Рейтинг литий-ионных аккумуляторов на 9 вольт
Сообщение Андрюха 007 »
Кто знает какие лучше а какие хуже?
Сообщение Николай_С »
Да никто не знает. На 9 В литиевых просто не бывает в природе. Все "настоящие пасаны" пользуются либо 3,6 В, либо 7,2 В, либо 10,8 В.
Я почему задал вопрос, хочу свой мультик от аккума питать. Кроны продают то нормальные,то херовые, задолбался их брать. Заказал на али для пробы вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ZNTER-S1 ... 28537.html
Это не совсем литиевый аккумулятор, это еще и Step-Up преобразователь.
Да нормально всё, только существуют схемы и попроще, и подешевле. Типа такой:
Эту и похожие схемы встречал не раз в инете. Походу китайцы насмотрелись на ютубе видео и начали штамповать так называемые USB заряжаемые аккумуляторы крона :solder: :)))
Сообщение Querist »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 - вот здесь человек про литиевую "крону" пишет
Сообщение kentgaryk »
Описана батарея на Алике весьма мутно. Сперва написано - зарядка USB 5В, потом - максимальное напряжение заряда 4,25В. Нахера мне это знать если контроллер внутри??? Или нет его? :dont_know:
ИМХО цена этой шняги равна цене 10 крон, это на несколько лет работы мультиметра, если без фанатизма :wink: . За это время литий протухнет.
У меня одному из мультиметров около десяти лет - и "Крона" ещё ни разу не меняна... Правда, в нём есть автоотключение по таймеру и я очень редко использую его в качестве омметра... :) Вообще, для тех же "830", срок службы батареи сравним с ресурсом самого прибора... :)))
Сообщение Martin76 »
As писал(а): Вообще, для тех же "830", срок службы батареи сравним с ресурсом самого прибора...
Если его из коробки не вынимать и им не пользоваться... :)
У меня хороший М838 от мастеча пережил не одну крону, так и ему уже 10 лет. В принципе хорошей кроны хватает на долго, но с поправочкой - не забывать выключать, т.к. автовыключения у него нет.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3524047#p3524047"]Правда, в нём есть автоотключение по таймеру и я очень редко использую его в качестве омметра...[/uquote]
В моем АРРА 305 тоже есть автоотключение по таймеру, но если крона с магазина иногда бывает полу дохлой, то даже автоотключение не помогает. А есть нормальные кроны и какие (фирма производитель)?
Сообщение Wladimir_TS »
У меня тут вопросик возник - есть прибор с напряжением питания 12 вольт, питался до того от 10хД0,1=12В Надо перевести на литий, но прибор зело чувствителен к наводкам (потому и батарейное питание) и никаких преобразователей во время измерений в корпусе работать не должно - потому мутить придется батарею из 3х последовательный "банок" Вопрос - есть-ли готовые модули для обслуживания такой батареи с зарядкой от 5 вольт - то есть с преобразователем (для подзаряда прибора в поле от обычных певербанков скажем). То есть плата (готовая китайская) должна содержать преобразователь от 5 вольт до нужного для заряда напряжения для 3х последовательно включенных Li-Pol батарей, схему балансировки и схему защиты. Соответственно в отсутствии режима зарядки преобразователь стоит. Так-же нужна индикация окончания заряда. Емкости АКБ достаточно 300 ма/ч (100 ма/ч маловато) Потребление 120 мА максимум. Или я слишком много хочу ?
Сообщение Starichok51 »
у трех литиевых банок будет минимальное напряжение 9 Вольт. хватит этого твоему прибору?
Да - хватит - нижний предел питания где-то 8 вольт.
балансир 3S (три последовательно) можешь найти на алиэкспрессе.
а вот, готовое зарядное для 3S, думаю, ты не найдешь...
Добавлено after 1 hour 28 minutes 28 seconds:
я тут полюбопытствовал на али. есть платы для 3S - балансир вместе с зарядным. но на большие токи - 6А, 10А...
А можно ссылочку полюбопытствовать ? Балансиры видел и на 2 и за 3 и на 10 последовательных АКБ. А вот с зарядным и главное индикацией окончания заряда только на 1.
вот на 10А: https://ru.aliexpress.com/item/3-S-10A- ... 05e17db-13
но индикации на плате никакой не видать.
Сообщение Fuser »
по ссылке не зарядное и даже не балансир, это плата защиты от перезарядки/переразрядки и перегрузки, с побаночным контролем. никакого ограничения зарядного тока, или балансира там нет.
https://ru.aliexpress.com/item/IMAX-RC- ... 34146.html - вот недорогое сетевое зарядное с встроенным балансиром на 2s/3sю
тогда извиняюсь за свою ошибку. я не стал вникать, что это такое.
На миллиамперные токи балансир не нужен. ИМХО.
