Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
lues
По-божески. Удали своё сообщение, не береди душу...
По дисплеям я вот что нашел: http://www.vishay.com/displays/plasma/. И контроллеры есть.
Оказывается, в "Альфе-Электронике" К1016ХЛ1. Вчера побывал в гостях, заглянул. Кстати, в часиках кварц ни с того ни с сего перестал возбуждаться на второй гармонике. Всё заработало нормально.
В пинболах ГИПы - давняя традиция. Я, правда, в десятилетних только видел. Что в новые продолжают стваить, не знал. Думал, теперь только такие ставят, попсово-светодиодные: http://pinled.de/
В "Дине" не ИН-15, а ИН-12.
А вот кто заказывал Деду Морозу "часы с газоразрядными индикаторами"? Папа воспринял ваше желание слишком буквально (см. фото).
- (86.05 КБ) 3162 скачивания
Мне тоже нельзя....
Num Lock, небось барыга уже пилит старые часы, всандаливает ИН-4 и продает за 5К.
Вот нашел, где торгуют Vishay`евскими дисплеями: http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx ... &Ne=254016.
В даташитах обращаю внимание SLvik на серию PBG - ничего не напоминает?
P.S. Ещё ссылка: http://www.dj9kw.de/dj9kw/projekte/audi ... rgraph.htm. Наши любимые ИН-33.
Это не барыга, это я сам для себя такую шуточную конструкцию на скорую руку собрал. Делается за полчаса (без учёта работы дремелем вообще несколько минут). А вот ежели барыги настоящие идеей проникнутся, и начнут такое выпускать, вот тут будут уже не шутки.
Мне тоже нельзя....
Ну так и я о чём...
Кругляшки пропадут быстро
Приобрел я тут недавно парочку ИН9 , это линейные такие
В основном все выпуска 83 или 87 годов, кроме одного, он аж 79 года, завод "Плазма", тут выкладывали газоразрядные панели их производства. Фотки выложу чуть позднее.
Решил я эти индикаторы потестить. Нашел в инете буржуйскую статью на эту тему, со схемой. (см вложение) Там возможно 2 варианта : с контроллером и без. Если без него то сказано просто соединить контакты 5 и 6 панельки МК . Как думаете, работать будет ?
(см первый абзац стр2 и последний абзац раздела The smoke test)
P.S. И МК там какой-то странный: наз. Picaxе08 .
- in13_driver.pdf
- (51.53 КБ) 1858 скачиваний
Разбить и понюхать - есть ли неон.
Хотя, википедия пишет, что он не пахнет...
Короче, подручными средствами - никак. Надо преобразователь городить.
Вариант - высоковольтный кондер с резистором, заряженный дома.
До встречи он может успеть разрядиться током утечки, может долбануть тебя. А при встрече он может не зажечь рабочую лампу, у них задержка зажигания после долгого хранения несколько секунд.
ИГП-17 зажигался порядка 10с.
Схемы преобразователей есть, и недалеко в теме.
Nixie, фотки плазмовского в студию.
Пьеза от зажигалки ещё никогда не подводила
AI_Disable, опередил
Любые лампы с газом можно так тестить.
Ээх. Когда сижу на информатике, то с завистью смотрю на эти индикаторы на стенде. Там типа калькулятор Электроника хз. И штук 14 ламп. Стендом уже лет ...цать никто не пользовался. И не дают никому.4 ИВ12 и 1 ИВ1
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Да их (ИВ-12) легко достать. Я ими по самое нехочу затарился. Если надо могу поделиться.
Блин, есть даже аналоги шкальных ИН-33dvdianov писал(а): Вот нашел, где торгуют Vishay`евскими дисплеями: http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx ... &Ne=254016.
Вот только цены так кусаются что нужно 40 уколов от бешенства делать.
Да наши газоразрядники популярны несмотря ни на что.dvdianov писал(а):P.S. Ещё ссылка: http://www.dj9kw.de/dj9kw/projekte/audi ... rgraph.htm. Наши любимые ИН-33.
Только вот контроллер 16F876 слишком для неё да и кварц на 9МГц тоже.
Я обходился дешёвым 16F676 с внутренним генератором на 4МГц.
Фотки ИН13 . На первой--эмблема "Плазмы", год--1979, декабрь. Качество не очень, маркировка почти стерлась
Не думал , что "Плазма" ими занималась, скорей всего это была их разработка, а потом производство передали на другие заводы.
Далее узел крепления геттера в ней, он отличается от более поздних, в лампах производства "Анода" 83 и 88 годов
Кроме того, в плазмовском инд, а так же "Анода" 83 года сетка, похоже согнута так, что сзади она сплошная, видно что-то похожее на шов. Поэтому при тренеровке ламп индикаторный катод распылялся, но так, что темное пятно было только внизу колбы.
На лампе 88 года, видимо из экономии, сетку стали выгитнать без шва сзади,из более короткого листа полный цилиндр не получался, катод видно напросвет с обоих сторон.
Поэтому при тренеровке катод распыляется так, что темное пятно растянуто по всей длинне колбы.
Вот такие наблюдения, надеюсь интересно
P.S.
А что там со схемой для проверки ИН13 , которую я выкладывал ?
Какое мнение уважаемых форумчан ? Или, может есть варианты попроще ?
P.S.
- (159.78 КБ) 996 скачиваний
- (162.82 КБ) 1192 скачивания
- (151.75 КБ) 1164 скачивания
- (183.18 КБ) 1211 скачиваний
- (186.85 КБ) 1481 скачивание
Выставляю на всеобщее обсуждение мои новые часы на ИН-14 ,на мой взгляд с пропорциями у моих конструкций все лучше и лучше
Здоровая критика приветствуется, а так же предложения по дизайну корпусов , давайте немного больше будем уделять внимания законченым устройствам .
- (151.44 КБ) 1173 скачивания
- (132.74 КБ) 814 скачиваний
- (150.23 КБ) 1045 скачиваний
- (147.37 КБ) 966 скачиваний
- (151.44 КБ) 1571 скачивание
У меня ИН-9 77го года там тоже анод не сходится сзади.Nixie писал(а): На лампе 88 года, видимо из экономии, сетку стали выгитнать без шва сзади,из более короткого листа полный цилиндр не получался, катод видно напросвет с обоих сторон.
Кстати у ИН-13 газопоглотительная таблэтка,
А у ИН-9 геттер как в радиолампах
Нормальная схэма вот только контроллер нужно менять на более человеческий.Nixie писал(а): P.S.
Кстати есть схема проще - на одном транзисторе. (Здесь уже была)
Эта схема более стабильная, она отслеживает ток разряда.
Поэтому вторую часть схемы на операционнике можно использовать для термометра.
Я бы не стал зацикливаться на корпусе одного покроя.Чебадонов писал(а):Выставляю на всеобщее обсуждение мои новые часы на ИН-14 ,на мой взгляд с пропорциями у моих конструкций все лучше и лучше
Нужно развивать фантазию.
У вас традиция прослеживается - корпус выше лампы.
Про себя помолчу ибо мне до этого далеко.
