Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25
Ток сетки, мА.......................12+5
Часы на люминесцентных индикаторах.
Можно попробовать уменьшить номинал сеточных резисторов раз в 10, чтобы приблизить сеточный ток к номиналу.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3521813#p3521813"]Можно попробовать уменьшить номинал сеточных резисторов раз в 10, чтобы приблизить сеточный ток к номиналу.
Если это было для меня- попробовал на 2-х лампах поменять на 10ком- не помогает, так же пульсирующее слабое свечение
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521762#p3521762"]Посмотрел схему- кроить не перекроить
Перекроил- результат 0, что мерцает, показания не читаемые, светятся тускло, точка перестала светиться. Короче ХЗ
З.Ы. Кружок кройки и шитья продолжает свою работу
Перепроверю
[/uquote]
Тогда у вас что- то не так сделано...
Да, а вы УЛН2004 на УЛН2003 заменить не пробовали? Работать ДОЛЖНО!!
Возможно, у вас, либо где- то нет контакта, где контакт должен быть, либо он есть там, где его быть не должно..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3521922#p3521922"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521762#p3521762"]Посмотрел схему- кроить не перекроить
[/uquote]
У меня сразу стоял УЛН2003, наверное это моя описька
Я на сетках поменял 100ком на 10ком. При снятом МК лампы светятся ярче. Все остальные бяки проверяю.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521954#p3521954"]У меня сразу стоял УЛН2003, наверное это моя описька
Я на сетках поменял 100ком на 10ком. Все остальные бяки проверяю.
[/uquote]10 ком МАЛО.. Ток анода или сетки для ВЛИ- меньше 1,8 ма, а 10 ком при 30-ти вольтах - это 3 ма
Я уже даже не знаю, как дщальше проверять..
Как я понял, с анодами (сегментами) у вас вроде нормально, а вот с сетками-
Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.
Подключая по очереди к "земле" выводы УЛН2803 с 12 по 18- должны гаснуть ПО ОДНОМУ одноименные аноды во всех лампах сразу- вроде как у вас так получалось..
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.. (я пока что пытаюсь проверить только лампы для индикации часов и минут- ИВ-11)
Резистор от +30 вольт к электроду лампы- для сеток- 10 кОм годится, а для сегмента- МАЛО.. Хотя, обычно ставят 24~47 кОм и туда и туда..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 08, 2018 15:49:20, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522065#p3522065"]
[/uquote]10 ком МАЛО.. Ток анода или сетки для ВЛИ- меньше 1,8 ма, а 10 ком при 30-ти вольтах - это 3 ма[/uquote]
Я это подберу, если я их вообще запущу
Вот проверил все бяки- не нашел. При 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Из того набора прошивок все проверил ни одна не хочет работать!
Ну а далее я пока в ступоре. Из более десятка собранных часов разной сложности такое впервые
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522076#p3522076"]При 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Из того набора прошивок все проверил ни одна не хочет работать!
[/uquote]
Гасит ОДИН разряд? Или опять "всё сразу"
Доля того, чтобы гасилось полностью- надо, чтобы потенциал на сетке был меньше потенциала на катоде (накале) -
Вы вот эту схему с УЛН- ками сами придумали, или нашли готовую?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522099#p3522099"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522076#p3522076"]При 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Из того набора прошивок все проверил ни одна не хочет работать!
[/uquote]
Вы вот эту схему с УЛН- ками сами придумали, или нашли готовую?[/uquote]
"Если на входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 подавать +5 вольт- должны гаснуть соответствующие разряды, целиком- так вы на сетки подаёте "ноль""- это писали ВЫ, у меня при 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Схема с сайта https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. В архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
А это "Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.." я сейчас проверю
Посмотрел я этот проект..
Что- то у него там с индикацией непонятное.. К тому же его модель в протеусе сделана на светодиодном индикаторе, а "в железе"- на ИВЛ..
И прошивки "0" (или как её обозвать, она без цифры)
и 2 и 3 - точно под светодиодный индикатор, а вот 4- я не понял..
На индикацию в протеусе с "4" прошивкой выводится фигня, но сам вид сигналов на индикатор- похож на тот, который нужен..
зы.. Так всё- таки- вы сами УЛН-ки в схему приделывали, или взяли откуда- то?
