Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
Это опция, имитирующая работу ЭЛТ осциллографа, отключается: Настройки- Интерфейс- Эффект памяти- выкл.
Сообщение M_ARK »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3516269#p3516269"]Это опция, имитирующая работу ЭЛТ осциллографа, отключается: Настройки- Интерфейс- Эффект памяти- выкл.[/uquote]
Спасибо! Отключил, теперь все работает как надо. Спасибо GFX за классную разработку, всем кто помогал советами - за помощь!
Сообщение vladant »
vladant писал(а): споткнулся тоже на грабли с MCP6001. Не работают ни DA4 ни DA9. На входе DA9 1.25в, на выходе 3в. На DA4 та же песня. Брал на Чип и Дипе.
Зря на Чип и Дип наговорил. Причина такого поведения MCP6001 оказалась проста и вполне объяснима. А виной всему моя невнимательность :oops: . Оказалось что я заказал у них не MCP6001, а MCP6001UT. А вчера только доглядел в даташите что у них распиновка разная, вот она вполне адекватно себе Vпит на выходе и давала. Ну а как иначе если прямой и инверсный входа поменялись местами :( . Так что вот так :facepalm: . Будьте внимательны при заказе, нам нужны с маркировкой AA на корпусе а не AF.
Плату немного доработал, впаял их снова и MCPшки мои ожили :kill: . Прибор стал показывать как положено и генератор появился (без искажений кстати).
Так что Чип и Дип ни при чём.
Сообщение dik01 »
Давненько тут не был , зашел к автору на диск с прошивками только не понял где они делись .Может кто подскажет.
Сообщение willy380 »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3518169#p3518169"]Давненько тут не был , зашел к автору на диск с прошивками только не понял где они делись .Может кто подскажет.[/uquote]
Если не нашлось то точно давно не был потому как очень давно у него изменилась ссылка на диск, к нему в личку.
Сообщение fomich »
ребята к кому сейчас нужно обратится за прошивкой
Сообщение Alex2 »
Сообщение fomich »
спасибо
Сообщение egor084 »
Подскажите пожалуйста. Какая стоимость осцилографа выходит? И какие характеристики?
Сообщение Alex2 »
Стоимость осциллографа выходит на вскидку 75-90 уе.
Посмотрите здесь описание https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%B8%D0%B5
Сообщение vladant »
Скажите. Если АЦП стоит AD9288BSTZ-40, то есть смысл прошивку с разгоном на 60мГц пробовать?
И по поводу калибровки в меню. Разъясните пожалуйста для чего она нужна? Перечитал примерно со 150 страницы ответ не нашёл. Вроде сразу всё правильно показывает.
Ещё с подключением к компьютеру по USB непонятки какие то. Постоянно теряется связь с прогой. Причём в диспетчере устройств подключение не теряется. Может из того что WI-FI модуля нет?
Прошивка залита GFXscope3_1_60_ILI9481_ILI9486_HX8357.
GFX
Сообщение GFX »
В меню ослика автокалибровка смещения нуля, она при первом включении сама выполняется. Переделывать ее нужно, если при первом включении был сигнал на входе и калибровка кривая вышла. С отвалами от проги пк, самое простое попробовать шнурок сменить. Может и из-за вайфай, косвенно, там подтяжка вывода dp+ юсб идет на цепи вайфая. Но это вряд ли раз он определяется.
Сообщение Sanseyis »
Уважаемые КОТЭ!!! Приобрел модуль вай вай. В описании по прошивке убираем навсегда R92? или после прошивки возвращаем? Плата версии 2.52
[uquote="Sanseyis",url="/forum/viewtopic.php?p=3519999#p3519999"]Уважаемые КОТЭ!!! Приобрел модуль вай вай. В описании по прошивке убираем навсегда R92? или после прошивки возвращаем? Плата версии 2.52[/uquote]
После прошивки припаять обратно.
Спасибо!!!
Сообщение M_ARK »
Играюсь с встроенным генератором. Заметил такую вещь: когда выставляю частоту сигнала 10 кГц, частота скачет от 2,4 до 42 кГц. На остальных частотах (и выше, и ниже) все нормально. Что может быть? И еще заметил, что при подаче сигнала на один из каналов, на втором наблюдаю копию со слабой амплитудой (т.е. есть слабая связь каналов -заметно на пределе 10 мВ/дел), так должно быть?
Сообщение Валерьян »
Проверил-да связь есть.При подаче на первый канал сигнала амплитудой 2в на втором-1.3мв
если подать на 2 канал теже 2в то на первом 3мв.Будет время разберу поищу где идет проникновение.Скорее емкость монтажа.
У меня при меандре 2В на одном канале на другом небольшие пики по фронту и спаду 10 мВ/дел. 10кГц держит стабильно.
Сообщение Alex2 »
M_ARK писал(а):Заметил такую вещь: когда выставляю частоту сигнала 10 кГц, частота скачет от 2,4 до 42 кГц. На остальных частотах (и выше, и ниже) все нормально.
Возможно маркер синхронизации захватывает сигнал нестабильно, например на уровне верхней полки, тогда на компаратор может попадать переходной процесс, регистрируемый как дополнительные импульсы, либо не попадать ничего. Попробуйте сместить маркер ближе к середине. Здесь же может быть проблема-- напряжение смещения с первого ОУ слишком большое, программная корректировка сдвигает визуально на ноль, но захват получается фактически не там где пересекает маркер, а выше или ниже.
M_ARK писал(а):И еще заметил, что при подаче сигнала на один из каналов, на втором наблюдаю копию со слабой амплитудой (т.е. есть слабая связь каналов -заметно на пределе 10 мВ/дел), так должно быть?
скорее всего вы путаете явления.
В данном случае сигнал со встроенного генератора через паразитные емкости монтажа проникает в оба канала осциллографа, в один чуть сильнее, в другой чуть слабее. Убедиться в этом можете если включите встр. генератор на меандр, 1кГц или выше и поставите макс чувствительность на 2-х каналах, без щупов. Увидите иголки в несколько мВ. Если сделать амплитуду выше- они подрастут, если поставить синус- станут не такими выраженными, если выключить генератор исчезнут. Проникновени в большей степени происходит в районе штыря генератора на АС/DC конденсаторы, в меньшей степени по всему тракту.
Любой сильный сигнал будет давать наводку на аналоговую часть, можете поднести осцил например к ЛДС экономке и увидеть рабочуюю частоту лампы.
Взаимопроникновение между каналами так же будет, но оно будет наблюдаться от внешнего источника сигналов при большой разнице амплитуд между каналами.
Сообщение vladant »
У себя так же заметил что на 10 кГц постоянно срывается синхронизация. И смещение маркера не особо помогает. И текст же вай фая нет. Судя по всему это как то связано. Да и если в настройках установить связь по вай фай отсутствующему, то всё нормализуется с синхронизацией.
Ответьте пожалуйста по поводу прошивки с разгоном для АЦП с индексом 40.
Вернуться в «ARM»
