Сделать прибор для лечения зубов
Сообщение MyxoMop »
Вот нарыл такую цитату
Физиотерапия
Дарсонвализация – воздействие на десневые ткани переменным током высокой частоты. Это значительно улучшает кровоснабжение, снимает болевые ощущения и понижает чувствительность слизистой полости рта. Дарсонвализацию прописывают после профессиональной чистки и проводят специальным аппаратом. Один сеанс длится 10 минут, назначают их всего около 30
Выши мысли? Если попробовать сделать самому - какое напряжение-ток, частота? Форма(ы) сигнала? Как выглядят электроды, куда прикладывать? С зубками пиздeц, терять мне уже нечего (если что пойдет не так) :cry: Может где готовые схемы есть?
Сообщение Maykill »
Сообщение MyxoMop »
А 1mA при 20kV на многовато будет? Чего-то стремно такое в рот засовывать...
Сообщение Maykill »
в рот вообще лучше не брать ;-)
насчёт зубов не скажу- а для электропунктуры ( на теле) в своё время пользовали моторчик с эбонитовым шариком на оси
Напряж. от трения об кожу получался приличный...наверное почти 1000в а ток - мизирный
Но это на сухой коже и надо знать карту активных точек ( кстати и зубы на этой карте присутствуют)
Сообщение Ivanoff-iv »
там высокие частоты а электрод представляет собой стеклянную колбу с разреженным газом, в колбе происходит тлеющий разряд через емкость стекла на тело, т.е. токи там мизерные...
abc
Сообщение abc »
Сообщение BOB51 »
В стоматологии вроде не встречались...
Там больше специальные аппараты электрофореза да коагуляторы...
Или бормашинки особоскоростные...
:dont_know:
Сообщение Maykill »
220 через нерв- и всё!
As
Сообщение As »
Баловался когда-то отечественным бытовым анельгизатором "Мирабель"... Эффект не слишком заметен, однако, уж не знаю, связано это или нет - но в последствии зубы стали разрушаться без боли - т.е. стоял себе целый зуб - вдруг оказывается, что внутри он уже пустой, и через пару дней на месте зуба - только самодепульпированный корень... :(
Осторожнее с медицинскими приборами!
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3520086#p3520086"]там высокие частоты а электрод представляет собой стеклянную колбу с разреженным газом, в колбе происходит тлеющий разряд через емкость стекла на тело, т.е. токи там мизерные...[/uquote]
Т.е. там вся фича в электродах, а не в схеме? Самому такие не сделать... А если в качестве электрода неонку использовать?
Maykill писал(а):а для электропунктуры
не, электропунктура - это не то
Maykill писал(а):220 через нерв- и всё!
да, да, да Вот лучшая схема :)))
Сообщение Maykill »
во! и неонка !!!
а про точки- зря...
вот несколько зубных:
https://expertdent.net/lechenie-zubov/z ... -boli.html
https://www.pro-zuby.ru/stomatologiya/z ... -boli.html
Сообщение Brigadir »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3520016#p3520016"]С зубками пиздeц, терять мне уже нечего (если что пойдет не так) :cry: Может где готовые схемы есть?[/uquote]
Есть: Обратись к зубному протезисту, может ещё осталось возможность на останки зубов насадить фарфоровые новые и блестящие зубы!
и не занимайся глупостями. Без зубов потеряешь и желудок и далее и всё остальное! Искренне советую, чего бы это не стоило!
А поболтать?
Сообщение Николай_С »
Дарсонваль - один из самых бестолковых медицинских приборов. Его частенько применяют для активации роста волос на голове. При этом почему-то количество лысых неуклонно повышается. Хотите чтобы у вас во рту выросли волосы? ;)
Однозначно к зубному ортопеду!
Сообщение Maykill »
про лысину один мой знакомый хорошо сказал
Это не волосы с головы лезут
Это голова из волос вырастает
И ещё
лысый мушчина выглядит АЭРОДИНАМИЧНО
А причина простая: мелкие капилляры забиваются всякой дрянью и кровообмен ухудщается. Страдают и волосы (седеют, выпадают от недостатка питания), зубы, глаза, позже и уши...засыхает и мозг, пропадает память. Кожа тоже становится морщинистой, как пустыня Гоби. А потом и член повис...
надо через "не могу" гонять сердце на повышенных тонах, помогает и коньяк, но надо и меру знать! И не удивляйтесь старику в 120 лет высоко в горах - он без вина не доживет! И часто дышит от недостатка кислорода и ...РАБОТАЕТ!
Вроде бы не совсем и в тему, но всякие электрические возбудители - полная херня! Как и таблетки впрочем!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Зуб - пористый, его ткани питаются изнутри... Разваливается он при нарушении питания, внешние воздействия могут лишь ускорить разрушение. Если нужны здоровые зубы - нужно оздоравливать весь организм, налаживать обмен веществ (и поменьше жрать эрзац-продукты из магазина!)
ВОТ:
самое надёжное средство от зубов.. :))) :))) Нет зубов- НЕТ ПРОБЛЕМЫ.. :))) :)))
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3522745#p3522745"]Есть: Обратись к зубному протезисту, может ещё осталось возможность на останки зубов насадить фарфоровые новые и блестящие зубы!
и не занимайся глупостями.[/uquote]
Да в том то и дело, что зубные послали меня нaxyй. Хотел поставить импланты на место выпавщих, первый сказал что нет кости куды штифт вставлять. Пошел в другую клинику, красиво писали. что искуственную кость наращивают, все врачи ниибaцо спецыалисты, аж в америке учились и т.п. Там протезист тоже послал (к парадонтологу), а та сказала что жопа, надо 11 зубов вырывать (по 3 вверху с краев и 5 снизу). С учетом что 4 уже выпали - во рту ниxepa не останеца. Говорю как я хавать буду - типа делай на 1-2 года съемный протез, а потом будем смотреть как заживает. Типа в таком виде как щас, никто не возмется делать импланты. Спрашиваю - ну хотябы в таком виде подлечить - там таблэтки какие, уколы, полоскания - молчит сука. В итоге на всю эту xyйню потратил 170 евро (3 "консультации", 2 рентгена, 1 анализ крови), а в результате полный ноль. К зубам так никто и не притронулся. По-этому и решил, пока хоть как-то жрать могу, как можно дольше продлить это время. Так что спасение утопающих - дело самих...
Сообщение Maykill »
строй съёмные и не парься
а порченые- это кроме всего рассадник инфекции ( и не только простудной а ещё и, извиняюсь, простаты ;-(
плюс по некоторм наблюдениям- на сердце отрицательнго влияет)
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3523520#p3523520"]строй съёмные и не парься[/uquote]
Не хочу. Мне протезы как-то не приятно ни морально, ни физиологически. Постоянно снимать эту гадость, мыть, вынимать попавшие кусочки пищи. Бррр, ну его нах. :o Потому и хочу импланты - вставил как родные и забыл.
Самое обидное - готов платить большие (для меня во всяком случае) деньги, а никто не берется. :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