У меня на сетках 10ком, на сегментах пока 100ком(нечем заменить- заменю)
Проверил:
Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.- ГОРЯТ, сегмент Ф горит немножко тусклее
Подключая по очереди к "земле" выводы УЛН2803 с 12 по 18- должны гаснуть ПО ОДНОМУ одноименные аноды во всех лампах сразу- ГАСНУТ
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.. - ГОРЯТ ОЧЕНЬ ТУСКЛО- видно только в темноте
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522130#p3522130"]зы.. Так всё- таки- вы сами УЛН-ки в схему приделывали, или взяли откуда- то?[/uquote]
Там в архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Ничего я не придумывал- тупо копировал.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522130#p3522130"]а вот 4- я не понял..
/uquote]
Сейчас проверю 4-ю
Проверил:
/uquote]
Сейчас проверю 4-ю
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522135#p3522135"]Там в архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Ничего я не придумывал- тупо копировал.
[/uquote] А откуда? В той ссылке, что вы дали- часов с ключами на УЛН- ках я не нашел..
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522135#p3522135"]...ГОРЯТ ОЧЕНЬ ТУСКЛО- видно только в темноте[/uquote]В работе это приведет к паразитным засветкам. Вам уже советовали поднять потенциал накала до +5V, чтобы при закрытом индикаторе на сетке было напряжение меньше потенциала накала.
[uquote="АлександрЛ",[/uquote] А откуда? В той ссылке, что вы дали- часов с ключами на УЛН- ках я не нашел..[/uquote]
Прикладываю архив, да Вы и сами мне вчера схему с корректировкой скидывали. Там в архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
Четвертую попробовал- не работает
В работе это приведет к паразитным засветкам. Вам уже советовали поднять потенциал накала до +5V, чтобы при закрытом индикаторе на сетке было напряжение меньше потенциала накала.[/uquote]
Это все потом, сейчас важно их запустить, прошивки то нет,
- TC_ATM8_1307_anime_IVL12_.rar
- (237.25 КБ) 352 скачивания
Всё.. понял.. Я схему на сайте искал, а она только в архиве присутствует..
Долго смотрел, чем версия 2 от версии 3 отличается.. Потом увидел РЕЛЕ..
Я не могу понять, почему у вас лампа не гаснет полностью когда сетка ламы коротится на "землю"
Поигрался еще немного с дисплеями Futaba, и понял, что встроенного в них функционала мне катастрофически не хватает.
Самое главное, чего не хватает – нет возможности отображения собственных символов и символов псевдографики. А на те проекты, куда должны были пойти эти дисплеи, это крайне желательная вещь.
Также нет возможности одновременного отображения символов из разных кодовых страниц (т.е. банально нельзя одновременно отображать кириллицу и значок
градуса или греческие символы).
Поэтому было решено сделать всё как надо. То есть, переделать всё по-своему.
А для этого с дисплея был удалён родной микроконтроллер 87C52 и на его место вкорячена мега328 (пока на проводах, но можно будет сделать переходник).
Далее был написан знакогенератор, парсер команд, и в общем, сейчас сделано так, что дисплей сохраняет и родную функциональность и имеет дополнительную – есть возможность выводить любой произвольный символ(в том числе и собственного изготовления):
можно зажечь и погасить любой пиксель на дисплее, можно рисовать графические примитивы (хотя на символьном дисплее разрешением 100х14 пикселей это не самая нужная вещь, но тем не менее):
Соответственно, теперь можно делать всякую дичь (часы рабочие, кстати)
Также есть возможность выводить значения с выравниванием по левому и по правому краю поля, возможность смены скорости обмена, регулировка яркости, переворот изображения на 180 грудусов и пр.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522168#p3522168"]Я не могу понять, почему у вас лампа не гаснет полностью когда сетка ламы коротится на "землю"
[/uquote]
не знаю- соплей нет
не знаю- соплей нет
Чтобы погасить лампу полностью, надо не закоротить сетку на минус, а подать на неё отрицательное напряжение больше напряжения накала.Я не могу понять, почему у вас лампа не гаснет полностью когда сетка ламы коротится на "землю"
[/uquote]
Привел сопротивления к рекомендованным Вами параметрам- на сетках 10ком, на сегментах- 47ком. Сегменты на всех лампах горят ровно и ярко. Попытка погасить лампы по разрядно не удается- остается паразитная засветка. ХЗ...
Добавлено after 1 hour 41 minute 58 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3522141#p3522141"][/uquote]В работе это приведет к паразитным засветкам. Вам уже советовали поднять потенциал накала до +5V, чтобы при закрытом индикаторе на сетке было напряжение меньше потенциала накала.[/uquote]
А скажите как в моей схеме поднять потенциал накала до +5V?
Попробуйте так.
Для проверки индикации можно попробовать тестовую программу
- (1.05 КБ) 2013 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Вс дек 09, 2018 09:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут было описание принципа создания запорного напряжения
