Текущее время: Пн дек 15, 2025 23:11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9118 ]     ... , , , 356, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 09:21:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1020
Можно попробовать уменьшить номинал сеточных резисторов раз в 10, чтобы приблизить сеточный ток к номиналу.
Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25
Ток сетки, мА.......................12+5
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 10:55:08
Рейтинг сообщений: 205
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3521813#p3521813"]Можно попробовать уменьшить номинал сеточных резисторов раз в 10, чтобы приблизить сеточный ток к номиналу.
Если это было для меня- попробовал на 2-х лампах поменять на 10ком- не помогает, так же пульсирующее слабое свечение
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 12:07:44
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8593
Посмотрел схему- кроить не перекроить :solder:
Перекроил- результат 0, что мерцает, показания не читаемые, светятся тускло, точка перестала светиться. Короче ХЗ :kill:
З.Ы. Кружок кройки и шитья продолжает свою работу :music: Перепроверю :facepalm:
Тогда у вас что- то не так сделано...
Да, а вы УЛН2004 на УЛН2003 заменить не пробовали? Работать ДОЛЖНО!!
Возможно, у вас, либо где- то нет контакта, где контакт должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 12:46:23
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3521762#p3521762"]Посмотрел схему- кроить не перекроить :solder:
:facepalm:
У меня сразу стоял УЛН2003, наверное это моя описька :) Я на сетках поменял 100ком на 10ком. При снятом МК лампы светятся ярче. Все остальные бяки проверяю. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 15:17:27
Карма: 197
У меня сразу стоял УЛН2003, наверное это моя описька :) Я на сетках поменял 100ком на 10ком. Все остальные бяки проверяю. :dont_know:
10 ком МАЛО.. Ток анода или сетки для ВЛИ- меньше 1,8 ма, а 10 ком при 30-ти вольтах - это 3 ма
Я уже даже не знаю, как дщальше проверять..
Как я понял, с анодами (сегментами) у вас вроде нормально, а вот с сетками- :dont_know:
Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.
Подключая по очереди к "земле" выводы УЛН2803 с 12 по 18- должны гаснуть ПО ОДНОМУ одноименные аноды во всех лампах сразу- вроде как у вас так получалось..
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.. (я пока что пытаюсь проверить только лампы для индикации часов и минут- ИВ-11)
Резистор от +30 вольт к электроду лампы- для сеток- 10 кОм годится, а для сегмента- МАЛО.. Хотя, обычно ставят 24~47 кОм и туда и туда..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 08, 2018 15:49:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 15:33:58
:dont_know:
10 ком МАЛО.. Ток анода или сетки для ВЛИ- меньше 1,8 ма, а 10 ком при 30-ти вольтах - это 3 ма[/uquote]
Я это подберу, если я их вообще запущу :kill: Вот проверил все бяки- не нашел. При 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Из того набора прошивок все проверил ни одна не хочет работать! :dont_know: Ну а далее я пока в ступоре. Из более десятка собранных часов разной сложности такое впервые :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:01:39
Карма: 197
Гасит ОДИН разряд? Или опять "всё сразу"
Доля того, чтобы гасилось полностью- надо, чтобы потенциал на сетке был меньше потенциала на катоде (накале) -
Вы вот эту схему с УЛН- ками сами придумали, или нашли готовую?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:09:01
"Если на входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 подавать +5 вольт- должны гаснуть соответствующие разряды, целиком- так вы на сетки подаёте "ноль""- это писали ВЫ, у меня при 10ком подача напряжения +5в гасит разряд почти полностью, светится на 10%. Схема с сайта https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. В архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
А это "Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.." я сейчас проверю
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:41:02
Карма: 197
Посмотрел я этот проект.. :dont_know: Что- то у него там с индикацией непонятное.. К тому же его модель в протеусе сделана на светодиодном индикаторе, а "в железе"- на ИВЛ.. :dont_know:
И прошивки "0" (или как её обозвать, она без цифры) :))) и 2 и 3 - точно под светодиодный индикатор, а вот 4- я не понял.. :facepalm: На индикацию в протеусе с "4" прошивкой выводится фигня, но сам вид сигналов на индикатор- похож на тот, который нужен..
