Рейтинг сообщения:0
Оказывается, в "Альфе-Электронике" К1016ХЛ1. Вчера побывал в гостях, заглянул. Кстати, в часиках кварц ни с того ни с сего перестал возбуждаться на второй гармонике. Всё заработало нормально.
В пинболах ГИПы - давняя традиция. Я, правда, в десятилетних только видел. Что в новые продолжают стваить, не знал. Думал, теперь только такие ставят, попсово-светодиодные: http://pinled.de/ В "Дине" не ИН-15, а ИН-12.
А вот кто заказывал Деду Морозу "часы с газоразрядными индикаторами"? Папа воспринял ваше желание слишком буквально (см. фото).
Рейтинг сообщения:0
Это не барыга, это я сам для себя такую шуточную конструкцию на скорую руку собрал. Делается за полчаса (без учёта работы дремелем вообще несколько минут). А вот ежели барыги настоящие идеей проникнутся, и начнут такое выпускать, вот тут будут уже не шутки.
Приобрел я тут недавно парочку ИН9 , это линейные такие В основном все выпуска 83 или 87 годов, кроме одного, он аж 79 года, завод "Плазма", тут выкладывали газоразрядные панели их производства. Фотки выложу чуть позднее.
Решил я эти индикаторы потестить. Нашел в инете буржуйскую статью на эту тему, со схемой. (см вложение) Там возможно 2 варианта : с контроллером и без. Если без него то сказано просто соединить контакты 5 и 6 панельки МК . Как думаете, работать будет ? (см первый абзац стр2 и последний абзац раздела The smoke test)
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Разбить и понюхать - есть ли неон.
Хотя, википедия пишет, что он не пахнет...
Короче, подручными средствами - никак. Надо преобразователь городить.
Вариант - высоковольтный кондер с резистором, заряженный дома.
До встречи он может успеть разрядиться током утечки, может долбануть тебя. А при встрече он может не зажечь рабочую лампу, у них задержка зажигания после долгого хранения несколько секунд.
ИГП-17 зажигался порядка 10с.
Надо жирную батарейку(главндое чтоб ток пару ампер ) и катушку побольше(сойдет одычный трансформатор). Катушку к ножкам лампы, батарейку тудаже. При отключений батарейки будет вспышка в лампе
AI_Disable, опередил Любые лампы с газом можно так тестить.
4 ИВ12 и 1 ИВ1
Ээх. Когда сижу на информатике, то с завистью смотрю на эти индикаторы на стенде. Там типа калькулятор Электроника хз. И штук 14 ламп. Стендом уже лет ...цать никто не пользовался. И не дают никому.
Да наши газоразрядники популярны несмотря ни на что.
Только вот контроллер 16F876 слишком для неё да и кварц на 9МГц тоже.
Я обходился дешёвым 16F676 с внутренним генератором на 4МГц.
Фотки ИН13 . На первой--эмблема "Плазмы", год--1979, декабрь. Качество не очень, маркировка почти стерлась Не думал , что "Плазма" ими занималась, скорей всего это была их разработка, а потом производство передали на другие заводы.
Далее узел крепления геттера в ней, он отличается от более поздних, в лампах производства "Анода" 83 и 88 годов
Кроме того, в плазмовском инд, а так же "Анода" 83 года сетка, похоже согнута так, что сзади она сплошная, видно что-то похожее на шов. Поэтому при тренеровке ламп индикаторный катод распылялся, но так, что темное пятно было только внизу колбы.
На лампе 88 года, видимо из экономии, сетку стали выгитнать без шва сзади,из более короткого листа полный цилиндр не получался, катод видно напросвет с обоих сторон.
Поэтому при тренеровке катод распыляется так, что темное пятно растянуто по всей длинне колбы.
Вот такие наблюдения, надеюсь интересно P.S.
А что там со схемой для проверки ИН13 , которую я выкладывал ?
Какое мнение уважаемых форумчан ? Или, может есть варианты попроще ?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Nixie писал(а):
На лампе 88 года, видимо из экономии, сетку стали выгитнать без шва сзади,из более короткого листа полный цилиндр не получался, катод видно напросвет с обоих сторон. Поэтому при тренеровке катод распыляется так, что темное пятно растянуто по всей длинне колбы.
У меня ИН-9 77го года там тоже анод не сходится сзади. Кстати у ИН-13 газопоглотительная таблэтка, А у ИН-9 геттер как в радиолампах
Nixie писал(а):
P.S. А что там со схемой для проверки ИН13 , которую я выкладывал ? Какое мнение уважаемых форумчан ? Или, может есть варианты попроще ?
Нормальная схэма вот только контроллер нужно менять на более человеческий.
Кстати есть схема проще - на одном транзисторе. (Здесь уже была)
Эта схема более стабильная, она отслеживает ток разряда.
Поэтому вторую часть схемы на операционнике можно использовать для термометра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
