ВСЁ про Sprint Layout
Martin76
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Martin76 »
ЖуЧоК писал(а):в Поинте платы рисовать
А дяде Биллу за Paint надеюсь по тарифу уплочено?
ВячеславX
Сообщение ВячеславX »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3517232#p3517232"]Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))[/uquote] Я готов купить, если будут исправлены глюки с открытием гербер файлов. А так нет смысла. Так автору и напишу.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3517245#p3517245"]Вспомнил: для россиян прога бесплатна! :kill:[/uquote]
Это интересно где? Что то у них на сайте такого не помню.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3517252#p3517252"][uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3517232#p3517232"]Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))[/uquote] Я готов купить, если будут исправлены глюки с открытием гербер файлов. А так нет смысла. Так автору и напишу.[/uquote]
Дык надо смотреть в офф версии с той что с сайта, если и там то же то да.
ВячеславX
Выкинуть 50 эвро, и после на тебя автор положит болт? Проще спросить, если автор не ответит - пусть идет сам туда же.
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Да есть нормальный расшаренный Sprint, чтобы им не пользоваться? Правда он не русский, но там же всё просто...
valendorn
Сообщение valendorn »
ээ... по моему, разработчики спринта перестали выпускать обновления еще в 2012 году...
забираю свои слова обратно))
Последний раз редактировалось valendorn Сб дек 01, 2018 21:10:50, всего редактировалось 1 раз.
yurgenfon
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Да нет, как-то так https://www.electronic-software-shop.co ... nt-layout/
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Срочно пожалуйста! Денежку уже оплатил в Китай...
Может кто ни будь помочь? Файл сверловки при конвертации в Excellon не устраивает заказчика в Китае.
Конвертирую из Sprint Layout-6, но похоже у меня руки кривые. Проверить пока нечем, комп корпоративный. А на веб ресурсах, как раз файл сверловки глючит. По возможности сконвертируйте в Excellon и ткните на ошибки. Хочу разобраться.
PCB-1.3.lay6
(263.16 КБ) 523 скачивания
Последний раз редактировалось Serdgi Сб дек 08, 2018 18:38:01, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, у меня есть большие сомнения, что хоть кто-то из производителей принимает сверловку в gerber. Вероятнее всего, принимают в Excellon - на сайте, где Вы оплатили, должны быть технологические требования и условия.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Да, Вы правы. В Excellon. Исправил пост. Но я подозреваю, что у меня нет сквозных отверстий через все слои. Хотя в файле .drl позиции и диаметры вижу в блокноте. Всего 55 отверстий.
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, в Вашем макете навскидку я не нашёл ничего сильно неправильного. Вероятнее всего, Вы "не так" конвертируете - при экспорте в Excellon немало параметров - формат, метрическая или дюймовая система мер, с какой стороны сверлить и прочее. Повторюсь, как правильно конвертировать, нужно или изучать условия изготовителя, или прямо спросить в его тех.поддержке. Гадать тут просто бессмысленно.
jn79
Сообщение jn79 »
Serdgi , платы без шелкографии будут ? а то она как то вся неправильно сделана, с нарушениями
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Шелкография нужна. Сайт заказа www.allpcb.com
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, если у Вас есть прямая ссылка, где описаны требования к файлам - давайте. А так, я сильно ограничен во времени, чтобы разбираться в дебрях сайта, завален своими заказами. Пока же я отправил этим китайцам запрос - когда\если ответят, попробую чем-то помочь.
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Только это нашел.https://www.allpcb.com/standard_pcb_man ... ility.html
По олову в почту заказ сделал.
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, эту ссылку я и сам видел, она "на поверхности". Но там только о допусках, материалах и финишных покрытиях. О требованиях к файлам там нет.
Кстати, как Вы сделали вывод, что не подходит сверловка? Вам прислали уведомление или что? Просто может в этом уведомлении уже есть, что именно китайцев не устраивает?
Ещё вариант - Вы можете выложить тот архив с файлами, который китайцам отправляли. Посмотрев, что Вы отправили, уже так может вылезти суть проблемы.
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Thanks for your kind order we here.
Here is the greetings from Emily, your sales representative. JJ
Regarding to this order G60xx7-Hxxxxxxxx, one problem need to confirm with you,
the layer name in your gerber file as showed below is not definite, could you kindly check and rename the layers for us asap?
could you kindly check and confirm or update the file for us asap? so that the pcbs could be fabricated soon.
Файл не сохранился, я удалил некоторые наложенные друг на друга металлизированные отверстия на разъеме и заменил ранее отправленный архив. Но проверку у них я не стал дожидаться. Нажал на паузу пока.
(255.67 КБ) 529 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, что архив не сохранился это зря.
Но я не увидел ни на картинке, ни в их ответе ничего, что говорило бы о проблемах со сверловкой. Подозреваю, что китайцы просто не могут понять какой слой у Вас какой - какой верхний, какой нижний - а это кардинально важно для правильного изготовления.
И попутно "глупый" вопрос - в именах файлов в отправленном архиве русских букв не было ли?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Я, кстати, думаю, что слои в Вашем макете перепутаны местами. Синий (верхний) должен быть зелёным (нижним) и наоборот. Иначе как Вы будете припаивать кнопки, если у них отверстия будут не металлизированными, а контактные площадки только с 1 стороны. Ну, или шелкография врёт. В общем, только автору известны его задумки.
Serdgi
Сообщение Serdgi »
Русских символов нет. Кнопки смд. Отверстия для ее фиксации от смещения. Просто я не знаю как обозначить просто дыру в плате
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Оооо. А в 6 версии то вроде верхний слой синий по умолчанию, а у меня в проекте он красный.
Проект то не мой. Похоже он сделан в 5 ой версии или ранее. Возможно в этом конфликт....
Я в шестой редактирую его.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Хотя какая разница в размещение цветов
smacorp
Сообщение smacorp »
Serdgi, могу предложить отправить китайцам приложенный архив, сделанный на основе выложенного Вами LAY-макета.
Синий слой - верхний - TOP.
Зелёный слой - нижний - BOTTOM.
Разумеется, никаких изменений в макет я не вносил, лишь конвертировал так, как считаю правильным - если бы мне прислали такой архив в заказе, плату можно было бы сделать "на ура".
Но, на всякий случай, уточню, что не несу ответственность, если что не так. А дальше решать Вам.
PCB-1.3.rar
(12.64 КБ) 203 скачивания
