Рейтинг литий-ионных аккумуляторов на 9 вольт
Кто знает какие лучше а какие хуже?
Да никто не знает. На 9 В литиевых просто не бывает в природе. Все "настоящие пасаны" пользуются либо 3,6 В, либо 7,2 В, либо 10,8 В.
Я почему задал вопрос, хочу свой мультик от аккума питать. Кроны продают то нормальные,то херовые, задолбался их брать. Заказал на али для пробы вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ZNTER-S1 ... 28537.html
Эту и похожие схемы встречал не раз в инете. Походу китайцы насмотрелись на ютубе видео и начали штамповать так называемые USB заряжаемые аккумуляторы крона
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 - вот здесь человек про литиевую "крону" пишет
Описана батарея на Алике весьма мутно. Сперва написано - зарядка USB 5В, потом - максимальное напряжение заряда 4,25В. Нахера мне это знать если контроллер внутри??? Или нет его?
ИМХО цена этой шняги равна цене 10 крон, это на несколько лет работы мультиметра, если без фанатизма
. За это время литий протухнет.
У меня одному из мультиметров около десяти лет - и "Крона" ещё ни разу не меняна... Правда, в нём есть автоотключение по таймеру и я очень редко использую его в качестве омметра...
Вообще, для тех же "830", срок службы батареи сравним с ресурсом самого прибора...
Если его из коробки не вынимать и им не пользоваться...As писал(а): Вообще, для тех же "830", срок службы батареи сравним с ресурсом самого прибора...
У меня хороший М838 от мастеча пережил не одну крону, так и ему уже 10 лет. В принципе хорошей кроны хватает на долго, но с поправочкой - не забывать выключать, т.к. автовыключения у него нет.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524047#p3524047"]Правда, в нём есть автоотключение по таймеру и я очень редко использую его в качестве омметра...[/uquote]
В моем АРРА 305 тоже есть автоотключение по таймеру, но если крона с магазина иногда бывает полу дохлой, то даже автоотключение не помогает. А есть нормальные кроны и какие (фирма производитель)?
У меня тут вопросик возник - есть прибор с напряжением питания 12 вольт, питался до того от 10хД0,1=12В Надо перевести на литий, но прибор зело чувствителен к наводкам (потому и батарейное питание) и никаких преобразователей во время измерений в корпусе работать не должно - потому мутить придется батарею из 3х последовательный "банок" Вопрос - есть-ли готовые модули для обслуживания такой батареи с зарядкой от 5 вольт - то есть с преобразователем (для подзаряда прибора в поле от обычных певербанков скажем). То есть плата (готовая китайская) должна содержать преобразователь от 5 вольт до нужного для заряда напряжения для 3х последовательно включенных Li-Pol батарей, схему балансировки и схему защиты. Соответственно в отсутствии режима зарядки преобразователь стоит. Так-же нужна индикация окончания заряда. Емкости АКБ достаточно 300 ма/ч (100 ма/ч маловато) Потребление 120 мА максимум. Или я слишком много хочу ?
у трех литиевых банок будет минимальное напряжение 9 Вольт. хватит этого твоему прибору?
Да - хватит - нижний предел питания где-то 8 вольт.
балансир 3S (три последовательно) можешь найти на алиэкспрессе.
а вот, готовое зарядное для 3S, думаю, ты не найдешь...
Добавлено after 1 hour 28 minutes 28 seconds:
я тут полюбопытствовал на али. есть платы для 3S - балансир вместе с зарядным. но на большие токи - 6А, 10А...
А можно ссылочку полюбопытствовать ? Балансиры видел и на 2 и за 3 и на 10 последовательных АКБ. А вот с зарядным и главное индикацией окончания заряда только на 1.
вот на 10А: https://ru.aliexpress.com/item/3-S-10A- ... 05e17db-13
но индикации на плате никакой не видать.
по ссылке не зарядное и даже не балансир, это плата защиты от перезарядки/переразрядки и перегрузки, с побаночным контролем. никакого ограничения зарядного тока, или балансира там нет.
https://ru.aliexpress.com/item/IMAX-RC- ... 34146.html - вот недорогое сетевое зарядное с встроенным балансиром на 2s/3sю
тогда извиняюсь за свою ошибку. я не стал вникать, что это такое.
На миллиамперные токи балансир не нужен. ИМХО.
