Сообщение Maykill »
давно всё измеряно...с приемлимой точностью
http://finelighting.ru/svetilniki/lampy ... otoka.html
Сообщение Slabovik »
Световой поток от светодиодов на графике заявлен чрезмерно оптимистично.
Сообщение 12943 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3518419#p3518419"]давно всё измеряно...[/uquote]
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3518470#p3518470"]Световой поток заявлен чрезмерно оптимистично.[/uquote]
А я ж о чём?
Сообщение divisоr »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3518317#p3518317"]На лампе указана мощность, потребляемая от сети[/uquote]
Я так и понял, получается, можно собирать лампу с потреблением 30 ватт, и ставить один светодиод и один резистор, который будет забирать лишнее :)))
Просто интересно, сейчас в лампочках SMD светодиоды мелкие ставят, если их штук 30 на плате, то это фактически лампочка 0,02 * 3 * 30 ватт? То есть собираем на гасящем конденсаторе свой блок питания на 2 ватта, и все нормально?
Сообщение 12943 »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3518503#p3518503"]можно собирать лампу с потреблением 30 ватт, и ставить один светодиод и один резистор, который будет забирать лишнее[/uquote]
Можно делать гораздо круче: поставить диодов столько, сколько надо, но самых дешевых. Всё равно не поймают.
Сообщение divisоr »
12943, да ловить то и не кому обычно, продавцу оно без разницы, продал и все, покупатель увидев столько то ватт, тоже замерять, а то даже и открывать корпус не будет.
Отбракованных?
Сообщение 12943 »
отбраковывать это лишние расходы, поэтому все подряд лишь бы дешевые.
Сообщение divisоr »
12943, вроде была передача, что светодиоды для нормальных светильников отбраковываются, вот и пришла мысль, что куда они потом девают брак?
Вообще, я не видел лампочек, с количеством светодиодов сильно больше 30±8 штук, если это уже не большие лампы, или светильники :dont_know: В эти они просто физически не умещаются
Сообщение Enman »
Приведенная на фото, это ещё не лампа освещения, а то, что заменяет свечку....)))
Сообщение divisоr »
Enman, а как это понять если не разбирать, люксметром измерять?
На глаз я могу сравнить прикидочно, ярче светит или нет...
А так, вся информация указывается на упаковке 12 ватт, и под 1000±200 люмен.
а как Вы классифицируете, по яркости или мощности?
Сообщение Enman »
по пластмассе с дырками....если такая лампа светит ярко, то это не долго, продают их без гарантии....
Гарантия хотя бы в 3 года позволяет судить о низшем уровне достаточного качества...(это если ничего больше в лампочке не интересует).
Светодиоды должны паяться на алюминиевую пластину, которая соединяется с каким-то радиатором.
Вам лучше перейти в тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=131189
Сообщение divisоr »
Enman, Вы мне объясните, по теме
как она 12 ваттной становится, если блок питания на гасящем конденсаторе, светодиодов пусть даже 40 штук, это даже не 3 ватта, ставить их там негде, получается, блок питания потребляет 12 ватт, то какой КПД берем? Там же все по формуле сопротивления конденсатора переменному току Xc = 1/(2*pi*F*C): частота известна, Пи - константа, остается емкость конденсатора. Она подбирается по току питания светодиода (20 мА), пусть еще есть там резистор 5 мА будет параллельно конденсатору потреблять, итого 220 * 0,025 < 6 ватт, куда еще половина мощности идет, на подогрев резистора?
Сообщение Enman »
написанное на таких безродных лампах не имеет никакого физического смысла и обсуждать бесполезно...
Ток считается или меряется....КПД у лампы высокий - весь нагрев идёт от светодиодов...
30шт*3V*0,02A= 2 W !!!!! Это реальная мощность, с таким током эта лампа будет долго (вечно) работать, если её ещё резисторами дополнить...
220 В к потребляемой активной мощности отношения не имеют.
Последний раз редактировалось Enman Пн дек 03, 2018 17:07:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Enman, так вот я и хочу понять, она 2 Ватта, откуда 12 то, это же в 6 раз больше, даже не в 2-3 :dont_know:
А я нормальных и не видел :(
То есть?
Сообщение Enman »
обычный китайский фокус....вы не видели переносных приёмников с надписью 200W ???
я же вам написал, как считать мощность для подобной лампочки....)))
не 220 надо на ток умножать, а общее постоянное напряжение на светодиодах...
Последний раз редактировалось Enman Пн дек 03, 2018 17:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Enman, нет, я ими пока не увлекаюсь.
Для меня освещение более значимо сейчас.
Так это получается потребляемая мощность светодиодов, согласен, я говорил про мощность БП.
Последний раз редактировалось divisоr Пн дек 03, 2018 17:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Вот "нормальная" 10W 1000лм (переделана на 7W для уменьшения нагрева).
Светодиоды на 6 В, а не на 3...
Последний раз редактировалось Enman Пн дек 03, 2018 17:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Enman, 13 светодиодов?
Один светодиод 58 лм?
Последний раз редактировалось divisоr Пн дек 03, 2018 17:35:40, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