зы.. Так всё- таки- вы сами УЛН-ки в схему приделывали, или взяли откуда- то?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:49:40
У меня на сетках 10ком, на сегментах пока 100ком(нечем заменить- заменю)
Проверил:
Если взять ОТДЕЛЬНО плату индикации, вынуть микросхемы и подать на плату накал и +30 вольт- должны зажечься все (кроме точек) аноды во всех лампах.- ГОРЯТ, сегмент Ф горит немножко тусклее
Подключая по очереди к "земле" выводы УЛН2803 с 12 по 18- должны гаснуть ПО ОДНОМУ одноименные аноды во всех лампах сразу- ГАСНУТ
Подключая по очереди к "земле" выводы с 12 по 15 УЛН2003 - должны гаснуть соответствующие ЛАМПЫ ПО ОДНОЙ, но ПОЛНОСТЬЮ.. - так "запираются" сетки ламп.. - ГОРЯТ ОЧЕНЬ ТУСКЛО- видно только в темноте
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Там в архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Ничего я не придумывал- тупо копировал. :kill:
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522130#p3522130"]а вот 4- я не понял.. :facepalm: На индикацию в протеусе с "4" прошивкой выводится фигня, но сам вид сигналов на индикатор- похож на тот, который нужен..
/uquote]
Сейчас проверю 4-ю
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:53:54
Карма: 197
А откуда? В той ссылке, что вы дали- часов с ключами на УЛН- ках я не нашел..
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 16:54:31
Карма: 64
...ГОРЯТ ОЧЕНЬ ТУСКЛО- видно только в темноте
В работе это приведет к паразитным засветкам. Вам уже советовали поднять потенциал накала до +5V, чтобы при закрытом индикаторе на сетке было напряжение меньше потенциала накала.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 17:07:53
[uquote="АлександрЛ",[/uquote] А откуда? В той ссылке, что вы дали- часов с ключами на УЛН- ках я не нашел..[/uquote]
Прикладываю архив, да Вы и сами мне вчера схему с корректировкой скидывали. Там в архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
Четвертую попробовал- не работает :kill:
В работе это приведет к паразитным засветкам. Вам уже советовали поднять потенциал накала до +5V, чтобы при закрытом индикаторе на сетке было напряжение меньше потенциала накала.[/uquote]
Это все потом, сейчас важно их запустить, прошивки то нет, :facepalm:
TC_ATM8_1307_anime_IVL12_.rar [237.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 17:16:30
Карма: 197
Всё.. понял.. Я схему на сайте искал, а она только в архиве присутствует..
Долго смотрел, чем версия 2 от версии 3 отличается.. Потом увидел РЕЛЕ.. :facepalm:
Я не могу понять, почему у вас лампа не гаснет полностью когда сетка ламы коротится на "землю" :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 17:18:13
Рейтинг сообщений: 363
Рейтинг сообщения: 9
Поигрался еще немного с дисплеями Futaba, и понял, что встроенного в них функционала мне катастрофически не хватает.
Самое главное, чего не хватает – нет возможности отображения собственных символов и символов псевдографики. А на те проекты, куда должны были пойти эти дисплеи, это крайне желательная вещь.
Также нет возможности одновременного отображения символов из разных кодовых страниц (т.е. банально нельзя одновременно отображать кириллицу и значок
градуса или греческие символы).
Поэтому было решено сделать всё как надо. То есть, переделать всё по-своему.
А для этого с дисплея был удалён родной микроконтроллер 87C52 и на его место вкорячена мега328 (пока на проводах, но можно будет сделать переходник).
Далее был написан знакогенератор, парсер команд, и в общем, сейчас сделано так, что дисплей сохраняет и родную функциональность и имеет дополнительную – есть возможность выводить любой произвольный символ(в том числе и собственного изготовления):
можно зажечь и погасить любой пиксель на дисплее, можно рисовать графические примитивы (хотя на символьном дисплее разрешением 100х14 пикселей это не самая нужная вещь, но тем не менее):
Соответственно, теперь можно делать всякую дичь (часы рабочие, кстати) :) :
Также есть возможность выводить значения с выравниванием по левому и по правому краю поля, возможность смены скорости обмена, регулировка яркости, переворот изображения на 180 грудусов и пр.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 17:18:47
не знаю- соплей нет :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 22:36:34
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Чтобы погасить лампу полностью, надо не закоротить сетку на минус, а подать на неё отрицательное напряжение больше напряжения накала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 09:01:43
Привел сопротивления к рекомендованным Вами параметрам- на сетках 10ком, на сегментах- 47ком. Сегменты на всех лампах горят ровно и ярко. Попытка погасить лампы по разрядно не удается- остается паразитная засветка. ХЗ... :kill:
Добавлено after 1 hour 41 minute 58 seconds:
А скажите как в моей схеме поднять потенциал накала до +5V?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 09:04:34
Карма: 64
Попробуйте так.
Для проверки индикации можно попробовать тестовую программу
CLOCK_M8.hex [624 байт]
накал_2.PNG [1.05 KiB]
Последний раз редактировалось akl Вс дек 09, 2018 09:38:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 09:21:16
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Вот тут было описание принципа создания запорного напряжения
