Блок питания PA1900-32 19В 4.74А уходит в защиту.
Сообщение Телекот »
LTA806 Это синхронные выпрямитель и всё, у вас может стоять обычный выпрямитель на диоде.
Сообщение Евгений Астра »
Ну так и есть. Диодная сборка там присутствует.
В схеме выложенной выше что менять дабы выходное напряжение поднять?
Сообщение Карбофос »
Можно узнать, что LTA806 есть полный аналог TEA1791T.
Т.к. LTA806 в вашей схеме нет, зачем вам это знать?
Сообщение Телекот »
Найди справа внизу резистор на 36,5к .
Выходное напряжение зависит от его сопротивления 0,47*36,5+2,5
Понял. Спасибо.
Завтра попробую.
Сообщение Телекот »
Сначала посмотри какие резисторы стоят именно на твоей плате может быть другая зависимость.
Сообщение musor »
не факт что там ваше еать431 может стоять спецципкас внутреним опорником и всеми функциями внутрях
мне вообше не совсем ясно смысл применени СД для БП 10-24в разница в потерях пара ват при полной нагрузке несуществена отвод тепла пластинами на корпус блока вполне справляется отдавая через гель пасту тепло теплопроводному пластику с наполнителем из графина
Сообщение Телекот »
Посмотри самое первое фото, там ясно видно что стоит 431.
Сообщение musor »
может я слепой но мелчайшей схеме даже пот лупой там не видно ниче кроме кт3130 (sot23 ) в холодной какаято то недосхема походу кетай галимый
Сообщение Телекот »
А ты открой рисунок на отдельной страницы и в адресной строке убери вот это thumbnail/
Вот так.
http://img.radiokot.ru/files/123913/1k8up60jl1.jpg
Ну вроде победил я его. В моём случае резистор стоял не 36.5кОм а 75.4кОм.
Подстроечником поднял R до 93кОм, напряжение на выходе 23.5В под нагрузкой 4.5А. Если делать напругу выше, БП уходит в защиту. Ну да и хрен с ним, мне и 23.5 хватит для фена.
Теперь сижу ломаю башку где взять смд резистор на 93кОма.)))
Сообщение musor »
отобрать из мешка 91к
Сообщение Телекот »
поставь параллельно 220 и 160к, получите 92,63к
Решил подстроечник там оставить. Благо размер позволяет. Да и нужных номиналов под рукой нет.
Вопрос: экран обязательно обратно ставить?
Сообщение musor »
зря там он ненадежен от удара может рвануть
да
А откуда удар может взяться? Я станцию кидать не собираюсь)))
Сообщение musor »
ну да все так говорят я не буду никогда...прыгать водежде в воду и ронять тел в унитас
а потом приносят утопленика
Сообщение kentgaryk »
Да жизнь сложна и многогранна, лучше не зарекаться. :wink:
