Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
я этого не знаю, но, видимо, так и есть.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Будет ли работать в качестве дросселя для усилителя класса Д кольцо из марки НМ2000,если сделать зазор.И как вообще посчитать с зазором?
Последний раз редактировалось Grandfa Пн ноя 12, 2018 11:08:31, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Работать будет. Посчитать можно программами старичка только нужно выбрать любой сердечник с таким же сечением и длинной магнитной линии как у вашего кольца.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Забыл что у меня это есть.Вот что нашел на компе.В принципе сходится с моим кольцом.
Расчет дросселей.pdf
(269.7 КБ) 222 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Усилители Д класса есть работающие на частотах в сотни килогерц, что для 2000нм как бы слишком дофига. Так что с частотой разберитесь для начала.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Значит облом.
vobr
Сообщение vobr »
Starichok51 Здравствуйте! Пользуюсь вашими программами Excellent5000 и converter(Ройер). У меня к Вам пару вопросов! Есть ли у вас программа, по которой можно посчитать именно выходной трансформатор для двухтактного преобразователя, но с задающим генератором по схеме Ройера? И второй вопрос! Как правильно считать напряжение на конденсаторе фильтра мостового выпрямителя в таких ПН? Выходное, расчетное программой напряжение умножать на 1,414, или этот коэффициент к таким схемам не подходит? К примеру в первичной обмотке 2 по 6 витков. Напряжение питания 12в. На вторичной обмотке 150 витков. У нас 2 вольта на виток. 300 вольт на вторичной обмотке. А сколько будет после выпрямления(мостовая сзхема) на конденсаторе фильтра!? Огромное спасибо за ответ и вообще за ваш труд!
Starichok51
converter(Ройер) - не моя программа.
и для Ройера у меня нет ничего.
1,414 - это для минуса. для прямоугольника - 1.
после выпрямления так и будет 300 Вольт, за вычетом падения на диодах моста.
vobr
Сообщение vobr »
Спасибо за быстрый ответ! Для синуса(см.выше)! Но я понял.
Starichok51
и программе Excellent5000 "сто лет в обед". пора скачать новые версии всех программ..
vobr
Сообщение vobr »
Да, давно пользуюсь! А где новые версии можно скачать? Спасибо!
Starichok51
а ты видел название этой темы?
vobr
Сообщение vobr »
Неужели трудно дать ссылку на нужную страницу!?! Папка All In One 2.01 5 042КБ.?
Последний раз редактировалось vobr Вс ноя 25, 2018 12:45:22, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
ПЕРВЫЙ пост!!!
неужели трудно заглядывать на первую страницу?
неужели нужно сразу идти на самый конец темы и сразу писать свои вопросы?
не читают темы и сразу пишут только чукчи-писатели...
vobr
Сообщение vobr »
Я вас не оскорблял! И если вы модератор, то это не дает вам права на подобные действия! Спасибо за понимание!
Сергеj
Сообщение Сергеj »
С блока питания 5В/1А срисовал схему. Размотал трансформатор Е16.
Первичка 118 витков, 0,28мм по лаку.
Вторичка 9 витков, 0,34мм в 3 провода
Самопитание 25 витков 0,2мм по лаку.
Пытаюсь воткнуть это в прогу, но чего-то не могу подогнать расчет под данные с трансформатора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Отражённое напряжение подгоняй.
Starichok51
и минимальное питание нужно меньше брать, чтобы уменьшить число витков.
200 Вольт АС - слишком дохуя...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Телекот, Нихрена у меня не получается. Подгоню количество витков первички, а вторичка еще больше витков становится.
Starichok51, витки подогнать получилось, так емкость конденсатора 100мкф требует.
Или китайцы мотают и на это не обращают внимания...
Martin76
А почему максимальное напряжение ключа 500В, когда у Вайпера 730?
